ik heb op dit moment een klein probleem met een elektrische kinderauto. Zolang de motor niet belast wordt draait hij goed maar zodra mijn zoontje in de auto stapt en dus de motor flink moet gaan werken stopt deze. Laat je dan het gas los en daarna geef je weer gas dan schokt hij weer even en stopt weer gelijk.
Nu vraag ik me af wat dit zou kunnen zijn en of iemand mij zou kunnen informeren. Het is enkel een 12V accu met een schakelaar in de vorm van een gaspendaal en dan het motortje die een van de achterwielen aandrijft. Nu is er nog wel een schakelaar die ervoor zorgt dat de auto ook achteruit kan rijden!
Stel dat ik een nieuwe motor zou moeten kopen...waar kan ik dan het beste zo'n motortje kunnen kopen...?
Andries
weet je zeker dat het probleem niet in de accu zit?
Heb er 2 verschillende accu's op gezet ... eentje van 7,5 Ah en daarna eentje van 12 Ah en beide zaten helemaal vol!!!
Heb nog wel de spanning gemeten op het moment dat het motortje flink vermogen moet gaan leveren om de auto met kind vooruit te bewegen daalt de spanning ontzettend snel. Aangezien het bij beide accu's gebeurd weet ik niet precies wat er nu aan de hand is...?
wat je kan proberen is 2 gelijke accu in serie zetten met een pwm die op 50% duty loopt, zo heb je gemiddeld 12V en voor opstarten kun je bijvoorbeeld 75% gebruik als 18v :)
Zijn de transmissies/is de transmissie wel in orde? ik heb op een scootmobiel eens soortgelijk probleem gezien, die wilde niet meer rijden zodra er iemand op ging zitten, het karretje alleen lukte dan nog net. maar, dat verklaard geenszins waarom die spanningsval ontstaat...
Meet de spanning eens rechtstreeks op de accupolen, tijdens zware belasting van de motor.
Daarmee kun je uitsluiten of het inwendige weerstand van de accu betreft, of dat je met een slechte schakelaar/bedrading/zekering te maken hebt.
Of pak eens een autolamp 21W en een draadje, hou de meetpennen tegelijk op de accu en de lamp op de accu. Als de spanning nu snel inzakt is de accu niet goed. Accu's lijken onbelast vaak goed, maar zijn als ze oud zijn of een tijd stil hebben gestaan niet meer in staat zo'n motor te voeden.
Er zat iets in de schakeling ... in de buurt van de accu ... het leek op een component maar er stond verder niks op ... geen gegevens in elk geval!
Toen ik deze ertussen uit haalde werkte hij wel goed ... met dit componentje ertussen dus niet ... wat zou dat kunnen zijn, het zat tussen de min draad van de accu vandaan?
Dat is de "kind is te zwaar" en "auto staat tegen de muur" beveiliging in de vorm van een zelfherstellende zekering.
Deze zelfherstellende zekeringen zijn gemaakt op basis van de polymeer PTC techniek. ( Positieve Temperatuur Coëfficiënt)In tegenstelling tot de traditionele zekering behoeven deze zelfherstellende zekeringen niet vervangen te worden na een overbelasting.
De interne weerstand van dit component verhoogt zich explosief bij kortsluiting en bij een overstroom situatie.
Deze extreem hoge weerstand voorkomt beschadiging van het motortje en de accu. Na herstel van de overstroom situatie valt de weerstand weer terug tot bijna het originele niveau.
Deze zekering zou ik er wel weer tussen maken, een nieuwe dan natuurlijk, want anders kan het snel afgelopen zijn met de accu of de motor, die zijn nu niet beveiligd.
lijkt mij een onjuiste concluise: zo'n zekering zit in serie: als je die eruit haalt zou hij juist helemaal dood blijven, hetzij er iets gebrugd is (niet vermeld door de TS)
lijkt mij eerder een varistor achtig apparaat dan tegen overspanning.
Als TS inderdaad met er tussen uit halen dit letterlijk bedoeld kan het NOOIT hebben gewerkt, maar hij zal wel bedoeld hebben er tussen uit en de kabel door verbonden want dan kan het wel weer werken
Misschien moeten we allemaal dit topic nogmaals vanaf het begin doorlezen !!!!!
Had er al een thermische beveiling or what so ever in gezeten, was dit niet gebeurd !
@TS, hoe oud zijn die accu's die je gebruikt ? en hoe oud is het voertuig ?
