Hallo Leden,
Ik zou bij mijn boxen een woofer willen vervangen,alleen vraag ik me dan af of ik dan geen zwaardere weerstanden moet plaatsen.
Het zit zo vroeger zat er een woofer in die maximum power 240 watt was en de woofer die nu heb besteld is piekvermogen 300 watt.
Nu is mijn vraag moet ik zwaardere weerstanden plaatsen of is verschil in Watt vermogen zo klein dat dit niet nodig is .De versterker zelf is 2 X 55 Watt.
Alvast bedankt voor u tijd.
Piet elektro
zonder prutsen kom je nergens!
Niet nodig, aangezien bij de meeste speakers de woofer toch zonder enige filtering op de versterker aangesloten zit.
Hoge getallen in het wattage staan mooi, maar 9 van de 10x valt constante vermogen van dat soort 'overpowered' woofers bar laag uit..
Post voortaan even iets meer info in je startpost.
Bijv wat voor speakerkasten je van een nieuwe woofer gaat voorzien, en wat voor vervangspeaker het dan is.
Want het vervangen is zo gebeurt, of het dan ook net zo klinkt als met de originele woofers is dan nog maar de grote vraag..
Hallo Piet ,
Bedankt voor het vlugge antwoord.
De peakerkasten zijn linear phase 8812 en de vervang woofer is een Jamo Woofer 12 Inch Woofer 12 Inch ( 30cm )
RMS vermogen: 200 Watt
Piekvermogen: 300 Watt
Fabrikant: Jamo
Impedantie: 8 Ohm
mvg,
danny
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (56%)]
piet bedoeld de T/S parameters. Daaruit kan je bepalen of de woofer wel geschikt is voor de kast waar hij in komt te zitten.
Verder, vermogen zegt echt helemaal niks, en helemaal niet bij HiFi. Jou Jamo woofertje klapt er echt wel uit bij 40Hz en 200 Watt.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (42%)]
Hallo Jan,
De afmetingen van de kast zijn hoogte 70 cm , breedte 38 cm en de diepte(dikte) 29cm.
Wat bedoelt u met :Jou Jamo woofertje klapt er echt wel uit bij 40Hz en 200 Watt.
Mvg,
Danny
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (48%)]
Fuzzbass
Een woofer in een speakerkast vervangen door een willekeurige andere woofer die toevallig past, is vragen om moeilijkheden. Een berekening met bijvoorbeeld WINISD, met opgave van alle belangrijke parameters van beide woofers is de enige manier om te zien of de nieuwe woofer geschikt is voor de kast waar de oude woofer in zat.
Die parameters noemt men T/S parameters (Thiele Small). Een beetje serieuze speakerfabrikant geeft die parameters ALTIJD op.
Als er 200 Watt als thermisch vermogen is opgegeven dan houdt zo'n woofer het echt wel uit op 40 Hz, tenzij hij aan z'n mechanisch maximum zit (dus ver voorbij Xmax); dan gaat het fout.
Hallo Fuzzbass,
Ik was alleen bang dat de weerstanden die in de speakerkast zitten het zouden begeven en mijn woofer hierdoor zou beschadigen.Maar zo te zien komt er wat meer bij kijken als gewoon de woofer vervangen en rekening houden met de weerstanden.
Zou u voor mij even willen kijken of de nieuwe woofer goed is voor mijn speakerkast ?
Ik heb even op mijn speakerkast gekeken en vond de volgende gegevens op de kast
Maximum power 240 Watt.
Minimum power 5 watt
Nominal impedence 8 ohms
Frequency response 35-22kz
Sensitivity 92Db per watt
Digital ready
De gegevens van de nieuwe woofer zelf zijn:
Jamo Woofer 12 Inch ?
Fabrikant: Jamo
Impedantie: 8 Ohm
Wanneer u nog verder gegevens nodig heeft laat me dan maar iets weten.
Alvast bedankt voor u tijd .
Mvg,
Danny
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (31%)]
flipflop
Benadski
Om het zeker te weten heb je veel meer parameters nodig, onder andere Vas Fs en Qes etc. nodig van beide speakers. De gehele Thiele-Small parameter lijst is vaak alleen op de site van de fabrikant te vinden, soms op de doos of op bijgesloten papieren. Zonder deze parameters kunnen we vrij weinig.
MAAR...(De meeste mensen zullen me nu wel de grond in boren) Ik zou zeggen, sluit 'm gewoon aan en luister, zet 'm steeds harder (niet zo hard dat ie gaat vervormen) en blijf goed luisteren. Als het goed klink en je hebt geen bijgeluiden of rare verschijnselen gezien dan is er weinig aan de hand. Het zal geen "juiste" speaker meer zijn in de zin van berekeningen, maar als je het goed vind klinken maakt het niet zoveel uit.
Met die versterker blaas je 'm toch niet op (zolang je 'm maar niet over z'n nek laat gaan)!
ik heb zelf ook die speakers gehad maar ten eerste gaat telkens de middentoner stuk, en de hoogdriver is ook flut, dus ik zou geld uitgeven aan betere kasten ipv alleen losse woofers. vervang je ze toch, doe het wel bij links en rechts,
die weerstanden zitten als het goed is alleen voor de hoge tonen. de woofers krijgen het volle.
