Als ik mijn mijn TV met een 2B chasis inschakel heb ik op nagenoeg alle voorgeprogrammeerde zenders geen ontvangst. Ik zie wel dat er een zender aanwezig is maar deze zit, volgens mij, enigzins naast de frequentie en is niet gesynchroniseerd.
Als de TV enige tijd aanstaat is het probleem verdwenen. Afgezien van wat jitter in horizontale richting.
Dit verschijnsel is enige tijd geleden begonnen en wordt steeds erger.
Signaal toegevoerd via de SCART is geen probleem.
Ligt dit aan de tuner? Zijn hierin enkele elco's rot? Of kan ik het probleem ook oplossen door aan de AGC potmeter te draaien, het lijkt er soms op dat het verschijnsel iets met de signaalsterkte van het ontvangen tv signaal te maken heeft?
Voor ik begin met het uitsolderen van de Tuner zou ik graag wat meer zekerheid willen hebben in welke richting ik zou moeten zoeken.
Alvast bedankt voor jullie reacties.
Vervang de elco,s in de MF gedeelte van de front end tuner.
Uit m,n hoofd weren dit er 3 eentje van 0,47 uf 4,7 en 47 uf maar als je hem opent zie je dit snel genoeg.
Neem een flinke bout om de kiezer uit het chassis te nemen daar de massa,s een groot contact hebben en dus veel warmte absorberen
