beertje_01
My Tube is bigger then yours
ik wou het looplicht op de site aanpassen door het te laten lopen op het ritme van het geluid
nu wat is een goei manier om uit geluid een klokpuls te krijgen
ik wou het gelijkrichten maar dan hoe kan ik dan verder
Remi
Midiologie.nl. Makers van LPTpushbutton. Als je echt van je hobby houd, laat dom commentaar van anderen je koud.
Als je alles van pin 14 afhaalt en je zet daarvoor in de plaats een microfoontje met versterkertje en daar achter een een npn plaatst met een pak hem beet 10K naar + en de collector naar massa en daarvandaan een weerstand van 100 k of lager naar massa dan moet je volgens mij een puls kunnen krijgen als je in de microfoon schreeuwt.
leg wel aan de basis van de npn een 10k naar massa zodat hij niet kan gaan zweven
mischien moet je op dasis naar massa een potje zetten zodat je de drempel kan instellen
Greets
beertje_01
Remi
dan vervang je de microfoon voor een 1:1 travotje en een potje op de ingang van de travo in lijn met je line signaal
en dan zou het moeten werken.
als het niet werkt moet je een opampje (comperator0 er inzetten en die kan dan zorgen voor een piek op de basis van je torretje en viola het zou moeten werken
het 1:1 travotje heb je nodig om een scheiding te maken tussen je 2 apparaten . kan evt ook met een opto coupler
greets
elektron_
beetje gek
Het http://www.circuitsonline.net/circuits/view.php?id=63
knippert op ritme muziek.
Je kan de LEDS vervangen door weerstand en parallel condensator ( fijne piekjes wegfilteren), en dit naar een schmitt-trigger sturen.
[Bericht gewijzigd door elektron_ op ]
beertje_01
een schmitt-trigger wa is da juist?
en dat met die transistor wil ik anders wel proberen ik zou een pot meter tussen + en masse zetten en dan het midden collector naar + zeker en dan de de emittor met weerstand tussen naar de massa (10K ofzo) en dan met 10k naar pin14
zou dit werken?
[Bericht gewijzigd door beertje_01 op ]
Aedolon
Just face it: sometimes nobody envies you. There has to be a bottom and that bottom is probaly you. // http://www.amazon.com/o/registry/VWZ93N4Y6XQT
een schmitt trigger heeft is een comparator met 2 drempels, dus als de spanning over Ut+ komt klapt de uitgang om daalt hij onder Ut- dan klapt de uitgang weer om dus er zit wat ruimte tussen te drempels en bij een comparator niet (misschien niet zo goed uitgelegd maarja) je kan dit doen met een OPAMP of met een speciaal IC
elektron_
beetje gek
Op 17 juni 2003 19:20:07 schreef beertje_01:
In eenvoudige taal: maakt van een sinus of ander rommelig signaal, een bkokgolf signaal waarbij de aplitude altijd
100 % is maar de pulsbreedte varieert, = goed signaal om een clock ingang te sturen.
beertje_01
beertje_01
heb ik denk ik nen op-amp gevonden (nen ca3140) hoe maak ik daar nu een schmit - trigger mee
het zou zijn voor een line signaal
beertje_01
heb wat aan het experimenteren geweest en met een comparator schakeling gaat het ook maar te snel
nu ben ik aan het zoeken achter een schmitt trigger schema met een op-amp
beertje_01
kan ik de npn torren in dit schema http://www.circuitsonline.net/circuits/view.php?id=14 veranderen door pnp
zoja hoe?
elektron_
beetje gek
Op 18 juni 2003 20:49:53 schreef beertje_01:
zoja hoe?
Het kan maar dan heb je steeds alle leds aan behalve één
de "off" toestand loopt dan.
Het best is een opamp te gebruiken met een grote versterking instelling zodat deze altijd overstuurd wordt , naar ov of maximum (5V bijvoorbeeld ) , wel een offset gebruiken anders gaat ge op allles een uitgang krijgen en geen pulssignaal krijgen .
Aedolon
