Ik heb een beomaster 1900 (Bang & Olufsen). Ik heb gehoort dat toen die tijd het geleverd werd met speakers waar de versterking in zat. Kan iemand dat bevestigen?
Mijn radio heeft een vermogen van:
2 x 30 W
4 x 15 W
Maar uit mijn speakers komt een heel erg zacht geluid af als ik het vergelijk met andere radio's met het zelfde vermogen.
wat kan ik er aan doen om mijn geluid te versterken, ik wil gewoon dat er iets meer vermogen uit komt, kan ik dat met een eindversterker? of heeft iemand andere tips, opmerkingen of advies?
iets vergeten te zeggen, de speakers die ik heb zijn dus NIET van Bang & Olufsen...
en ben ik trouwens de enige met dit probleem of zijn er hier meerdere
De Beomaster 1900 heeft gewoon versterkers in het apparaat zelf en niet in de speakers. Je kan er 4 of 8 ohm speakers aanknopen.
Ik denk dat er wat anders aan de hand is als het geluid erg zacht is.
Specificaties:
Power output at specified distortion 1000 Hz RMS:
2 x 30 watts / 4 ohms
2 x 20 watts / 8 ohms
Music power: 2 x 50 watts / 4 ohms
2 x 30 watts / 8 ohms
Speaker impedance: 4 ohms
Wat kan het zijn wat er aan de hand is dan? Is het mogelijk dat het via een eindversterker het signaal sterker kunt maken?
En ik heb ook gehoort dat ik de out-put van mijn B&O in de input van een sterkere versterker moet laten gaan, en dan naar de luidsprekers. Is dat mogelijk?
beertje_01
My Tube is bigger then yours
volgens mij mankeert er iets aan die radio eindtrap als ge zacht geluid hebt 2*20 w rms is toch al redelij kvoor thuisgebruik
Bedankt voor de informatie
Maar ik heb een vraagje over de oplossing nog, ik weet niet zeker of het kan namelijk, zijn hier mischien mensen die het weten?
hieronder staat een link waar ik het overzicht staat zoals ik het wil proberen, zeg maar wat jullie er van denken, en of het zowizo mogelijk is.
Atlantis
ciao 4 now.....
Waarom probeer je je luidsprekers niet eerst op een andere versterker zodat je weet dat ze niet opgeblazen zijn? Of sluit andere luidsprekers aan op je eindversterker om te horen dat deze het nog doet? Life IS simple Beomaster...
Het ligt niet aan de luidsprekers, ik heb deze allang getest op een andere versterker en dat deed het prima
maar ik heb er nog geen eindversterker tussen gezet, want die heb ik niet :s Ik denk dat het komt dat de B&O op 4Ohm werkt , en alle speakers 8 zijn...
En iedereen zal nu wel denken, koop toch een andere versterker of zoiets, ik heb er hier ook wel eentje liggen, maar het disign van de bang & Olufsen vind ik zo mooi dat ik het graag als radio heb...
Het moet alleen wel goed werken :s
Die B&O kan net zo makkelijk met 8 ohm als met 4 ohm overweg. Bij 8 ohm is het uitgangsvermogen wel ietsje minder.
Ik denk eerder dat de eindtorren zijn opgeblazen of zo.
beertje_01
een versterker eindtrap opblazen door een te hoge impedantie
ik weet niet maar dan vloeit er toch gewoon minder stroom en hebde minder vermogen dus hebde juist minder kans dat je die amp op blaasttenzij je hem pushed en daardoor vervorming hebt maja dan is het een beetje eigen schuld hé
Op 6 juni 2003 19:00:14 schreef Antoine:
Precies en juist bij de te weinig vermogen kun je je eindtorren opblazen
NEE! dit is onmogelijk. alleen een lagere impedantie op de uitgang zorgt voor een hogere uitgangs vermogen of schade!.
zit er een "master line-out" op die BEO? ja? dan kan je hem doorlussen naar een eindbak.
Robin van Steenbergen
I don't think you're as stoned as I am
Wat voor eindtorren heeft de 1900/2000 series eigenlijk? Zijn dat de gewone IRF540/9530 gevallen of zit daar een specialistisch Filips geval in? Een TDA20xx IC'tje zou ook nog kunnen....
Die zit er op, dat is de RECORD uitgang van TAPE 2. Schakel je deck ff uit en zet je tape uitgang op Tape 2. Dan prik je je tulp stekkers naar je eindbak (Of DIN in geval van 1900 geloof ik) in de record uitgangen. Tuner aanzetten en uitproberen maar....
Wat ook nog zou kunnen is dat die high-tech volumeregeling van de 1900/2000/2200 naar de maan is. (IC?)
Op 12 juni 2003 11:38:02 schreef Robin van Steenbergen:
noem je nu gewoon wat types op?? ik denk niet dat er "gewoon" fets in de eindtrap zitten van een BEO. niet zomaar dingen roepen als je niet weet wat voor types erin kunnen zitten.
(de complemenatair van de IRF540 is IRF9540)
