Ik heb 4 lichtbakken gemaakt met daarin (elk) 4 lampen. Nu wil ik daarvoor een besturing maken. Ik wil doormiddel van schuifjes een lamp harder of zachter kunnen zetten.
Omdat ik liever niet wil dat er voor de 4 lampen stroom door mijn besturing gaat, dacht ik dat het het beste is om in de besturing laagspanning te houden, bijvoorbeeld 5 volt. Deze 5 volt wil ik in de lichtbak zelf omzetten naar 230. Hoe kan ik dit het beste doen?
Bart
ps. Ik wil de spanning ook laag houden zodat ik het door goedkope, dunne draadjes kan laten lopen. Bijv. een telefoonkabel, zodat ik door 1 kabel de 4 lampen kan aansturen. Ligt er ook geen dradenbende op de grond.
[Bericht gewijzigd door Bart Koek op (19%)]
Wat zijn het voor lampen? Wat zijn de vermogens? Het kan wel, maar er zijn waarschijnlijk betere oplossingen. Met een wisselrichter en trafo zou je dit wel voor elkaar kunnen krijgen.
Ik wil er gewoon 4 (witte) gloeilampen inzetten. Met daarvoor een filter.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (66%)]
lage spanning betekent in dit geval hoge stroom... niet te doen, uitgaande van 4 40w lampen zit je aan 32 ampere bij 5v en dat moeten dan behoorlijk dikke kabels worden!
een 230v lampendimmer is veel gemakkelijker, kijk maar even bij de schakelingen of koop er eentje voor 10 euro in de winkel.
Hmm, mischien is mijn vraag dan niet duidelijk genoeg. Ik wil mijn bakken in het stopcontact doen. En met de laagspanning een soort relais(Optocoupler) aansturen. Dat hij bij 5 volt de lamp volledig aanzet, en bijvoorbeeld bij 2 volt 2/5 deel.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (45%)]
Op 10 juli 2007 18:39:03 schreef Bart Koek:
Als je daar nu eens bv 10V van maakt, kun je je aansluiten bij een heel leger technici die deze GESTANDARISEERDE spanning ook gebruiken, google maar eens op toneeldimmer
Dan maak ik er 10 volt van. Dat maakt niks uit(denk ik).
Hij moet vanuit mijn besturingspaneel stroom geven die de optocoupler(?) aanstuurd, die weer mijn lampen laat branden.
besturingspaneel -- 10 volt --> optocoupler(?)* -- 230 volt --> lamp
Dit lijkt mij de beste oplossing, maar hoe ga ik dit uitvoeren?
* = Weerstand wordt bepaald door de spanning die erin gaat, 230 volt gaat door deze weerstand.
Zoiets zoek ik wel ja, maar ik wil meerder poorten(lichtbakken) op mijn besturingspaneel hebben, en ik kan (volgensmij) dat signaal naar de optocouplers niet splitsen. Dan zou ik dus 6 van deze schema's moeten maken, dit wordt denk ik te duur. Is er geen goedkopere oplossing?
Met dat schema kun je 4 groepen lampen afzonderlijk besturen en je kunt het zo ver uitbreiden als je wilt.
Maar dat signaal dat uit de bc547 komt kan ik niet scheiden, toch??
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (61%)]
Scheiden van wat?
*Overbodige quotes verwijderd*
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (50%)]
Op 11 juli 2007 20:52:56 schreef Bart Koek:
Misschien is het je opgevallen dat er 1 gedeelte is (het bovenste) dat er voor zorgt dat de rest kan werken, de rest zijn vier exact dezelfe modules. Met 1 module kun je 1 lamp aansturen en met vier modules dus vier lampen en zols hierboven al is gezegt kun je net zoveel modules toevoegen als je wilt.
Dat was me al opgevallen, maar ik wil niet meer modules maken, maar ik wil op 1 module meerdere optocouplers zetten, met meerdere lampen.
Mod-edit: Dan maar in het rood, niet onnodig quoten aub!
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (64%)]
Met 1 opto+triac kan je meerdere lampen schakelen, wat wil je nu scheiden?
Jij hebt 16 lampen: 4x4. Waar Hugo 1 lamp in het schema tekent, moet je 4 lampen parallel zetten. Moet je wel effe checken of die BD139 de stroom van 4 lampen wel aankan.
Als je zo veel mogelijk in je "controledoos" zet, krijg je drie laagspanningsdraden naar je hoogspanningsdozen. (GND, +12, PWM). Je knipt de schakeling dan bij de 1k weerstand.
Of je neemt maar 2 draden: de aansluitingen van de optocoupler.
http://www.progspot.nl/dimmer.gif
Het lichtbak gedeelte wil ik meerdere keren maken, nu wil ik het signaal tussen die 2 splitsen, maar dat is volgensmij niet mogelijk omdat het signaal dan te zwak wordt. Of heb ik dat verkeerd?
ps. ik wil 6 van die lichtbakken maken.
[Bericht gewijzigd door Bart Koek op (73%)]
Oké, dat is mooi! Dan ga ik het besturings gedeelte maken met 6 uitgangen, dan met bijvoorbeeld lan-kabels naar de lichtbakken, die dan de lampen aanzet. Dit is volgensmij de goedkoopste/beste/veiligste oplossing. Als hij af is zal ik foto's sturen! :D
Ontzettend bedankt!
Heeft er iemand toevallig een printontwerp liggen??
Is hier iemand in geslaagd om deze schakeling werkend te krijgen?
Ja ik, wat is je probleem ?
Ik deze schakeling in elkaar gestoken en bij het aanleggen van de 230 voedingspanning gaat de lamp reeds voor ongeveer 50% branden, wanneer ik dan een 9v stuurspanning via een blok batterij aanleg gaat de lamp harder branden, ik vermoed voor 100%.
Ik zou verwachten dat zonder stuurspanning de lamp geen licht mag geven. Of zie ik iets over het hoofd?
Ook draaien aan de potmeter van 100k maakt niets uit, wat zou die moeten doen?
De LM358 moet uiteraard wel aan de +12 en aan de -. Ook een 100nf condensator over de voedingspinnen van de ic's niet vergeten.
Met de 100K stel je in dat bij 10V de lamp maximaal brand.
De bekomen spanning achter de 7812 is 11.7v, alle condensatoren zijn precies gebruik zoals in de schakeling.
