Joo,
Ik heb bij mijn oma een lampenversterker gevonden, een pioneer LX-420A (2x18W rms). En hij werkt nog goed. Nu weet iemand het bouwjaar van dat type, hoeveel hij toen koste en hoeveel je er nu nog ongeveer voor zou krijgen?
En nu dat we toch over lampen bezig zijn. De eindtrapbuizen zien vanboven bruin i.p.v zilverkleurig. Is dit erg(de muziek is nog altijd goed, soms wel wat gekraak)?
DBV
Deze is uit begin jaren 60 van de vorige eeuw.
Prijzen nu: wat de gek er voor geeft.
Zet eens wat goed scherpe foto's online. Meestal wel restauratie waardig, koppel C's, voedingselko's, e.d. vervangen.
Topic titel aangepast.
http://www.mypicshare.com/eenxlu2jpic.html
http://www.mypicshare.com/ys3kh9xppic.html
http://www.mypicshare.com/wqcsxcxcpic.html
Nu is er soms een beetje gekraak in mijn rechterkanaal. En soms durft hij eens te brommen(en dan alleen in de AUX stand). Maar het merendeel van de tijd is hij dik in orde. Alleen de radio werkt niet(maar dat gebruik ik niet zoveel). Naarmate ik de frequentie hoger zet komt er een heel harde piep.
Dit is en wat vaker voorkomend model. Prijs is zoals gezegd wat de gek ervoor geeft. De ene keer brengen ze 50 euro op de andere keer een 10tje. Zeker gezien de kleine defectjes die je noemt moet je geen bedragen boven de 100 euro gaan verwachten. Zelf heb ik er hier 2 staan waarvan 1 werkend. Destijds (2 jaar terug) gekocht op een radiobeurs voor 20 euro.
Eindbuizen zijn zacht, zo te zien.
Niet meer aanzetten, wat je beschrijft lijkt op oscilleren.
Koppel C's vervangen, eventeel kathode elko's als ze er in zitten. Voedingselko's vervangen en een nieuw setje eindbuizen.
Helaas heb ik geen schema van deze receiver.
Dit schreeuwt om modificatie..........
Die storinkjes zijn makkelijk op te lossen, Hugo heeft al een forse zet in de goede richting gegeven.
Zijn puike uitgangstrafo's, kun je altijd nog een losse versterker mee bouwen.
ik denk dat ik het voorlopig zo ga laten en gebruiken. Hij werkt goed, radio heb ik niet nodig en die condensatoren zien er duur uit. Dus voorlopig hou ik het zo. Maar wat bedoel je met dat de buizen zacht zijn?
Oh ja en de handleiding met het schema heb ik ook nog.
[Bericht gewijzigd door blastan1 op ]
Op 2 juli 2007 20:48:37 schreef blastan1:
ik denk dat ik het voorlopig zo ga laten en gebruiken. Hij werkt goed.
Nee, hij werkt niet goed...
die koppel ctjes kosten zelfs als je een beetje goede hebt niet zo veel.
vraag gewoon bij de elektrowinkel om 400 of 630 volt ctjes
die werken goed.
Beetje dom, maar daar kom je nog wel achter. Mijn advies: luister naar de ervaren buizenmannen hier, dan heb je nog veel langer plezier van je versterker.
Dat is echt maar heel af en toe brom en gekraak. Voor de rest werkt hij goed. Nu ja ik heb hem natuurlijk nog niet echt luid gezet maar dat is ook niet nodig. Waar ik wel mee eens ben is dat die eindtrapbuizen er niet te goed meer uitzien. Maar wat wil dat nu zeggen dat uw buizen zacht zijn geworden?
Dat ze kapot gaan... De versterker oscilleert, kost je buizen en als je niet oppast de trafo. Repareren dus, en die condensators zijn niet zooo duur...
Maar hij oscilleert niet hoor. Ben je nu over het gepiep van de radio bezig? Want van dat gepiep heb ik geen last in AUX stand
Wel, jij hoort dat niet...
En het gebrom en gekraak is nog een symptoon...
Maar goed, eigenwijs.
Het osscileren heeft mijn 2e waarschijnlijk ook zn trafo gekost want die is defect voor de rechterkant (was al toen ik hem kocht)
Maarja ga hem vooral gebruiken. Alleen verwacht ik dan volgende week een topic in de trant van "Pioneer Versterker kapot" ofzo.
