Meestal is het beeld goed. Soms is het beeld gekarteld, maar niet over de volledige hoogte van het beeld. Voorbeeld enkel de ondertitels zijn gekarteld, of het kan evengoed halfweg het beeld zijn, soms slechts enkele cm hoog. Iemand een idee ?
Zoef de Haas.
Begin maar eens om de elco's in het MF te vervangen.
Bij de drivertrafo zit ook zo'n beruchte, even uit het hoofd, C259.
Groetjes Hans.
ik heb alle elco's vervangen van MF alsook deze rond het sync ic (TDA2579). Fout is nog steeds niet opgelost.
Ik kan me herinneren dat het SYN-IC TDA2579B behoorlijk slecht was gesoldeerd. Hier heb ik er twee van gemaakt.
Bij beide dit ic slecht gesoldeerd. Je zag van die typische kringetjes rond de ic-pootjes.
Soldeer het IC, en alles rondom dit IC even lekker door met loodhoudende tin.
Verder weet ik dat dit chassis stikte van de lekkende elco's. Ik had er toen een die had gelekt over het voedingsspoor (+35V) voor de verticaaltrap. Toen ik met alcohol en een doekje over de pcb wreef op die plek was het doekje pisgeel van het lektroliet. Hierna volgens de vaste procedure de pcb plaatselijk gereinigd.
Tja, tot nu toe had ik bijna altijd roote elco's en slechte soldeerverbindingen.
alle elco's zien er goed uit. ook tda2579 hergesoldeerd. ook geen rimpel op voedingsspanningen. Bij zonder moeilijke fout
Dat elco's er goed uitzien wil niets zeggen.
Soldeer er eens eentje uit die vlak in de buurt zit van een hete spoel, trafo of de hoogspanningstrafo.
Ruik eens aan dat ding. Paardenzeiklucht? Dan zou hij wel eens gaar kunnen zijn. Ook even de plek ONDER de elko controleren. "pisvlek" zichtbaar, dan heeft hij gelekt.
Dat elektroliet trekt door de pcb-gaten door naar de onderkant (bij de sporen) waar het aan het koper vreet.
Normaal 20 milli-Ohm spoor wordt dan ineens 100 Ohm ofzo.
Eigenlijk kun je dat niet zien.
