Ik heb me voorgenomen om 2 lange (2 meter) rgb led strips te ontwikkelen.
het idee is dat het in een 10*10mm alu U profiel komt. (exclusief aansturing) een heel geprigel.
nu kan het met draadjes maar in zo's kleine behuizing (6*8 inwendig) lijkt me dat lastig. ideaal zou het werken met een heel lange print zijn. een stuk of 4 a 5 rechte sporen die ik her en der onderbreek zou al werken.
een dergelijke print laten maken word veel te duur. weet iemand een oplosing. ik heb zelf als zitten denken aan een strook karton waarop ik blanke draad lijm. maar het zal snel een knoeiboel worden denk ik
iemand een beter idee
1.5mm schakeldraad gebruiken?
Ik gebruik graag gewoon installatiedraad voor dat soort dingen.
Een kant in de bankschroef en aan de andere kant een dikke tang (niet mn schoonmoeder) en dan flink oprekken.
De isolatie valt er dan zo vanaf en de koperdraad is superrecht. Dan alles zolderen en eventueel isoleren door er de karton op te plakken.
Zo slecht was je plan niet.
Is het de bedoeling dat die rode, blauwe en groene leds per kleur in serie komen te staan of wat?
Dan heb je aan 3 draden voor de kleuren en 1 draad als common al genoeg.
Flatcable?
- - big bang - -
Gaan de leds door gaten in het U-profiel?
Dan kun je blank dun schakel`snoer` gebruiken,
en dat op een aantal plaatsen vastzetten (geisoleerd)
met Heißkleber. (Is geen nederlands woord voor)
M.i. worden de Leds veel te heet, wanneer je met 1,5mm2
gaat werken. Ook mechanisch lijkt me dat draad veel te
zwaar voor de dunne LED-pootjes.
Suc6,
Eddied
naast rgb komt er ook wit in de strip
per 3 leds per kleur in serie dat met R aan de stuur draden per kleur.
de strip:
G R B W G R B W G R B W G R B W G R B W G R B W enz
tussen de leds 2 cm
ik zal eens experimenteren met draad. 1,5mm2 lijkt me wat dik worden gezien de ruimte..
[edit] alles in serie eens kijken wat ik daar me kan. word de spaning wel een hoopje hoger
[Bericht gewijzigd door Jan klaasen op (14%)]
Op 15 juli 2007 20:48:03 schreef Eddied:
...en dat op een aantal plaatsen vastzetten (geisoleerd)
gaat werken.
Waarom zouden de leds heet worden van dikke draden??? Overigens, als ze toch warm worden zou ik ook geen smeltlijm gebruiken (of Heißkleber in het duits).
ik heb nu op een stuk kunstof strip een test stuk gemaakt van een meter (met alleen groene leds, heb nog geen andere hier)
en dat is ook met installatie draad en hotmeld. werkt perfect. zo warm worden de leds niet. daarbij straks in het alu profiel kunnen de leds hun warmte ook nog kwijt in het aluminium.
die strip is 5cm breed dus daar kan ik alles op kwijt. maar dat vond ik ook al een gepiel. eerst eens wat andere kleuren leds en een u profiel halen. en wat experimenteren
ben iets soortgelijks van plan en had me voorgenomen om een soort opstrijkband om de zijkant van vezelplaat af te werken te gebruiken, maar ben er nog niet aan begonnen.
Trek een stuk UTP-kabel uit elkaar, en haal daar de 0,8 mm draden uit.
Andere oplossing: Stukken gaatjesprint met rechte banen.
Heb je meteen je onderbrekingen.
Op 16 juli 2007 08:07:37 schreef stefan haesen:
dat is wel een geod idee. door een aantal draden over de werkbank de spannen en daarover de strijkband te stijken moet je een mooi resultaat krijgen.
ik zoek nog lakdraad (welke stript als je er met je soldeerbout tegenaanhoud) in verschillende diktes. weet iemand waar je dat kunt krijgen
volgende weeke zal ik eens kijken of ik het wel in de strip krijg.
Ik weet het, zelf maken is leuker, maar wordt het ook beter? Kijk eens hier http://www.samenkopen.net/action_products/408888/100773 hier heb je kant en klare strips. Ik vind persoonlijk ook de prijs meevallen.
Maar die zijn gewoon RGB, niet RGBW. Buiten dat kan het prettig zijn strips op maat te kunnen maken.
Ik ben ongeveer hetzelfde van plan als TS voor in onze coctailbar, heb een grote zak LED's besteld en ga er van uit dat het wel lukt ze gewoon direct aan elkaar te solderen.
De achterkant van de strip wilde ik ergens mee dichtsmeren, ws ciliconen oid.
maar als je 4 meter RGB wilt maken word het wel duur. en omdat de vormgeving ook nog wat eisen heeft. en we missen de W nog
Ik heb ook nog geen vaste prijs van de leds. die moeten ook redelijk goedkoop zijn.
Aart waar heb jij de leds vandaan? en hoe is je aansturing. Hier moet ik nog mee aan de gang.
dat dicht smeren was ook mijn idee.