En dan ben je verder van huis dan een buisje en een condensatortje.
[Bericht gewijzigd door Dominic op ]
Maar antwoord dan is op mijn vragen, wie is er hier eigenwijs. En met brom bedoel ik wel heel stil hoor. Ik sta wel open voor herstellingen, maar dan moet het wel op gegronde redenen zijn.
Zachte buizen houdt in dat ze langzaam het vacuum verliezen.
Je kan dat bij deze eindbuizen zien doordat je min of meer door de getterflash heen kan kijken. Op den duur is dit helemaal wit doorzichtig en zijn je buisjes RIP.
Setje eindbuizen is een €45,-. Koppel-C's in low budget restauratie €1,- per stuk.
Doe je hier niets aan ligt ie binnen een half jaar op de stort en da's zonde.
Als die pieptoon alleen uit het radio gedeelte komt (stand tuner), hoef je je daar nog niet direct druk over te maken.
In aanvulling op Hugo:
Als de koppelcondensatoren naar de roosters van de eindbuizen elektrisch lek zijn, worden die roosters teveel positief gestuurd.
Dat heeft tot gevolg dat de stroom door de buisjes teveel toeneemt, tot aan de verzadigingsstroom van de kathoden.
Naast dat dat de levensduur van de eindbuisjes extreem bekort, kan er een te grote verschilstroom door de primaire wikkeling van de uitgangstrafo's gaan lopen waardoor de wikkelingen kunnen verbranden.
Voordat het zover is, hoor je een brom en klinkt het geluid wat schorrig.
Zelfs als je nieuwe buisjes zou plaatsen, gaat dit verschijnsel gewoon door en zijn die nieuwe buisjes binnen no time ook op. Jammer van het geld!
Het is een goede gewoonte om die condensatoren (en de voedingselco's en kathode-ontkoppel elco's) uit voorzorg te vervangen.
Dat kost je twee tientjes, hooguit, maar kan voorkomen dat je dure uitgangstrafo's verloren gaan.
Buiten dat maakt zo'n update dat je versterker een stuk fijner klinkt.
mag ik er nog aan toevoegen dat het hier niet om een versterker maar een receiver gaat? :-)
Bedankt voor de goede uitleg.
Zeker omdat zo'n set 45€ kost zal ik eerst is zien voor die condensatoren. Gelukkig dat ik het schema nog heb, ik ga het morgen proberen uit te vissen.
Op dit moment ben je met je condensatoren ook niet veel meer. Je kan ze vervangen dat is prima, maar de eindbuizen die er nu in zitten moeten ook vervangen worden. Ze lopen al op hun eind. Ik zou ze vervangen voor er meer beschadigd raakt.
pfff, nu ja ik weet niet of ik er nog veel geld wil inpompen. Stel dat ik nu de belangrijkste condensatoren vernieuw en het zo laat. Zal dan uiteindelijk alleen de eindtraplampen kapot gaan of zowiezo ook de transfo's?
Nee, de trafo's zijn dan wel veilig (als er verder geen gekke dingen aan de hand zijn).
Maar als de buizen op zijn, zal het geluid niet zo heel best meer zijn, en steeds beroerder worden.
Buizen slijten, helaas. Ze kunnen tussen de 5000 en 10.000 uur meegaan, maar dan moeten ze echt vervangen worden.
Je kan hem altijd kwijt op Marktplaats of Kapaza, 50 euro pak je er wel voor.
Hobbyisten gebruiken deze trafo's om zelf nieuwe versterkers mee te bouwen, zou jij misschien ook kunnen doen.
Maar ook dan heb je nieuwe buizen nodig.... ;-)
Toen ik hem voor het eerst kreeg zat er zeker 2cm stof op alles, ik heb hem schoongemaakt zoals je ziet. Nu bij de eindtrapbuizen wordt het wel altijd serieus heet. Ik weet niet hoe heet "normaal" is maar ik kan mijn hand toch niet op de metalen behuizing leggen door de hitte. Nu ik denk dat de achteruitgang ook te maken heeft met het te laten spelen met 2cm stof erover. Ik heb er eigelijk niet echt een idee van maar hij wordt altijd zoals ik al zei serieus warm. Voor de rest gloeien ze normaal en naast het kraken is de geluidskwaliteit nog altijd zeer goed.
