hallo iedereen,
ik ben al ff aan het surfen op internet voor één of ander schema van een huisinstallatie in zijn meest normale vorm.
het probleem is dat ik niet echt weet hoe de driefasen te verdelen, zit het zo dat de de drie fasen aangesloten worden op de hoofddifferentiaal? En dat achter deze diff. de fasen verdeeld worden, zodat je twee draden neemt voor naar een zekering...en nog twee andere draden naar de diff. voor vochtige ruimtes? en dan onderling evenredig belasten van de fasen?
dan nog iets over equipotentiaal verbinding, is het zo dat de verwarming samen met het bad en de boiler doorverbonden zijn met de aardingsdraad?
in ieder geval heel erg bedankt!!!
mvg Jan
Anoniem
Je zou kunnen beginnen met te vermelden in welk land je woont, de reglementering verschilt nogal tussen Belgie en Nederland.
Zonder die info kan weinig zinnigs verteld worden.
Iemand zonder basiskennis zou niet moeten aan netspanningsinstallaties werken, laat staan helemaal zelf heraanleggen.
er zijn honderden zaken die je verkeerd kunt doen en die potentieel gevaar kunnen opleveren. Bovendien ben je wettelijk verplicht te laten keuren. Daar ga je toch door de mand.
Ik twijfel er niet aan dat je handen aan je lijf hebt, ken je niemand die je met kennis van zaken kan bijstaan?
We kunnen hier toch geen complete cursus voor de elektricien geven? Neem de geldende standaarden en volg ze gewoon. Voor Belgie is dat het AREI, voor Nederland NEN1010 dacht ik.
Als je iets niet begrijpt, stel dan je vragen.
Nu ben je slecht gestart.
hallo,
dank u voor uw reactie, ik woon in belgië en ik ben wel op de hoogte van elektriciteit (afgestudeerd elektronica dus enige praktische kennis met elektriciteit).
ik wil gewoon nog ff een opfrissing qua verdeelkast, ik weet de standaard opbouw maar daarom toch enkele vragen.
groeten
Anoniem
Ha, nu kunnen we verder.
Ik heb het complete AREIdocument in pdf.
Mailtje, dan zend ik hem per kerende terug (1,8 Mb)
Hoi, ben wel geinteresseerd in de AREI document.
In mijn profiel staat mijn mail adres.
Alvast erg bedankt!!!
Anoniem
Op 6 augustus 2007 21:52:52 schreef master42:
In mijn profiel staat mijn mail adres.Alvast erg bedankt!!!
Daar gaat ie.
@GD Ik heb nog een map liggen van het AREI maar is al wat jaartjes niet meer aangevuld (+- 10j denk ik).
Is deze van jou recentelijk ? zo ja ben ik wel geinteresseerd.
Via een groothandel in de buurt hoorde ik al wat afwijkingen tov vroeger en als je het niet zo vaak meer nodig hebt raak je wat achterop met de regels.
Mvg Luc
hallo,
ik heb enkel nog een vraag over die equipôtentiale verbinding.
stel je legt elektriciteit in de badkamer, met een verwarming en andere toestellen. moet je dan elk metalen deel verbinden met massa, of is er een regel voor?
stel dat de binnenkomende buis van de stookketel naar het verwarmingstoestel geaard is, moet je dan de buitengaande ook aarden of geleid dit door?enz...
mvg Jan
Vanaf je meterkast trek je een aparte aarddraad naar een doos in de badkamer. De draad is een vertinde koperader van 4mm of 6mm.
Vanaf die doos leg je buizen naar je doucheputje of bak, bad, waterleiding en cv leiding. Ook al is het elders geaard.
doos? verdeeldoos?
en met die buizen, bedoel je daar metalen buizen mee?
of zijn het gewoon aardingsdraden die verbonden zijn met het bad, radiatoren enz...?
zeer vriendelijkt bedankt voor de reacties
Op 7 augustus 2007 17:22:17 schreef benleentje:
Dat hoeft niet meer in NL, maar ik weet niet wat de AREI daar over zegt.
Anoniem
Op 7 augustus 2007 09:38:06 schreef marder:
Via een groothandel in de buurt hoorde ik al wat afwijkingen tov vroeger en als je het niet zo vaak meer nodig hebt raak je wat achterop met de regels.Mvg Luc
Enkele maanden geleden gedownload van de site van Vinçotte. Zal dus wel recent zijn.
Ik stuur het even door.
el_firenzo,
Ik ben zelf ook afgestudeerd electronicus. Toch vraag ik regelmatig om hulp bij speciale omstandigheden in een huisinstallatie om aan de norm te voldoen.
Als dit je eerste installatie word die je zelf wilt aanleggen adviseer ik je toch om het een en ander eens eerst door te nemen met een GOEDE beunhaas, of ervaren elektricien. Dit kan je geld besparen, en je installatie zal er veiliger op worden.
Anoniem
Er blijkt nogal wat interesse te zijn voor dat AREI document.
Als de geinteresseerden een mailtje sturen voor het weekend, dan kan ik het document in één keer verzenden naar iedereen.
