Heb hier een defecte Philips CD-speler CCD-60. Hij zit ingebouwd in zo'n stereosetje.
Het loopwerk is een CDM12-1.
Wanneer de lade dichtgeschoven is, geeft het display na 2 seconden 'no CD'. Dit, terwijl de CD niet gaat draaien!
Alleen het lasertje wordt enigzins spastisch
heen en weer gekanteld.
Is het zo dat de laser gaat detecteren of er een cd in zit, zonder dat de CD wordt rondgedraaid?
De motor en de motoraansturing (TCA0372) zijn goed, weet nu niet meer hoe verder te gaan. Ik kan er natuurlijk een nieuw loopwerkje tegenaan gooien, maar ja, is het euvel daarmee verholpen? heeft iemand nog een tip?
Samy
Altijd weer de draad oppakken..
ik had ook een protable philips cdspeler van zn 5 jaar terug, die zei ook No CD, heb ik em gebracht bij een vriend. hij heeft de lens vervangen en toen deed ie et weer. Of dat meteen bij jou het probleem is kan k niet zeggen.
maar wat bedoel je met het lasertje?
Heb je al geprobeert de laser schoon te maken ?
Zo ja , loopt de spindelmotor nog goed ? Komt daar uberhaupt wel spanning aan ?
Lens heb ik schoongemaakt.
Spindelmotor doet het ook. Als ik hem handmatig terugdraai, en hem daarna aanzet, spindelt hij netjes naar binnen, dus in de richting van de as van de CD.
Vuurkat
Een koude oorlog is een oorlog waar GEEN vuurwapens worden gebruikt, alleen kernwapens.
Is het een cd die je zelf hebt gebrand? Ik had een keer een een oude JVC set gekregen, die herkende geen zelfgebrande cd's, allees cd's die gekocht waren.
Probeer het eens met een cd die je niet zelf hebt gebrand.
Volgens mij wordt er inderdaad eerst gedetecteerd of er een CD is voordat er een spin-up plaats vindt. Als die detectie al de mist in gaat, is het goed fout.
Of een nieuw loopwerk eea. oplost? Het zal er in elk geval niet slechter op worden...
Benadski
Wat de laser probeert is de CD te zien door de straal te focussen, het lensje beweegt dan.
Je kunt een paar dingen proberen (in die volgorde):
-Andere CD proberen (origineel?)
-Kijken of de laser werkt, met camera (telefoon/handycam)
-Lens schoonmaken
-Laser ietsje meer power geven (met potmetertje)
De laatste oplossing kan definitief het einde van de laserunit betekenen, toch is dit meestal het meest bruikbaar. Ik heb hiermee meer dan de helft van de CD spelers een tweede leven kunnen geven!
Geef het potmetertje een klein tikkie naar rechts, nog geen 10e slag. Probeer dit maximaal 2x. Werkt het niet, zet 'm dan weer terug.
Trouwens, je telefoon ziet nauwelijks IR, maar genoeg om de laser mee te detecteren. De kans is groot dat het paarsig of groening lijkt. Dat is goed.
De gebruikte CD's zijn de originele audio cd's.
Als de detectie idd gebeurt zonder spin-up, dan is de kans groot dat het dus de laser(unit) is...
De spin aansturing en motor zijn in orde..
Edit: Heb m'n fototoestel erbij gepakt, laser geeft inderdaad een zwak licht af tijdens het 'zoekproces'.
Heb het smd-potje tot 2x toe een tikje rechtsom gegeven, maar helaas.. nog steeds 'No CD'.
[Bericht gewijzigd door Zonnepaneeltje op (34%)]
Op 27 augustus 2007 19:37:55 schreef Zonnepaneeltje:
De spindlemotor is de motor die de CD laat ronddraaien. Bedoel jij dat ook?
Oeps, nee met spindelmotor bedoel ik dat motortje waar die spindel(wormwiel) aan zit
Dus het motortje dat de lens(unit) kan verschuiven om tijdens het afspelen de sporen te kunnen volgen.
is de motor van de aandrijving van de cd dan wel goed, want mijn cd spelers gaan allemaal draaien bij detecteren. ook als er niets inzit geeft ie toch een slag aan de cd-as
Zonnepaneeltje, als je de lade sluit zonder CD met de lens 3x omhoog en omlaag gaan. Gebeurt dit, steek er dan een CD in. Luister nu heel goed. Als de lens weer 3x omhoog en omlaag gaat, waarna 'no CD' op het display verschijnt dan is de laser om zeep. Als ik me niet vergis moet je bij dat model het ganse loopwerk vervangen. De prijs is redelijk.
Evarist, klopt, hij gaat 3x omhoog/omlaag, ook met CD erin.
De laser geeft wel licht tijdens het omhoog/omlaag gaan, dus is hij niet defect?
Benadski
Heb je het potmetertje al een tikkie naar rechts gegeven? Lijkt me het proberen waard als je anders toch voor een nieuwe laserunit gaat...
EDIT: Bedoel je licht geven (rood zwak licht) of heb je de IR laser ook zien werken met een cameraatje? Dat eerste is niet de laser zelf die je ziet.
[Bericht gewijzigd door Benadski op (36%)]
tientallen van deze philips hesteld.
Niet rommelen met afstellen.
Er gaat een kompleet nieuw loopwerk in met laser motoren en schakelaartjes.
Je hoeft niets meer in te regelen.
En de loopwerkjes zijn relatief goedkoop.
Ik meen €35.(verkoop incl.BTW)
CDM12.1 = VAM1201 VAM1202
Benadski
Probeer het eerst nou maar af te regelen, kan niets mis gaan... Hoogstens gaat de niet werkende laser unit kapot, dan moet je een nieuwe halen. Ben je alsnog die 35 euro kwijt.
Je moet natuurlijk niet op de hoofdprint aan de potmeters gaan draaien, alleen op de laserunit zelf kan je dit doen. Ik heb er zo al weer een stuk of 5 (ook Philips spelers) jarenlang werkend gekregen!
Ja, ik heb de smd instelpot op de unit 2 x een tikje rechtsom gegeven, durfde eigenlijk niet verder te gaan, maar inderdaad, weinig te verliezen, zal 'm dadelijk nog eens een zwiep geven dan
@Benadski: heb m'n digitale fototoestel er schuin op gericht. In het halfdonker zag ik hem zwak oplichten tijdens het 3x op-en neergaan van de laser. Daarna gaat hij weer uit en geeft direct 'no cd' op het display.
Zonder camera zie ik geen enkel licht.
Heb de smd-instelpotmeter nog een 'tikje' gegeven, de laser brand duidelijk een stuk feller
En ja hoor, hij speelt weer
Potje stond ongeveer op 70% van z'n range en staat nu op ongeveer 90%.
Iedereen bedankt voor z'n input en speciaal Benadski voor z'n 'gouden tip'.
