Op dit moment ben ik op zoek naar een 4 Mhz blokgolf die ik aan kan sluiten op mijn timer ingang van mijn pic controller.
Dit dacht ik snel op te lossen met een kristal.
Ik kan alleen nergens terug vinden hoe ik dit aan kan sluiten ?
Het kan met een CD4060 bijvoorbeeld, maar dan wordt het signaal wel gedeeld.
Wat ik dus graag wil weten: Hoe kan ik een stabiel 4 Mhz blokgolf signaal opwekken ?
Op 4 augustus 2007 10:51:39 schreef DeeP:
Ik zou zo'n 4-potige 'canned oscillator' nemen. Ben je in 1 keer klaar.
met een schmitttrigger zoals een 7414 bijvoorbeeld
  --| >0-+--| >0--- uit
 +-|[]|--+ xtal
_|_     _|_
___ 18  ___ 22
gnd     gnd
tkan zijn dat je nog een 1 megaohm parallel moet zetten aan het kristal , maar voor 4 MHz moet ie het doen zonder.
o ja , de condensatoren zijn picofarad naturlijk ...
neem dan een CD4093 CMOS'je, 4x NAND. Is wat zuiniger dan de 74xx tegenhanger. De HCT types zijn hier niet geschikt voor, die zijn te snel en hebben geen lineair gedrag.
Met die NAND heb je gelijk een 'clock enable':
       _____
CE ----|   |
       | & |o----- uit
 22p---      ---22p
GND -----------
hi hi ascii tekenen, lang niet meer gedaan zeg
Dit ziet er heel goed uit .. hier ga ik voor.
Zijn er nog dingen waar ik rekening mee moet houden ??
Maximum kristal frequentie ofzo?
Het is in ieder geval heel simpel en makkelijk te maken, bedankt voor de reacties alvast
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (57%)]
Als je voor Tosc een 16MHz kristal gebruikt, is Fosc al 4MHz (te gebruiken als timer source)
Op 4 augustus 2007 15:55:21 schreef MagicBox:
HCT is niet "te snel", maar hij reageert scherper op de ingangsspanning. Hoe dan ook, je kan met een 74HC(T)04 perfect een betrouwbare kristaloscillator bouwen. Het kost je wel 2 extra-weerstanden.
@Deep: dit is louter theorie. De 4093 is best geschikt voor de taak. Tenzij je 40MHz ipv. 4MHz wil...
met gewone chips niet veel hoger dan 8MHz. als je sneller wilt zul je de F serie moeten gebruiken maar die zijn moeilijk te vinden.
het simpelste is ene microclock van microsemi of gewoon een 4 poot oscillator van epson of consoorten.