Anoniem
Op 7 augustus 2007 18:59:50 schreef el_firenzo:
doos? verdeeldoos?
of zijn het gewoon aardingsdraden die verbonden zijn met het bad, radiatoren enz...?zeer vriendelijkt bedankt voor de reacties
Beste, dank voor je mailtje, maar ik ben niet gespecialiseerd in huishoudelijke installaties en kan geen persoonlijk advies geven voor een ganse installatie.
Zeker niet zonder de situatie gezien te hebben. Ik woon helaas aan de andere kant van het land
Ik heb ook een diploma van sportmassage, maar ik kan onmogelijk iedereens billen gaan masseren.
Eigenlijk best een leuk idee. Als niet-kinesist hoef ik mij ook niet aan de deontologische beperkingen te houden.
Toch enkele toelichtingen, al vind je die allemaal duidelijk uitgelegd in het document.
Elke grote verandering is onderhevig aan een nieuwe keuring. Voor een stopkontakt bij te plaatssen hoeft het niet, maar als je zekeringkasten en hele circuits gaat plaatsen, wel.
Bij een renovatie mag je een aantal punten overtreden die bij nieuwbouw niet toegestaan worden. (volledig renoveren staat gelijk met nieuwplaatsing.)
Je moet op zoveel letten, de juiste diameter van draad gebruiken,probeer de kleuren te respecteren, maar gebruik voor de aardgeleiders altijd geel/groen en nooit geel of groen of geelgroen voor andere draden.
Zeker de circuits af met de juiste zekeringen.
Zorg voor de nodige aardlekschakelaars.
Minstens een 300mA vlak na de teller, en een bijkomende 30mA voor vochtige ruimtes.
Plaats ook een goede aarding. Dus een aardingspen in de grond heien. Niet zomaar een draadje ingraven.
In de badkamer en andere vochtige ruimtes moeten alle metalen onderdelen met elkaar en met de aardgeleider verbonden zijn.
Ik ben niet zeker of dit puntje bij herkeuring verplicht is, maar doe toch maar voor je eigen veiligheid.
Dus metalen afwasbak en kraan op de muur moet je met elkaar verbinden; Dan kun je geen schok krijgen als je beiden vastpakt.
Dat gebeurt namelijk vrij vaak. Zelden met slechte afloop , maar een schok krijgen als je in bad zit is nooit erg prettig.
Er is een verschil tussen "'t geraakt gekeurd" en "'t is goed gedaan". Wellicht zoek je beter een elektricien die je op weg wil zetten. Maar als je 't toch helemaal zelf wil doen een tip wat de faseverdeling betreft: probeer de zwaardere verbruikers (el. verwarmingen, wasmachine, droger, vaatwas, oven,...) een beetje over de verschillende fasen te verdelen. Ik heb al pipo's gezien die "om te besparen" een monofase 30mA-aardlek kopen (jeej, 10€ goedkoper) en dan wasmachine, vaatwas en droogkast op die ene fase steken en dan komen vragen hoe het zou kunnen komen dat soms eens hun hoofdschakelaar uitvalt...
@ grotedikken ik ben ook wel geinterseert in het arei document kunt u dit aub naar mijn msn adres sturen.
alvast bedankt!
hier een heel handige brochure van AIB-Vinçotte.
staat alles in wat je moet weten in verband met huishoudelijke installatie en de regelementering.
http://www.aib-vincotte.be/Data/PDF-Documents/2007-04-16-Huishoudelijk…
Ik ben zelf ook HTS-er, maar voor huis-installaties moet je eingelijk MTS en vooral ERVARING hebben.
Ik heb heel vroeger ook wel eens wat aangelegd, maar dat zou ik zo nu niet meer doen. Zeker als je nog nooit een hoofd-meterkast in elkaar hebt gezet zou ik je ZEER afraden om dit nu zelf te doen. Vooral in dit deel kun je veel brokken maken. Laat dit deel ZEKER nog eens nakijken door een ervaren persoon.
Je mist bepaalde kennis om mogelijke gevaren in te kunnen schatten over wat er allemaal fout zou kunnen gaan.
Sommige dingen lijken makkelijk (gewoon aan elkaar knopen) maar soms zitten er wat addertjes onder het gras. Een vakman voelt dit aan.
De eindgroepen aanleggen zou absoluut geen probleem hoeven te zijn.
ben bezig met het vernieuwen van mijn huis installatie..
appartement juist gekocht..
en heb vraagje
8. Afwijking op art. 71
De aardgeleider (verbindt de aardelektrode met de hoofdaardingsklem) met
een doorsnede die ten minste gelijk is aan 6 mm² mag in dienst blijven.
In nieuwe installaties moet deze minimaal 16 mm² (geïsoleerd) of 25 mm²
(blank) zijn!
dit staat in AREI...
en heb probleme met langs waar ik die naar de kelder zou krijge...
wou vragen of het verboden is 16 mm² geïsoleerd te gebruiken en langs achter dus niet de voorgevel..maar langs de muur dan naar beneden te late zakken..en gevoon stevig volgens regels te bevestigen?
