Aedolon
Just face it: sometimes nobody envies you. There has to be a bottom and that bottom is probaly you. // http://www.amazon.com/o/registry/VWZ93N4Y6XQT
http://home.hetnet.nl/~f-alf/smps110v1a.html in dit schema waarvoor dient R5 ? die zeners D2 en D3 dienen toch om te vermijden dat de gate doorslaat ? maar waarom die 10K ?
Atlantis
ciao 4 now.....
Power MOSFET's hebben de vervelende (:)) eigenschap te zijn opgebouwd uit vele (tien)duizenden Fet's die dan parallel en/of in serie staan op de chip. Elke individuele Fet op dat chipje heeft een capaciteit tussen gate en source en drain maar hoofdzakelijk tussen gate en source. Met al die Fetjes parallel kan die capaciteit behoorlijk oplopen. Aangezien bij een Fet, praktisch gezien, geen stroom loopt tussen de gate en de source en/of de drain moet de lading van die capaciteit wel ergens heen anders blijft de MOSFET in geleiding. Vandaar die 10K weerstand.
De zeners dienen inderdaad om te voorkomen dat de gate een te hoge spanning krijgt. (zeners moeten dan wel snel zijn)
Aedolon
aha ik snap het
ik heb het nooit gedaan maarja ik leer bij
je kon trouwens ook gewoon zeggen om de gate lading te ontladen
Freddy
Hompage: https://meettechniek.info
Het doel van D2,3 staat ook beschreven in de text. Dat deze de piekspanningen afkappen is een leuke bijkomstigheid, maar niet de reden waarom deze zijn toegevoegt.
Bij een blokspanning met varierende duty-cycle varieerd ook de gemiddelde spanning aan de uitgang van de trafo.
Als nu de duty-cycle steeds groter wordt zal de positive waarde steeds kleiner worden en de negative steeds groter. (de top-top waarde blijft gelijk)
Het doel van de zenerdiodes is om de positive en negative gatespanning zoveel mogelijk op een constant nivo te houden (ongeveer +/-15V) om de MOSFET betrouwbaar te schakelen.
De weerstand R5 heeft als doel om de gate lading af te voeren en dus de MOSFET uit te schakelen als er een fout zou optreden in de stuur elektronica.
Over de andere vraag van jou om de stuurelektronica efficienter te voeden het volgende: In het orginele schema is de stuurelektronica inclusief voeding voor stuurelektronica voor 37% verantwoordelijk voor de verliezen. Bij de aangegeven modificatie is dit nog maar 17%.
Ik denk niet dat het erg zinvol is om grotere kosten te maken om dit nog verder te verbeteren.
Aedolon
Ik heb wel transfotjes genoeg van 2VA ofzo
je hebt wel veel dingen in je voeding zitten waar ik nooit op gedacht zou hebben, niet dat ik ze niet begrijp ofzo echt over R5 had ik nooit zo nagedacht, je moet er wel zeer ervaren in zijn
ik hoop dat ik er ooit ook zo beter over ga denken...