EDIT: volgens mij zijn het ook condensatoren, weerstanden nie dagt ik
[Bericht gewijzigd door maus0611 op (10%)]
Op 26 augustus 2007 19:17:29 schreef flipflop:
Je vervangt toch wel de woofers in BEIDE boxen neem ik aan?
hallo,flipflop beide worden vervangen.
mvg,
danny
Op 26 augustus 2007 19:23:29 schreef Benadski:
Om het zeker te weten heb je veel meer parameters nodig, onder andere Vas Fs en Qes etc. nodig van beide speakers. De gehele Thiele-Small parameter lijst is vaak alleen op de site van de fabrikant te vinden, soms op de doos of op bijgesloten papieren. Zonder deze parameters kunnen we vrij weinig.MAAR...(De meeste mensen zullen me nu wel de grond in boren) Ik zou zeggen, sluit 'm gewoon aan en luister, zet 'm steeds harder (niet zo hard dat ie gaat vervormen) en blijf goed luisteren. Als het goed klink en je hebt geen bijgeluiden of rare verschijnselen gezien dan is er weinig aan de hand. Het zal geen "juiste" speaker meer zijn in de zin van berekeningen, maar als je het goed vind klinken maakt het niet zoveel uit.
Hallo Benadski ,
ik heb even in de doos gekeken naar geen gegevens.Op de doos staan dezelfde gegevens zoals ik hier op het forum heb vermeld.Op internet heb niks gevonden, boxen zijn nu ook al eens 10jaar oud.Ik ga nog even wachten op andere antwoorden en als niks uit de bus komt dan aansluiten zoals u zegt en stukje voor stukje volume naar boven draaien.
mvg,
danny
Op 26 augustus 2007 19:27:31 schreef maus0611:
die weerstanden zitten als het goed is alleen voor de hoge tonen. de woofers krijgen het volle.EDIT: volgens mij zijn het ook condensatoren, weerstanden nie dagt ik
Hallo Maus,
de boxen zelf zijn niet van jamo.Die zijn van Phase linear type 8812.
De woofers die ik er nu wil insteken zijn van jamo.
mvg,
danny
Piet elektro
Volgens mij zijn dit van die 'pa' 'hifi' speakers.
Met in het hoog een piezo horntje, een 'mid toner' en een 12 inch woofer.
Als ik jou was zou ik gewoon die woofers vervangen, want van de originele woofers kom je toch nooit de T/S parameters te weten..
Kwalitatief zijn deze speakers niet zo hoog, dus geluid komt er zeker uit met nieuwe woofers
[[edit]]
'pa' 'hifi' speakers dus:
oke, het maakt niet uit wat er in zit, hard gaat het toch wel door een oorverdovende piezo. (als je het voor PA doeleinden gebruikt)
Voor HiFi doeleinden kan je beter nieuwe speakers kopen.
T/S parameters doen er niet zoveel toe. Ik denk ongetwijfeld dat die bij deze speakers toch al niet berekend zijn.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (52%)]
ik heb wel eens een feestje(willen) geven met deze speakers, als versterker de Akai AM-55(2x60w ofzo), de bass er iets uitgedraaid en aparte subkasten gebruikt op een andere versterker. na ff testdraaie stopte opeens 1 speaker ermee, ik rook de lucht van verbrande speakers, jahoor, heel de spoel verbrand. denk niet dat de midden en hoog speakers het houden met een hoog vermogen. mijn middentoners waren al stuk toen ik ze kreeg. hoe bedoel je kwalitatief niet zo hoog
EDIT: ik heb nog van die kasten staan op zolder, zonder speakers erin, als iemand er intresse in heeft? ze staan mij in de weg
[Bericht gewijzigd door maus0611 op (12%)]
Piet elektro
Als je een feestje ermee wilt gaan draaien, en ze daadwerkelijk als topkasten gaat gebruiken, kan je het beste je akai met een terug gedraaide bass, en uitgeschakelde loudness laten spelen.
Verder kan de spreekspoel eruit gebrand zijn, of omdat de speaker niet bestand is tegen een constante hoge belasting/clipping, of dat de speakers van dusdanige slechte kwaliteit is, dat deze na even spelen er al uit brand..
@ Jan Bot,
Als we over een oorverdovende piezo praten, dan praten we dus over echte takke herrie.
Iets wat jij toch wel zou moeten beamen, tenminste als die SA stapel op de fotos jou toebehoort
[Bericht gewijzigd door Piet elektro op (19%)]
Dus ik kan besluiten die woofers gewoon vervangen en ik krijg geen problemen met het geluid ,de condensatoren en de weerstanden die in de boxen zitten zodat de woofer niet onmiddellijk stuk zijn he.
Mvg,
danny
Mod-edit: 4 onnodige quotes in 1 post, wil je een beetje op je quotegedrag letten? Quoten doe je om op iets specifieks te reageren. Je kan ook gewoon antwoorden.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (86%)]
zoals ik al zei, die woofers hebben geen condensatoren of weerstanden nodig, bij mij zaten ze zo op de speakerklemmen gesoldeerd
In ALLE fullrange boxen zit de woofer zonder weerstand aangesloten. anders zou het erg stom zijn om de belasting bepalende speaker van de combinatie deze aanpassing te geven.
Daarintegen KAN het filter wel impedantie afhankelijk zijn, dit met condensator parallen over de woofer (12dB/oct.)
Dus de impedantie identiek houden en hopen dat het werkt (grootste kans in een gesloten box)
Vuurkat
Een koude oorlog is een oorlog waar GEEN vuurwapens worden gebruikt, alleen kernwapens.
Ik zou wel woofers nemen die een continuvermogen van 100 watt minstens moeten kunnen hebben, dus niet zo'n 300 watt woofer.
Ik heb zelf een 250 watt woofer (150 watt sinus RMS) en die gaat al voorbij z'n XmaX bij 10 watt sinus RMS. Zorg wel dat de impendantie hetzelfde is als bij de oude woofer, en de SPL (1 watt, 1 meter) hetzelfde is.
Edit: was zonder box (en het is dezelfde als in jouw pa speakers zit)