Hoe zit het trouwens met onze ervaring van licht sterkte. Ik heb gisteren een proef gemaakt met alleen groen. en dat leverde veel groen licht op. Het komt donker over omdat je rood niet kunt waarnemen. dus neem ik aan als er meer kleuren neemt dat het lichter op je overkomt.
trouwens als ik uit mijn "groene" kamer kwam zag ik overal een rode waas over alles
Die witte led apart heb je echt niet nodig. Heb het bij mijn project ook toegepast en je ziet echt geen verschil als je de RGB tegelijk aansteekt of alleen wit. Samen geven ze iets meer licht maar het is te verwaarlozen.
http://www.elektronicaforum.nl/sterrenhemel-met-wolken-t3966.html
Op die site staan ook nog RGB strips, die zijn 26 cm lang, en kun je in drieen delen (ong 9 cm). Kosten €7.50. Dat wordt 120 euro voor 4 meter. Ga maar eens uitrekenen wat losse led's kosten en de tijd voor het solderen. En bij problemen is het makkelijk om een stripje te vervangen.
ook de voorschakel weerstanden zitten al op de print.
http://www.samenkopen.net/action_product/408888/276459
[Bericht gewijzigd door marcob op (18%)]
nou http://cgi.ebay.com/A-PACK-400x-Ultra-Bright-5mm-LED-LEDs-Mixed_W0QQit…
bijvoorbeeld $35 dollaer + $10dollar verzend. is 45 dollar.
dat is om de cm een led. ik heb nu een groene test en daar zitten ze om de 2cm. dat leds me voldoende.
ik heb met groen om de 4 leds dus 8 cm getest en dat geeft een mooi egaal groene kleur
mhm, als wit niks uitmaakt zou dat weg kunnen. ik heb wat witte leds dus zal eens testen.
[Bericht gewijzigd door Jan klaasen op (11%)]
35 euro voor 400 LED's dat valt mee.
Ik weet het ook, het is goed te doen, alleen zou ik persoonlijk opzien tegen 400 solderingen aan de leds, ook de voorschakel weerstanden niet vergeten.
Die strips werken met stekker verbindingen, dus makkelijker te monteren en te vervangen.
Ik ben wel benieuwd naar het resultaat!
het hoeft gelukkig niet binnen een week klaar.
ik wil eerst met een metertje gaan testen en een goede soldeer methode uitvinden. per 3 een voorschakel r dus dat is wel te doen.
ik heb gister een test gemaakt van een meter en daar was ik in een uurtje mee klaar. dus 4 uur werkt is nog wel te overzien. voor het boren van de gaten in de alu stip zal ik een mal maken welke in het vorige gat vast klikt. zodat deze simpel te boren zijn om een evenwijdige afstand van elkaar met de kolomboor.
Kan je niet ipv 2 draden een metalen strip en een draad erin duwen? dus niet een printplaat maar een volledig metalen plaatje? Die metalen strip dan als massa en de sturing via een draadje, dan heb je wel nog dat 1ne draadje maar het is al iets minder knoeiwerk.
Dan is het misschien wel moeilijk solderen maar dan kun je eventueel met schroefjes werken.
Ik was ook aan het denken van het profiel als massa, maar ik weet niet wat dat geeft, aluminium geleid niet zo goed als koper en ik weet niet of dat misschien bewerkt is.
het alu profiel als massa heb ik ook aan gedacht. qau gelijding is niet het probleem maar op alu komt een huid wat nietgeleid. en schroeven kan niet omdat het zicht werk is
Je zou aan de binnen zijde van het alluminium een strook kopper kunnen plakken. Je hebt van dat koper tape. Mischien alleen slecht te solderen, maar dat zou je kunnen proberen.
Zo zou je ook koper profielen kunnen nemen, deze bewerken en alleen op de plek waar je soldeert even de lak weghalen.
Op 15 juli 2007 20:48:13 schreef Jan klaasen:
de strip:
tussen de leds 2 cm
Een totale spanning van zo'n 250V? Ik zou ze in serie zetten. Zelf heb ik dat ook gedaan. Je kunt deze voeding gebruiken, eventueel direct op de gelijkgerichte netspanning (wel die strip goed aarden). Voor T2 heb ik een TIP49 met koelblok gebruikt, R1=220k/1W.
Eventueel kun je er nog een scheidingstrafo tussenzetten.
Zie ook dit topic. Je ziet dat niet iedereen er even enthousiast over is, maar voor je bedradingsprobleem lijkt het me wel een gewezen oplossing!
IK zat te denken om dubbelzijdig printplaat in stroken van ca 2 mm te knippen. Dan een plaat kunstof ook in stroken van 2 mm te knippen en dan 2 stroken print met er tussen een strookje kunstof.
En die midden stroom hoeft dan eigenlijk maar telkens 1 cm te zijn.
Maar ik heb makkelijk praten omdat wij op de zaak plaatscharen hebben of betergezegt quilotineschaar :) ja ze bestaan nog.
