MAH
wat een ruimte... en wat een leegte
ben benieuwd hoe het er over een jaartje uitziet
kan hard gaan..
Paul-RT
Never touch a running system !
@ Ojeke:
Wat ziet mijn oog? Een eigen KWh meter? En een apart groepen kastje?
Daar hou ik van
Mijn nieuwe werkplek krijg een 3x4 mm2 kabel, een eigen meter en een eigen kastje.
De verlichting van de ruimte (looplicht) komt van de rest van m'n huis.
Werk verlichting uit dat kastje.
Wellicht nog een scheidings trafo voor de stroom voorziening.
Op 7 juli 2008 10:35:49 schreef ej_on_line:
Het eerste wat mij opvalt is de leegte. Veel plaats dus met andere woorden, die plek heb ik jammer genoeg niet
. Mijn plaats is nog in opbouw ook, er komt vordering in ik denk tegen einde van de week misschien wel af.
Maakt die profiler niet alles geweldig vuil?
Plaats is er ook niet altijd bij mij, meestal puilt de bank uit van de rommel.
Het stof wat de profiler produceert valt zeer goed mee. Als je goed kijkt zie je een dikke zwarte darm die naar de muur loopt. Aan de andere kant zit een zware stofzuiger van 2500W. (het knopje zit onder mijn werkbank)
Deze zuigt al zeer veel vuil op, wanneer ik hem openmaak zit er een hoop fijn stof in. Omdat de filter misschien niet alles tegen houd word de uitlaat naar buiten gevoerd.
Als je meer foto's wilt hebben laat je het maar weten
Op 7 juli 2008 12:32:13 schreef Paul-RT:
@ Ojeke:
Daar hou ik vanMijn nieuwe werkplek krijg een 3x4 mm2 kabel, een eigen meter en een eigen kastje.
Idd een apart groepje en een apparte KWH meter. De meter is noodzakelijk omdat ik van het bedrijf van mijn vader aftak, en hij wilt mijn stroom er vanaf trekken, maar gelukkig hoef ik nog steeds niets te betalen
Omdat het een los gebouw is, is het groepen kastje ook makkelijk, als de zekering zou afslaan hoef ik niet naar binnen te hollen
(als het geen zware kortsluiting is ten minste). Er zit ook nog een aardlek van 3mA in meen ik (binnen is het 300mA)
laat ook zeker jou stekkie zien :d
Op 7 juli 2008 10:40:21 schreef MAH:
ben benieuwd hoe het er over een jaartje uitzietkan hard gaan..
een jaar? pak maar een maand, tis vakantie :d ik zou er zelf kunnen slapen als ze mij nie binnen riepen om 1 uur 's nachts
[Bericht gewijzigd door ojeke op (11%)]
Dat is pas een "tuinhuis" ombouwen.
Zoooooooveel plaats, echt mooi opgeruimd.
Neem anders nog eens een foto binnen een maand.
Paul-RT
Een 3mAh aardlek automaat? Woweo, die ga je er zeker uit trekken.
Reden: die moeten nog gemaakt worden.
Inschakelen van een gloeilamp heeft dan al een te grote piek
Zal wel een 30 mAh zijn.
Een 300 m Ah? Ouderwets en niet meer volgens de richtlijnen.
Zodra er een meterkast keuring komt, gaat ie eruit. (afkeur)
Mijn huidige werkplekkie, ook in aanbouw.
Stynus
Op 7 juli 2008 13:01:58 schreef Paul-RT:
...Een 300 m Ah? Ouderwets en niet meer volgens de richtlijnen.
Tenzij ojeke belg is. Dan mag het wel.
Ojeke is Belg. Dus het mag wel.
Ook nog @Ojeke, hier zijn foto's van mijn werkplek(ken).
Mijn (vaders) lichtorgel, dat met die vele schakelaars. Met wat rommel eronder.
Nog wat spul(waaronder iets doms van school).
En nog in een kamertje appart. Hier staat ook de computer en hier heb ik wat schabben gekregen om mijn dozen met materiaal( vb koelplaten, transfo's,...) in te steken.
En als last but not least mijn nieuwste aanwinst: opbergdozen voor mijn condensators, weerstanden, transistors, leds,...
Dit is misschien niet een werkplaats, maar ik wou het toch even laten zien
Sorry als de foto's wat groot zijn maar ik kon ze niet kleiner maken of je kon er niets meer deftig op zien.
