Ik heb hier een oude vrijloop zender bestaande uit: BF199, 2n2219, BLY87, hier achter zitten nog 2 torren weet alleen zo niet meer welke (zender moet ik nog ff zoeken op zolder) met een uiteindelijk vermogen van ong 80watt.
Tevens heb ik hier een mooie stuurzender van R&S. (NU002-B Coder-modulator). Dit is een zender met een super modulatie.
Mijn idee is om het vrijloop sturing af te koppelen en dan de R&S erop te zetten. Zodat ik dan het vermogen van 80watt ong heb.
De R&S duwt nu ong 17milliwatt met een Moterola mwa130.
Maar waar ga ik dan die 17milliwatt op prikken?
Oja en wat ik was vergeten. ik heb me rot gezocht op google voor een schema van de R&S NU002-B. Maar is nergens te vinden. Zou iemand me daaraan kunnen helpen. In de zender zit namelijk. MPX-/Pilot filter. Stereo coder. en dat wat me niets zegt een Taktgenerator/clock. Of iemand me ook zou willen uitleggen wat dit is en wat ik ermee kan.
Alvast bedankt Groetjes Mark
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (24%)]
Ik vermoed dat die clock-output bedoelt is voor het aansturen van een RDS encoder, aangezien de timing/draaggolf daarvan overeen moet komen met (3x keer) het 19 kHz pilot signaal.
Hij heeft geen Clock output wel een RDS ingang de Clock generator zit verwerkt op de print er zit een Groot kristal in van 4.256MHz, echter zit er wil een soldeer pinnetje waarbij staat 38Khz TTL.
Tevens kan ik via google geen schema vinden of handleiding of wat dan ook van die zender. Totaal geen informatie.
Als misschien iemand me daaraan kan helpen ben ik dat ook zeer dankbaar
