Op 12 juli 2007 15:03:48 schreef darkfabje:
kan ook :D
maar stroom van een accu is toch anders dan die van een adapter (iets met gelijkstroom ofzo)maakt dit dan nog uit met een versterkertje? want volgens mij heb ik me anere versterker ermee kapot gemaakt. op een 12 v aapter werkte hij maar toen ik de accu aansloot hoore je aleen maar gezoem en nu oet hij het op de adapter ook niet meer :$
volgens mij heeft hij een DC spanningsbron nodig.
Batterijen leveren ook een DC spanning.
een transformator zet juist de net AC spanning van 230 v om naar bijvoorbeeld DC 12 volt
een trafo doet AC->AC, om daar DC van te maken is nog een diode nodig.
voor een versterker is DC nodig.
wat is het verschil eigenlijk tussen dc en ac eigenlijk??
wisselstroom/gelijkstroom, voor de rest is wikipedia of google een goede vriend
Ik weet niet of je er nog wat aan hebt, maar die versterker haalt denk ik pas 10watt bij 15 volt en niet bij 12 volt.
en 24 volt ?? ik heb 2 loodaccu's van 12 volt zou hij dit aankunnen ?? of kan ik dan beter voor de 18 of 20 watt gaan?
kijk 'ns in de datasheet, daar staat alles precies in
Op pagina 3 van de datasheet kun je lezen dat de min. waarde voor de bronspanning 8V is de Max. waarde 18V is dus 24V is te veel.
Als je een 10W stereo wilt kun je een TDA2005 nemen:
Een TDA2005 heeft ook een max. spanning van 18V maar het is wel een stereo 10W versterker of een 20W "Two way amplifier" met een tweeter en een woofer of een 20W bus amplifier,... kijk maar in de datasheet.
TDA 2005 lijkt mij ook een betere keus. Ik zie dat er velen hier met een TDA2003 aan de slag willen, maar met een TDA2005 per kanaal heb je net wat meer vermogen ter beschikking.
In de Electuur van vele jaren geleden stond eens een car-audio versterker met 2x TDA2005. heb ik als 3-weg actief systeem voor de auto gebouwd met 6x TDA2005. Presteerde heel leuk voor het geld.
Daarnaast zou je 's naar de "gainclone" kunnen zoeken, ook een veel gebouwde chip-amp.
Rob.
heey, ik heb eens naar de data sheed van de 2005 gekeken ( http://eu.st.com/stonline/books/pdf/docs/1451.pdf ) en heb een leuk schema gezien ( figuur 7 )voor een stereo versterker (2 X 10), maar bij de condensatoren (elco's) staat niet hoeveel volt het moet zijn . iets van 16, 25 of 35 v?
schema: http://www.freewebs.com/darkfabje/tda%202005%2020%20watt.bmp ( lange laadtijd )
Dat is afhankelijk van je voedingsspanning, maar elko's met een werkspanning van 25V is voldoende. Een hogere werkspanning mag altijd.
BTW het was handiger geweest om naar figuur 7 in de datasheet te verwijzen. Dat schema duurt minuten om te downloaden.
oke bedankt :P
[Bericht gewijzigd door darkfabje op (76%)]
nog 1 tje
bedoelen ze met C8 en C9 een tantaal condensator 0,1 uf ?
Op 20 juli 2007 23:23:54 schreef darkfabje:
nog 1 tje
Nee, een MKM of MKT condensator van 0,1µF.
