Beste CO'ers
Ik ben bezig met een audioversterkertje maar hij doet het niet... Hij is aangesloten volgens het schema in de datasheet met de 200gain. Voeding is een adapter van 2A 5V, dit moet dus nog net kunnen volgens de datasheet..
De draden zijn kort, en de audiokabel van de mp3speler is afgeschermd, en de afscherming is aangesloten op de GND.
Ontkoppeling zit direct over de voedingspinnen......
Foto:
[LINK]http://img338.imageshack.us/img338/486/dsc00585dy3.jpg[/LINK]
[LINK]http://img480.imageshack.us/img480/5981/dsc00586tx9.jpg[/LINK]
Jah moeilijk zichtbaar, maar meer kan ik er niet van maken.. De LM386 zitten op de kop op een koperen laag van een printplaat, dit is de groundplane... Zo zijn de draden erg kort,
Maar heb geen idee waar dit aan zou liggen, het enige is dat de weerstand op de uitgang een 12ohmse is, en dat er nog een diode na de elco komt, maar voor de diode heb ik nog geen signaal, heb het schema ook gecontroleerd, en de solderingen geen fouten... oftewel ik heb geen idee, wie kan mij helpen? bij voorbaat dank!
Op 18 juli 2007 20:11:02 schreef ElectroM:
Die vat ik even niet, we hebben het toch over dit schema?
In principe wel, maar een beetje aangepast,
de - is de ground, en zit niet met het ingangssignaal verbonden..
Over pin 1 en 8 zit een + 10uF elco.. + aan de 1 kant,
En na de elco zit een diode, als beveiliging, kan misschien ook wel wegggelaten worden, bij deze haal ik hem eruit, maar dan doet hij het nog niet...
Het schema is de het schema zoals het 200gain schema in de datasheet
Datasheet LM386
De ground is ook de ground voor je ingangssignaal.
[Bericht gewijzigd door Zonnepaneeltje op (17%)]
Dat vat ik even niet..
Dus het signaal dat op de + ingang van de LM386 word aangesloten moet via een 10K potmeter naar de ground lopen, maar moet het het signaal ook nog gelijk naar de ground? waarom? waar zie je dat? heb hier geen ervaring mee, en is wel lastig.......
ik hoor hem wel schakelen, maar meer ook niet....
Nee, je ingangssignaal gaat op Vin.
De ground van je ingangssignaal (=afscherming van kabel) wordt aan gesloten op de ground van de versterker.
jah, idd
dat heb ik ook....
heb nu de elko over pin 1 en 8 verwijderd resultaat minder ruis/storing, maar nog steeds geen signaal...
[Bericht gewijzigd door ElectroM op (67%)]
Tja, geen wonder, 't is ook 1 brij van elko's en draadjes :P
Meet de gelijkspanning eens op pin 5, moet ongeveer de halve voedingsspanning zijn...
2.52V dat klopt, zonder signaal...
als ik de scoop eraan hang zie ik ook geen oscillatie
als ik het signaal erop zet gaat deze naar 5Vdc.. Het signaal is een geluidsignaal gesuperponeerd op 0.7V...
Het speakertje is een 8ohm 1Watt speaker
[Bericht gewijzigd door ElectroM op (54%)]
Hij doet het! bleek dat het signaal vanaf de 0V moet zijn en niet gesuperponeerd... Heb een C ervoor gezet en dat helpt...
Nu nog 1 vraagje... Er loopt een irritante toon (hoge toon) tijdens het versterken, hoe kan ik deze weg halen? (tips)
bedankt voor de hulp tot nu toe ..
Uit de datasheet:
Output Power (POUT)
Parameter	Conditions			Min	Typ	Max	Units
LM386N-4	VS = 16V, RL = 32W, THD = 10%	700	1000		mW
Even checken dus, heb je wel echt een LM386N-4, hoeveel versterker had je gedacht te krijgen met 5V en wil je wel echt 1Watt met zoveel vervorming hebben?
Het moet te horen zijn in de helm van een motor, luidspreker zit vrij dicht bij de oren...
en het is zeker weten de 1Watt versie... Bij het testen gebruik ik nu 5V maar hij wordt straks aangesloten op een accu van 12V.....
Maar zo weinig mogelijk vervorming is het doel.... Maar wat ik opmaak uit je verhaal is dat hoe meer versterking hoe meer vervorming klinkt logisch.... Maar die piep over het signaal is toch geen vervorming maar toch ruis?? of vergis ik me.... De tekst die op de ingang staat is wel prima te verstaan
[Bericht gewijzigd door ElectroM op (31%)]
Piep=oscillatie of rotte voeding.
oh oh.... das k*t,
Hoe kan ik dit verhelpen.. cq tegengaan...?
Ontkoppeling, korte draden heb ik dacht ik al....
nee adapter... 5Vdc 2A, stabiel genoeg?
Jij hebt een scoop...
haha jah :p (dom)
hij is stabiel
ingang kortsluiten en scoop op de uitgang zetten. Wat zie je ?
met de Ground?
Dan een signaal signaal van 0V...
Maar hij oscileert idd... want nu zie en hoor ik het...
(edit --> afbeelding was fout ground was losgegaan)
Hij oscilleert met een amplitude van 20mV en een periodetijd van 100us... Het is geen sinusvormig singaal maar een signaal dat van om de 100us even naar de ground 'springt'.... om vervolgens weer naar 20mV te gaan........
Hierbij staat er geen signaal op de ingang......
[Bericht gewijzigd door ElectroM op (48%)]
Je LM386 klust bij als multivibrator en dat is nou net waarvoor men je waarschuwt (toegegeven, onder latente vorm) in de datasheet als je hem in x200 gebruikt.
