Had weer een half uurtje over, heb alle spoelen op de voedings-printplaat na-gesoldeerd en elco boven in de hoek naast ic vervangen (25v, 220µF).
Resultaat:
Bij aanzetten nu kort (was lang) geel en daarna een groene led. (was eerst rood)
Bij p+ op ab: start op, ook even hoogspanning, geeft kort ruis in geluid en springt weer in protectie.
Daarna na uitschakelen weer gele led (lang) en daarna rood.
Springt vervolgens bij p+ weer in protectie
Probeer de tv nu eens te starten in de SDM modes hetgeen bij MG3 zou moeten lukken met de bekende code.
Zo niet sluit de daarvoor bestemde pennetje,s eens kort.
TV komt dus even op met eht is dat lang genoeg dan kan je de G2 eens op max zetten om zodoende te kijken wat er zoals mis gaat wanneer dus sdm niet gaat werken.
Neem de eeprom er eens uit is deze defect dan kan je vreemde klachten zoals niet doorstarten krijgen.
Zonder eeprom krijg je een sneeuwbeeld met geometrie fouten
