Hoi,
ik heb voor een prikje een mooie studiotafel kunnen kopen die defect was ( lees: pc3504 helemaal opgebrand) nu heb ik er een nieuwe ingezet en de elco's nagemeten maar als ik de tafel meer dan 30 min laat aanstaan zijn mijn 2 3504's al op 95°C :-s iemand een idee? ik post deze avond nog een foto van de print
Jochem
Dat zijn leuke kadootjes voor een prikkie. Misschien volgende keer geen platen van 3008x2000 pixels posten maar even een thumbnailtje maken.
Als je 35A gelijkrichters hebt, moeten die dingen dan niet wat gekoeld worden ofzo? En meet eens achter die cel wat er voor stroom gaat lopen, misschien een van die elco´s z´n beste tijd gehad? Werkt het apparaat verder goed, alle broodjes afzonderlijk getest?
deze print warmt niet op zolang ze niet belast is..., tafel werkt perfect, geen zuchtje brom. maar vanaf dat de tafel eraan hangt warmt heel de print verschrikkelijk op zowel de gelijkrichters als de spanningsregelaars(2x lm317K)..
dit is wel een gekend probleem, maar ik kan niet actief beginnen koelen met een fannetje vanwege het geluid... (moet muisstil blijven...)
btw grote foto's hebben veel detail
ik vrees dat er wel wat meer kapot is dan alleen een brugcel.
ik zou in ieder geval de lm317 vervangen, te lang te heet is ook niet goed.
het lijkt mij dat er kortsluiting in de mengtafel zit
probeer de stromen tussen de voeding en de tafel te meten.
veel meer dan ongeveer 5 ampere zal dat normaal niet zijn in rust.
ik neem aan dat de voeding in een 19 inch behuizing zit
mischien kun je dan de brugcellen met op de wand schroeven met een stuk aluminium om te koelen. en dan met dik draad naar de print.
Als een print zo verbrand is hang je er toch niet zo een nieuwe brugcel in??? Ik zou eerst de rest controleren, is er meer warm geworden, maar ook, lopen al die banen nog wel door, Als ik op foto 3 kijk lijkt het alsof er 1 niet doorloopt naar die condensatoren.
hmm ik zou idd wat PE5OCB (kun je geen handiger nick kiezen??) zegt die verbindingen eens GOE maken, kras alle sporen weg en leg dikke draden aan. Dit is gewoon knoeiwerk...
Verder zal die mixer denk ik wel modulair zijn. Gewoon moduletjes 1 voor 1 erin steken en de stroom meten.
moet goed komen dan
Op 29 juni 2007 08:22:12 schreef High met Henk:
hmm ik zou idd wat PE5OCB (kun je geen handiger nick kiezen??) zegt die verbindingen eens GOE maken, kras alle sporen weg en leg dikke draden aan. Dit is gewoon knoeiwerk...Verder zal die mixer denk ik wel modulair zijn. Gewoon moduletjes 1 voor 1 erin steken en de stroom meten.
moet goed komen dan
heb ik ook gedaan en er is geen enkele module die abnormaal veel stroom trekt
en jah ik ga deze print ook goed herstellen ( lees: opnieuw etsen) want dit ziet er idd niet uit maar om uit te testen volstaat dit prima
Op 29 juni 2007 08:13:25 schreef pe5ocb:
dat is allemaal gecheckt hoor... alle componenten zijn uitgemeten
Op Google vind ik nogal wat verschillende mixers onder deze naam, je bent er zeker van dat deze PSU bij deze uitvoering (aantal kanalen) hoort ?
Deze vraag ook omdat er op de print nog ruimte is voor meer TO-3 behuizingen.
Een brugcel mag best warm worden, de drempelspanningen van de diodes dalen dan, waardoor zich een evenwicht instelt.
Zie de datasheet van de cel voor info over hoe heet hij mag worden. Ligt het evenwicht te hoog dan kun je wat koelen.
Op 29 juni 2007 11:06:49 schreef Aart:
Deze vraag ook omdat er op de print nog ruimte is voor meer TO-3 behuizingen.Een brugcel mag best warm worden, de drempelspanningen van de diodes dalen dan, waardoor zich een evenwicht instelt.
psu is zeker juist want de modelnr's zijn identiek (btw deze print zit in de tafel) trafo zit in externe behuizing...
ik denk dat ik gelijkrichting ook bij trafo ga monteren en met dc naar de tafel ga gaan... dan nog juist de warmte van die lm317's afvoeren...
hmm hoeveel stroom loopt er? als elke module evenveel stroom trekt, dan kun je toch ook meten hoeveel stroom er loopt. wie weet heeft die gelijkrichter idd een koellichaam nodig. er valt toch 1,4 V over heen Dat op 35 A is een slordige 50 W!!
Op 29 juni 2007 11:56:30 schreef High met Henk:
wel mijn voeding is 2x 21V 80W dus 80W per brug... maar op het net staat ook dat dit een ontwerpfout is en dat ze beter gekoeld worden...
Piet elektro
zonder prutsen kom je nergens!
