Goede middag, heb hier en Red Star TV CTV28169 met een wit beeld en terugslaglijnen, als ik de focus opdraai krijg ik overslag in het beeldbuisvoetje?
iemand enig idee?
Zoef de Haas.
Ja, waarschijnlijk de + 200 volt op de RGB uitgang zoek.
Mogelijk één van de 3 kleurversterkers defekt en daarmee het zekerheids weerstandje.
Groetjes Hans.
Zoef de Haas.
Moet ik dan aan een defect IC denken of iets voor het IC?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (64%)]
Zoef de Haas.
Het IC kan defekt zijn en als daar sluiting in zit, gaat het zekerheids weerstandje er uit in de +200 volt voeding.
Groetjes Hans.
Op 11 juli 2007 18:55:28 schreef Zoef de Haas.:
Het IC kan defekt zijn en als daar sluiting in zit, gaat het zekerheids weerstandje er uit in de +200 volt voeding.Groetjes Hans.
zal het zekerheids weerstandje gaan zoeken, heeft u misschien een schema van deze TV?
Zoef de Haas.
Geen schema, maar zonder schema is dat ook te vinden.
Zoek naar een elco van 250 volt en die kan op de beeldbuis print zitten, anders direct in de buurt van de lijntrafo en volg de printbaan en de draad naar de beeldbuis. Simpel?
Groetjes Hans.
Op 11 juli 2007 19:48:47 schreef Zoef de Haas.:
Zoek naar een elco van 250 volt en die kan op de beeldbuis print zitten, anders direct in de buurt van de lijntrafo en volg de printbaan en de draad naar de beeldbuis. Simpel?Groetjes Hans.
Ga dat doen, tot nu toe bedankt voor de tips
