Ik ben bezig met een Robot( zal heel mooi worden) waar ik zo'n stuk van 50 sensoren en andere onderdelen heeft.
Ik noem maar een paar 10 ultrasone sensor, 5 IR sensor, 5 trilsensor, H brug controller,servos,mobile phone,arm controller enz. Al deze onderdelen hebben hun eigen uC (slave) die communiceren met de master.
Het grappigst is dat al deze onderdelen communiceren met de master uC serieel. Dus ze hebben allemaal alleen 3 aansluitingen. TX RX en Int. De onderscheiding vind plaats door een master code identifier die in alle slave zijn voorgeprogrammeerd. Mijn vraag is of er misschien iemand is die ervaring heeft, hoeveel de maximale toegestane parallel aansluitingen gezet mochten worden op de UART voordat er errors gezonden wordt.
Momenteel is dit al werkend met drie parallel aansluiting.
2 H-brug controller. 2 Servo controller 3 Ultrasone controller. En het werkt perfect.
mvgr uZion
Ik denk dat, dat niet gespecificeerd is. UART is immers niet bedoeld als bussysteem. Als je met een uC werkt moet je denk ik de maximale belasting van de poort in de gaten houden. Het zal wel loslopen denk ik.
Als alles op de microcontroller via een uart binnen komt zal je al een RS485 bus oid gebruiken.
Het aantal sensoren wat je er op aan kan sluiten is afhankelijk van het soort bus. je communucatie protocol etc.
Je kan er altijd een buffertje aan hangen, als je vreest in de problemen te komen, maar een µC kan doorgaans 20mA leveren, en een ingang zal flink onder 1 mA stroom verbruiken, een 30-tal slaves zal wel geen probleem zijn.
Waar je wel een beetje van moet opletten, is storing, laat geen veranderende signalen naast de UARTlijntjes lopen, en maak het totaal niet té lang.
