Ik wil een voeding maken die een vaste voedingspanning geeft met een 78xx spanningsregelaar en een 2n3055. Ik heb het volgende schema gevonden zoals hier op de site (5A) maar dan met een stroombegrenzing zodat die voeding ook kortsluitvast maar die werkt met een pnp 2n2955. Omdat ik hier nog een aantal 2n3055 heb liggen en die ook niet zo goedkoop zijn. Nu heb ik zelf iets ontworpen wat op de zelfde manier werkt, maar ik weet niet of het gaat werken. Het eerste schema is het origineel en het tweede is wat ik ontworpen heb, maar ik weet niet of het gaat werken.
De weerstand voor die vermogenstransitor kan je berekenen door de maximale stroom I=0,6/R. Hier door is de voeding kortsluitvast. Als er een stroom door de weerstand loopt dan komt er een spanning hoger als 0,6V over de weerstand te staan en de bd136 gaat geleiden en die maakt de basis van de 2n2955 positiever.
Nu zou ik dat op de zelfde manier willen doen maar dan met een npn transistor (2n3055) maar die staat dan na die spanningsregelaar, gewoon de basis met de uitgang verbonden. Als ik dan een weerstand van bijvoorbeeld 0,2 Ohm tussen mijn negatieve pool zet met daar een npn transistor over dan gaat deze geleiden als er een stroom van meer als 3A getrokken wordt. Als ik dan de emitor met de basis van mijn 2n3055 verbind dan heb ik mijn stroombegrenzing, alleen sluit ik dan mijn spanningsregelaar kort. Hoe kan ik dit oplossen? Heeft iemand een idee?
[Bericht gewijzigd door zoeloelip op ]
Sluit het topic maar. Ik had een schakeling gebouwd die de stroombeperkt maar die werkt niet. Omdat die eindtransistoor niet de stroom versterkt zoals bij die vorige maar de spaning en de stroom. Bij die schakeling werd de stroom niet beperkt maar verlaagde de spaning telkens zodat de stroom minder werd.
Dus wat ik wil gaat niet, zal ik misschien toch andere torren moeten kopen. Dus sluit hem maar.
Normaal kun je het wel laten werken, als je de tekening hierboven gewoon spiegelt. Als je in dit schema de PNP's vervang door NPN's, en de rechterkant van de schakeling als ingang gebruikt (7812 ook omdraaien natuurlijk). De spanning is wel niet zo stabiel als de PNP versie, want hier staat de stroommeetweerstand achter de regeling, dus de spanning zakt ong. 0.7 V bij belasting. Om dit op te lossen kun je werken met een negatieve spanningsregelaar, en dus de massa regelen i.p.v. de 12 volt. (maakt normaal weigen uit.)
Thanx ga ik eens proberen. Dat zakken van die spanning is heel gemakkelijk op te lossen door tussen de gnd van de spanningsregelaar en de massa een diode te zetten dan verhoog je de uitgangspanning met 0,7 of met zeners kan je die nog meer ophogen.
Als die tor om de stroom te beperken gaat geleiden ga je dan niet gewoon de stroom via die tor uit die spanningsregelaar trekken.
Dan gaat de stroom inderdaad door de stabilisator, maar die is toch ook beveiligd, dus dat is geen probleem. Over die 0.7 V, je zal altijd een verschil blijven houden tussen belast en onbelast : onbelast de volledige spanning, belast deze spanning + de spanningsval over R1.
Aedolon
Just face it: sometimes nobody envies you. There has to be a bottom and that bottom is probaly you. // http://www.amazon.com/o/registry/VWZ93N4Y6XQT
neem gewoon een 723
veel makkelijker
en tot unlimited (wel uitgangsstroom regelaar is 150mA dus heleboel torren erachter kan tot 100A) A
