luidspreker laten spelen zonder klankkast
Ik was in een boks aan het prutsen en ik heb den boks vollen tuub laten spelen zonder klankkast(pc bokskes). Nu blijkbaar niet gezond want als ik nu luiden bosh muziek eropzet heb ik flapperend karton geluid. Er zijn geen scheurtjes in den boks.
Nu valt daar nog iets tegen te doen of niet?
DBV
Ja, nee. Een kast eromheen .. :)
Aart kom jij uit de zelfde streek als de TS, zodat jij zijn geheim taal kan ontcijferen?
Ik kan er namelijk weinig van maken, gewoon Nederlands graag!
Op 30 augustus 2007 13:51:29 schreef blastan1:.. boks vollen tuub laten spelen zonder klankkast(pc bokskes)..
Hij zal wel bedoelen dat hij er op vol vermogen tuba muziek op heeft afgespeeld.
En zonder behuizing heb je ook geen tegendruk, waardoor hij verder heen en weer slaat. Doe het te lang en de gehele ophanging wordt soepeler, waardoor hij met minder vermogen verder uitslaat, mogelijk tegen zijn limieten. En dat is inderdaad wat rottig aan het gehoor.
Wat ook nog kan is dat je de spreekspoel van je conus hebt afgespeeld, klinkt ook niet zo lekker.
Speaker vervangen is het makkelijkst, maar of die pc speakers dat waard zijn...
Op 30 augustus 2007 16:45:10 schreef Goeievraag:
Welnee! Hij bedoelt enkel dat hij het ding op vollen damp heeft laten draaien... :-)
Die kans is groot. Zonder behuizing geeft zo'n "basluidspreker" weinig geluid, zodat je sneller geneigd bent het volume verder en verder op te schroeven.
Ik denk dat de luidspreker inmiddels dezelfde kwaliteit heeft als het nederlands van TS.
toch altijd grappig dat er mensen serieus op de vraag ingaan met het vertalen van de crappy tekst.
Of men nou een PC speaker zonder of met "kast" zwaar belast zal dit niet veel uitmaken. Ding gaat ook stuk.
Ik zie dit topic echt totaal niet serieus!
sluit het versterkertje gewoon aan op goede speakers, dan klinken ze opeens wel, wel niet zo heel hard natuurlijk maar vaak wel beter
Volln tuub, ganse kieke burste, volln bak, gans open,
zalig die taal :D
Enfin, zonder zo'n klankkast heeft je conus weinig vermogen nodig om gans uit te wijken, waardoor je bij laag vermogen je je woofer al overstuurd. Je klankkast houd de conus echt een beke tegen.
[Bericht gewijzigd door Yarule op (58%)]
Op 31 augustus 2007 01:43:16 schreef nijhuisr:
Waarom zou dit topic niet serieus zijn? omdat de ts zijn vraag op een grappige manier stelt?
Ik heb ook graag dat iedereen verstaanbare taal schrijft, maar met wat goede wil moet iedereen dit verstaan.
Je hebt dan misschien verstand van taal, maar van luidsprekers daarentegen....
Een luidspreker belasten zonder klankkast is zoals een zender zonder antenne. In veel gevallen gaat ie er aan.
@brokencore, een terechte opmerking op het taalgebruik moet zeker kunnen, maar als dat je enige bijdrage is kun je misschien beter 12 IPadressen verder gaan, bij het taalpuristen forum.
dan hier een andwoord waar je wat mee kan .
dit effect komt vaker voor bij luidspeakers waar te veel vermogen op gestaan heeft
oplossing de konus in de blanke lak setten
en op de kop laten drogen zo dat er geen lak in de luchtspleet loop
de gr jt
Komt de spreekstoel dan wel goed vast aan de conus?
P.S. de TS heeft hier waarschijnlijk niks aan, andere mensen misschien wel.
Vuurkat
Op 20 oktober 2007 17:14:07 schreef haan:
de gr jt
Ja, dit doe ik ook altijd op de banden van mijn auto als de motor overbelast is geweest. werkt supper...
het is duidelijk dat julie niet weten waar het overgaat
zal het proberen uit te leggen
een luidspreker heeft een resonatie die resonatie trilt op een bepaaldeplaats in de conus van de luidspreker
op die plaats word de conus (als hij niet goed gedempt is)slap meestal 2 tot 3 cm van af de dome van de konus .
door die plaats weer te verstevingen met lak is het probleem weer opgelost, en ben je van dat vladerend geluid af.
en als je het op je banden van je auto smeert kan je gewoon een nieuwe ls kopen en dat is veel slimmer.
gr jt
Dat flapperende geluid komt volgens mijn gewoon van het schuren van de spreekspoel tegen de magneet polen. Maw, de konus zit scheef in de ophanging door overbelasting.
Wat jij beschrijft is niet het verschijnsel resonantie. Dat wordt veroorzaakt door het gewicht van de hele konus/spoel dat in een verend systeem zit opgehangen. ELK veersysteem heeft een eigen resonantie.
Ik denk dat jouw oplossing vooral bedoeld is voor luidprekers die door ouderdom "slap" zijn geworden.
Als je al serieus bent weet je ook dat je de massa van de konus aan het verzwaren bent en de resonatie frequentie aan het verleggen.
niet slim bij een goed berekende klank kast.
als de konus zo slap is dat deze gaat golven, want daar hebben we het over. dan heb je waarschijnlijk een hele oude grote luidspreker met een konus van dun karton.
bij kleine speakertjes heb je daar minder last van, en de speakers van tegenwoordig hebben een erg stijve konus.
expirmenteren met PC speakertje is prima, maar ga nou geen wonderen verwachten. Ik vind het een beetje een drol oppoetsen, maar het blijft een drol...
ff snel: het kan altijd dat een kartonnen konus een ietwat ritselend geluid geeft door niet sterk genoeg gedempte partiële trillingen. In een bouwontwerp in Elektuur heeft men daar ook eens mee te maken gehad, en door het inspuiten van de stofkap werd deze wat steviger en was het weg.
Echter, ik denk dat hier het probleem opgetreden is door die foute handeling, en dat de spreekspoel idd schuurt tegen de magneetpolen, gewoon uit de centrering gespeeld.
Weggooien dan.
- - big bang - -
Misschien nog een tipje: meestal kun je het wel voelen als de spreekspoel "aanloopt". Als je voorzichtig de konus iets naar binnen drukt, dan voel je het schuren. Wel een beetje gelijkmatig aanduwen want anders duw je de konus scheef zodat ie zowieso aanloopt.
