Ik heb een probleem:
Ik heb 3 in serie staande auto-accu's. (is dus 36 volt)
Ik wil er een regelbare spanning van maken tussen de 0 en de 36 volt. Het geheel moet wel 6 ampere kunnen trekken. Is hier een leuke schakeling voor?
b.v.d. Heze
yah uA723 en je gaat nooit aan 36V komen dan
[Bericht gewijzigd door Aedolon op ]
ik toch uA723 => spanningsregelaar maar je komt nooit aan 36V max 35.7V kleine spanningsval over mosfets of transistoren
Ja maar hoe kom ik dan aan die grote stroom? Dat IC kan niet eens een tiende van die 6 ampere leveren.
sorry, heb de datasheet even bekeken en weet nu hoe ik het beestje aan moet pakken!
Thanx
example 7 ofzo output transistor...
Er wordt in de schemas steeds een weerstand aangegeven met R(SC). Hoe groot moet deze weerstand zijn?
Ik kan het niet uit de datasheet halen namelijk...
zoeloelip ging een schema tekenen :)
Dat is gebeurd in dat topic ua723 gepost. Maar met dat schema kan je volgens mijn wel niet aan 0V geraken, met een ua723 wel nooit (rond de 2 max). Kan zijn als je dit pot aanpost en wat weerstanden er voor of er achter de je het spanningsberijk kan vergroten.
je kan met geen enkele regelaar zo laag gaan... tenzij je de adj onder gnd trekt ofzo maarja dit is een goede oplossnig voor wie 5V nodig heeft en 30A ;)
