Ik zoek een schakeling waar ik een 100 Hz puls,van 12 Volt van af kan halen en 1 van 1 Hz puls met 12Volt.
Met een 555 heb ik al geprobeerd , maar deze is zeer temperatuur afhankelijk.
Heb wel iets kant en klaar gevonden , maar kost ca. 100 € stuk.
Ik zoek iets goedkopers maar moet absoluut temp. stabiel zijn.
wat voor temperatuur schommelingen moet het overleven?
0 tot 70 graden!
Die kant en klare is waarschijnlijk op kristalbasis,werk perfect.
CD4060 met een kristal van 32,768 kHz eraan.
Misschien een voorbeeeld schema?
Oeps, lukt niet met de CD4060, want om 100Hz te verkrijgen heb je een 'vreemd' kristal nodig.
Kan je het lichtnet niet gebruiken?
Gelijkrichten en niet afvlakken geeft 100Hz.
Nog 2 x een 10-deler erachter en je hebt de 1 Hz ook.
Op 8 augustus 2007 17:31:44 schreef tokkoo:
"Absoluut"! Dat willen we allemaal wel, en al helemaal als het nog goedkoop is.
Of is het woord 'absuluut' hier relatief gebruikt? :)
Hoe nauwkeurig moet het eigenlijk zijn, want het maakt nogal een verschil of je 1 op 10000 goed vind, of dat 1 op 1000000 nog niet goed genoeg is. Het eerste is een prulresonatortje, het tweede een duur kristal met oven of compensator.
Dus trafo erachter ,niet gelijkrichten en op 12 Volt uitkomen.
Dan heb ik 50 Hz op 12 volt nivo.
Gelijk richten geeft 100 Hz.
Dubbelzijdig of enkelzijdig gelijkrichten?
Eh, PIC 12F635 met interne 4MHz klok en dan maar delen.
Werkt zo tot op 1% stabiel (zie specs PIC).
Nog stabieler; neem een extern kristal: 1x10^-5
Nóg stabieler; neem een temperatuur gestabiliseerd kristal. 1x10^-8, maar deze zijn zeer duur.
Hoe stabiel moet het?
1Hz en dan? 1ppm (1x10^-6)?
Welk temperatuurbereik?
Als het met een PIC (of een AVR) moet gebeuren, kan je meteen een extern xtal nemen, dat je met een verwarmingselement (vermogensweerstand) en een temperatuuropnemer in een warmte-geïsoleerde behuizing plaatst. Zo kan de µC meteen z'n eigen xtal op temperatuur houden...
Het is niet de bedoeling dit met pic te doen.
Geen ervaring en kennis van.
Nauwkeurigheid:
Als ik de oscilloscoop aan de 555 hang gaat de frequentie naarmate de temp stijgt verlopen.
Bij het kant en klare apparaat blijft te frequentie stabiel op 100 Hz.
Het kan misschien 100,05 Hz worden ,maar meer niet.
Dat met een oven enz gaat te ver.
Ik vindt het idee van zonnepaneeltje het beste: de 50Hz van het lichtnet is erg nauwkeurig dus waarom zelf proberen iets in elkaar te flanzen als je het al hebt.
Ik heb ooit gelezen dat die 50 Hz uit het lichtnet niet altijd even stabiel is, maar dat dat wel gecompenseerd wordt. Dus in, zeg, 24 uur heb je altijd dezelfde hoeveelheid 'pulsjes', maar in 2 minuten zou je er de ene keer meer kunnen hebben als de andere keer. Voor een klok of wekker dus geen enkel probleem, maar misschien voor jouw toepassing wel.
Ik weet niet of dit verhaal nog steeds opgaat, misschien heeft iemand de informatie wat dichter van de bron?
http://www.radioclockcontrol.com/tussen/nevenklok_versus_gewone_klok/n…
De lichtnetfrequentie (50Hz) schommelt iets, maar wordt op een centraal punt nauwkeurig bijgehouden en over een week genomen is deze gemiddeld precies 50Hz. De klok loopt dan ook gemiddeld gelijk.
Omdat meestal op zondagmiddag de frequentie precies 50Hz is kan een klok het beste rond die tijd worden gestart. De klok zal daarna een slingering in loop volgen van langzaam iets vóór tot langzaam iets achter en op zondagmiddag weer gelijk lopen
Dat eerste had ik ook al begrepen. Maar het "zondagsverhaal" mag van mij ook bevestigd/verworpen worden door iemand die zich dichter bij bron bevind.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (12%)]
Een Rockwell Jupiter GPS module van eBay trekken. Die levert 10kHz met 1e-12 lange termijn precisie.
2 keer een 100 deler er achter en je hebt je signalen met cesium standaard nauwkeurigheid, voor minder dan 100 euro.