Toch precies niet te groot.
ojeke is inderdaad belg, en het was een 30mA automaat in het werkhuis, en een 300mA binnen huis.
MVG
Ojeke
Paul-RT
Mijn nieuwste aanwinst van vandaag: Een king-size breadboard
Voor diegenen die nu jaloers worden: ik wil je wel vertellen waar ie vandaan komt, en wat ie kost
(koopje dus.....)
[Bericht gewijzigd door Paul-RT op (23%)]
Turbokeu
Bwoah
't zijn de enige maat breadboards die ik gebruik (3 stuks, actueel allemaal bezet door projecten).
De betaalde prijs herinner ik me niet meer (komen uit 3 verschillende winkels).
christiaan-elektro
Bezoek ook eens: www.christiaan-elektro.nl
heb je nog 1 over?
mijn nieuwe werkplek is af!
machines:
noodknop en veiligheids spul is in bestelling
machines:
computer+ soldeerblad
totale kosten van de werkbladen: 0,- euro
alu en meubelpanelen uit de container getrokken en de balk lag hier nog
een goede werkplek hoeft dus niet duur te zijn
Turbokeu
Lijkt het je niet makkelijker om nog planken boven je werkblad te maken waarop je dan scoop voeding e.d. neer kunt zetten .. scoop onder tafel lijkt me in ieder geval erg lastig .. ?
ik zou trouwens de freesbank, figuurzaagmachine en dat soort 'grotere' machines liever ver van m'n echte electronica plek hebben staan 't liefst in een ander vertrek. Kolomboor e.d. staan hier gewoon in de schuur !
@ Turbokeu zo te zien staat er in de rechterhoek ook nog zo'n (lastig uit te spreken naam chinees?) soldeerstation
christiaan-elektro
nee:P was voordat mijn soldeerstation er stond
er komen nog planken boven. op de plek van mijn scoop komt (als het lukt) een uitschuifbare etsbak.
als het kon had ik dat liever ook. sterker nog: ik slaap ook aan de andere kant. maar heb een stofzuigmondstuk ontworpen voor het stof snel weg te zuigen...
http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2008/07/31/1217516046-530.jpg
dat gat in het midden gaat om de boorkop heen. ontwerp ga ik nog wat verbeteren denk ik.
't principe van die afzuigkop is wel goed alleen denk ik niet dat het zal werken op dit formaat freesbank. Mijn printfreesmachine gebruikt hetzelfde maar daar zit het freesje en de kop dan ook direct op het materiaal.
Misschien een kap van plexiglas oid er om heen maken wat je dan gebruikt als een soort van spatscherm ?
En de meeste studenten/ jongere hobbyisten inclusief mijzelf slapen op dezelfde kamer als waar ze hobbyen ..
Technojunk
een etsbak onder een tafel? lijkt mij ook niet wat.. beter in de schuur of zo..
En ga je met die kolomboor ook printjes boren?
maar verder ziet het er mooi uit..
[Bericht gewijzigd door Technojunk op (18%)]
christiaan-elektro
ja, warom niet etsen op je werkplek??
wij hebben geen schuur (wel een berging) maar als het lekker weer is zal ik wel buiten gaan zitten denk ik
zo een stuk plastic is misschien wel handig. moet nog even kijken hoe ik dat ga maken.
trouwens: voor te frezen heb ik die boorkop er niet in. dan zit de frees in een spantang die een halve centimeter uit de as steekt. (hant af van de dikte van de frees)
[Bericht gewijzigd door christiaan-elektro op (15%)]
Fantomaz
Goed, nog even op de valreep voor ik hem weer in moet ruilen...
Gekloot ook altijd met die leasecontracten...
Net je "Werkplek" op orde, krijg je een andere auto toegewezen...
Ach het is het gevoel dat er achter schuil gaat...
Je wilt je werk doen en maakt het jezelf daarbij gemakkelijk.
Dus richt je je werkplek in op een manier die jíj lekker vindt werken.
Over een paar weken krijg ik mijn "eigen" wagen met bedrijfslogo. Dat zou ik nu ook wel een eerlijke ruil vinden. Daar zit tenminste nog een inbouw in tbv de materialen.
Tot noch toe heb ik dat zelf voor mekaar moeten boxen.
