Ik heb een buizen-uitgangstrafo gekregen, maar - na meten - weet ik niet zo goed wat ik daarmee kan.
Even wat gegevens:
- naar horen zeggen is het een Philips trafo, er staat echter helemaal niks op
- push-pull
- geschat vermogen ruim 100W
- primair anode-anode Rdc=31ohm
- sec 1, Rdc=0.5ohm, np/ns=18
- sec 2, Rdc=0.5ohm, np/ns=9.5
- sec 3, Rdc=0.5ohm, np/ns=9.5
Als ik de primaire impedantie bereken bij een 8ohm luidspreker op elk van de secundaire wikkelingen, dan levert dat:
- sec 1 Zs=8 => Zp=2600
- sec 2 Zs=8 => Zp=720
- sec 3 Zs=8 => Zp=720
Nou lijkt me dat ik hiermee een eindtrap kan maken met 2x2 6L6 en dan op sec 1 een 8 ohm speaker aansluiten.
Maar waarvoor zijn die andere twee secundaire wikkelingen?
Het liefst zou ik zowel een 8 als 16 ohm uitgang willen.
Vast bedankt voor tips en groeten,
Ton
De Zaa is wel erg laag voor een 6L6, 2x6k komt meer in de buurt.
1 wikkeling extra is nog te verklaren als terugkoppeling.
De plate-plate impedantie voor push-pull 6L6 is toch 5k,
en bij 2x2 dan 2,5k?
Dat lijkt precies goed voor die eerste secundaire wikkeling (Zp=2600 bij Zs=8).
http://www.jj-electronic.sk//pdf/6L6%20GC.pdf
Zouden die andere twee wikkelingen bedoeld kunnen zijn voor tegenkoppeling?
Gr Ton
Ah , niet goed gelezen 2 keer 2 6L6 in PP!
Dan kom je op 2.5-3k per kant, maar zoals ik het lees heeft je trafo een Zaa van 2.6k en dat is nog maar de helft van wat je nodig hebt.
Of bedoel je met 2.6k de impedantie van een halve trafo?
Nee ik bedoelde 2,6k voor de hele primaire wikkeling (anode-anode) bij 8ohm secundair.
In het datablad (zie link eerdere post) staat Raa=5kohm in push pull bij Ua=270V. Dat zou bij 2x2 6L6 dan 2,5k zijn; dus 1,25k per helft. Jij gaat uit van het dubbele, nl. 2,5-3k per helft.
Ik doorgrond dat van die impedanties niet helemaal, maar heb het vermoeden dat de anodespanning mede bepalend is voor de impedantie waarbij de buis zich "goed voelt". Ik ga m'n theorie maar es ophalen.
In ieder geval bedankt voor de "terugkoppeling"...
Gr Ton
en toen was het tijd voor Dieleman.
Ik ben abuis, de Za halveert in PP.
Idd kom je dan uit met een trafo van Raa=2.5k.
