Ik zoek een 19k2 zender oplossing(liefst zelfbouw)
Weet iemand meschien een oplossing om een datasignaal met een snelheid van 19k2 bit te versturen, http://www.rfsolutions.co.uk/acatalog/Smart_Radio_Transmitter_Receiver…
dit heb ik hier gevonden maar dit is nogal duur vooral omdat het ook duplex moet zijn...
en tevens moet het iets van 100mw zijn,
Meschien heeft iemand een schema? liefst 70cm
helaas zijn mijn skills op het gebied van hf niet zo goed zo'n zender heeft denk ik wat meer onderdelen maar opzich moet dat toch wel zelf te doen zijn?
Iniedergeval bij voorbaat grootse dank!
p.s meschien een atv zendertje? of zijn dat rare gedachten
Duur? Zonder goede HF-skills niet na te bouwen en sowieso stukken duurder, versterken met een BFR91, BFR96 oid.
70cm is milimeterwerk...
en een atv zender dan heb ik een zender die zeker die snelheid aankan ik weet alleen niet of hij overweg kan met binaire signalen maar dat zou toch wel?
de oplossing met die link komt op 50 pond zonder btw en dan heb ik eigenlijk nog te weinig vermogen moet namelijk zo'n 500 meter ver komen
[Bericht gewijzigd door turboturbine op ]
Op 4 juli 2007 00:32:48 schreef Henry S.:
70 cm Is ook een amateurband, 100mW dataverkeer voor ISM achtige toepassingen is daar uit den boze.
wat je wilt is dus eigenlijk een full duplex data zender, op mn werk kopen we dat soort spullen per pallet in en worden ook voor data transport gebruikt tis is niet goedkoop maar zelfbouw moet je niet aan beginnen dat lukt je niet als je geen hf ervaring hebt. Een combinatie van werkende zender en werkende ontvanger zelf opbouwen lukt je gewoon weg niet.
Enige wat je wel evenuteel zou lukken is om het bereik op te voeren maar ook dat raad ik af.
Hoe kom je er eigenlijk bij dat je zoveel vermogen nodig hebt, wat voor afstanden praten we dan over? Heb voor mn werk dat soort dingen uitgebreid getest en de legale halen al ruim 500 meter, wel in open veld maar toch en dan praten we gewoon over legaal toegepast.
Als je het dus goed wilt doen bestel je gewoon bij een electronica handel zo'n module setje en dan ben je klaar, desnoods een OEM versie das goedkoper en werkt altijd
Op 4 juli 2007 00:19:32 schreef turboturbine:
Gewoon deze modules aanschaffen. Heel veel goedkoper zal je het zelf niet kunnen bouwen en dit zijn werkende oplossingen. Bij zelfbouw ben je veel meer tijd kwijt en moet je nog maar kijken of het allemaal goed werkt.
trouwens nog een vraagje is een functiegenerator die tot 2 mhz gaat meestal voldoende? de meeste gaan ook maar tot 2 mhz, ik heb er nooit een gehad heb er dus ook geen ervaring mee.
Ligt er aan wat je er mee wil doen. Voor audio is 2MHz meer dan genoeg. Voor testwerk aan ontvangers op de MG ook maar voor 70cm kom je toch 428 MHz te kort.
Er is voor 70cm genoeg te koop, alle garagedeur openers, weerstationen, autoalarmen enz werken ermee. Het is ook een amateurband en met weinig vermogen kun je al een heel eind komen. Die lpd dingen komen al een paar km ver. Ik heb nu al wat ervaring met HF, , ben F-amateur en heb al wat zendertjes en ontvangers gebouwd voor KG maar UHF durf ik nog niet aan. Dat gaat je hoogstwaarschijnlijk ook niet lukken. Om te testen/bouwen heb je minstens een scoop nodig (en dan niet een die tot 20MHz gaat), een meetzender, dummieload, LC meter, swr/impedantie/powermeter (geschikt voor 70cm dus smd spul) en dan nog is het lastig.
Fred
ISM band is nog 3MHz hoger ;)
Meestal heb je gewoon genoeg aan 2 MHz.
De prijs die je betaald voor een breder bereik is zodanig dat het niet de moeite is om er geld aan te besteden, indien je niet druk met HF bezig bent.
Op 4 juli 2007 18:41:36 schreef Henry S.:
Moet eerlijk zeggen dat ik die 70cm frequenties niet uit mijn hoofd weet. Het enige wat ik op 70 doe is de NOS repeater gebruiken.
Fred
