Weet iemand een microcontrollerbordje, waar wifi, en audio output op zit. Ook moet er een hard disk op kunnen worden aangesloten. Het zou ook leuk zijn naast dit nog usb te hebben, maar dit is niet perse nodig.
Ik zit namelijk te kijken of ik geen hd in mijn auto kan bouwen, maar ik wil niet een gehele computer in mijn auto bouwen. Deze hd moet dan aan te roepen zijn op mijn huidige pc om er zo muziek op te kunnen zetten.
Ik heb een jvc kd-g321 autoradio, Deze heeft ipod-ready en usb ingang. Zou het mogelijk zijn om de hd op de ipod ingang te doen. Dan zie ik namelijk ook de naam van het liedje op mijn radio verschijnen.
Ik weet niet of het mogelijk is, maar zou graag jullie meningen willen horen.
timmie
alles is mogelijk maar of het in een pic past weet ik niet
wifi daar zijn mooie modules voor
usb daar zijn pic's voor met hardware usb
muziek dat wordt een sinus in elkaar pwm'en en dan door een snelle dac
hd aansluiten kan dat werkt ongeveer zoals CF kaarten
Bart Hiddink
Bart Hiddink is Ideetron; electronics and projects, http://www.ideetron.nl. LoRaWAN Nutcase.
Ik zoek al maanden (!) naar een USB host en audiochip voor het afspelen van elk gewenst stikkie of HD als ik op reis ben. Ik wil nl. zelf bepalen welk geheugen ik erop aan wil sluiten.
En wat denk je? Niet te vinden.
Ja, eentje, van een gadget supplier uit China. Ziet eruit als een ei.
Autoradio's hebben nog de beste USB hosts, maar daarvan kan je ook niet alles verwachten.
Het gaat allemaal om klantenbinding. Er zit helemaal geen handel in dit soort apparaten omdat de leverancier jou liever een iPOD verkoopt. En dan weet je wel wat je er aan hebt. Het gaat immers niet om de hardware maar om de liedjes.
Wat wil je trouwend met WiFi? Data-overdracht?
Waarom neem je niet een HD met USB, die zijn toch volop te koop. USB op je PC, en USB op je autoradio, dat zou moeten werken.
Ja, dat klopt, maar dan is er niks meer te hobbyen
En ik vind het zo mooi als ik mijn harde schijf (die in de auto zit (en dan ook blijft zitten) kan beheren vanaf mijn pc.
Zoiets als dit begint er al op te lijken:
http://www.techdesign.be/projects/020/020.htm
Nu alleen nog ipv zo'n flash kaartje een harde schijf en wifi erop.
free_electron
Silicon Member
vinculum chippie dan maar ?
als je autoradio als een hdd heeft....
maak een omschakelaar tussen de usb plug van de autoradio en het vinculum chippie.
plak aan die vinculum je microcontroller met wifi.
embedded processoren met wifi an boord kan je vergeten..
trouwnes programmeren van een wifi stack wordt ene ramp.
ik zou het volgende doen:
ASUS heeft een doosje wat WIFI nar harddisk doet en ook een USB poortje heeft.
google op WLHDD25 en hij popt zo op.
ram dat in je autoradio via de usb poort. en je kan hem tevens draadloos benaderen via wifi.
ik geloof dat het wel een van de 2 is. dus een schakelaartje wat tijdelijk de usb onderbreekt en je bent vooruit ( als de usb inzit is wifi automatisch uitgeschakeld.
doosje kost 30 euro of zoiet. prop er je eigen harddisk in en je bent vooruit.
Bart Hiddink
Op 25 juli 2007 21:57:23 schreef Der Dafmeister:
Zoiets als dit begint er al op te lijken:http://www.techdesign.be/projects/020/020.htm
Tja, daar zeg je zowat..
Ik schat het allemaal wat lastig in, kwa zelfbouwen bedoel ik.
Als je een embedded PC gebruikt voor de WiFi verbinding en het afhandelen van je HD dan wordt het al een stuk makkelijker. Dan is het alleen nog maar koppelen van de EPC aan je autoradio. Ik zou analoog gaan in dat geval.
Dan kun je er net zo goed een 7" display aan plakken voor de Windows mediaplayer o.i.d. en de audio uitgang van de EPC gebruiken.
Dan heb je gelijk een leuke visualiser op je dash.
Ik ben nog steeds het gevoel dat je het onnodig moeilijker maakt dan dat het is.
ja, free_electron dat is een heel goed idee wat je hebt!
eik is het dan opgelost, maar bestaat er niks dat ik die usb omgezet krijg naar de ipod input van mijn radio.
Ik geloof dat dit een jackplug is, maar dit moet ik nog even controleren. Ik vind het namelijk zo jammer als er continu voorin de usb zo'n stekker zit. (is ook niet echt inbrekerveilig).
ik heb wel een usb wat naar jackplug gevonden:
http://www.expansys.nl/p.aspx?i=123774
maar ik denk dat hier ook nog een stukje hardware bij komt kijken, of heb ik dit mis?
[Bericht gewijzigd door Der Dafmeister op (21%)]
Op 26 juli 2007 00:10:30 schreef free_electron:
als je autoradio als een hdd heeft....maak een omschakelaar tussen de usb plug van de autoradio en het vinculum chippie.
plak aan die vinculum je microcontroller met wifi.embedded processoren met wifi an boord kan je vergeten..
trouwnes programmeren van een wifi stack wordt ene ramp.ik zou het volgende doen:
ASUS heeft een doosje wat WIFI nar harddisk doet en ook een USB poortje heeft.google op WLHDD25 en hij popt zo op.
Ja, ik ben toch voor deze oplossing gegaan, maar 30 euro? ik kan ze voor ~ €90,- vinden!
free_electron
Silicon Member
tjah , europa he ....
bij Central Computer heb ik ze zien liggen voor 49.99 dollar een paar weken terug.
kgeloof wel dat het van een ander fabrikaat was.
twas een groene doos... hmmm als ik daar straks passeer spring ik effe binnen om te kijken wat het merk juist is.
