ON DUAL LEDs knipperen om en om met het standby led
het beeld is verder goed maar bij de start krijg je een brom over de speakers is later dan weg
ik heb de solderingen gecontroleerd en die zijn verder goed en de 300volt condensator vervangen die stond erg bol .
kan iemand mij vertellen waat de fout code inhoud en hoe ik die kan verhelpen .
De tuner waarschijnlijk. Deze bevat ook de MF.
Vervangen bleek de enige oplossing elko's vervangen gaf dikwijls geen resultaat.
Ward
Dat knipperen komt doordat de optiecode niet meer correct is. Daarvoor is een manual nodig om te zien in welke uitvoering het toestel is.
Bij de FL staan ze niet op de beeldbuis.
Ward, toch knap om 3 postings exact in dezelfde tijd er op te krijgen!
Groetjes Hans.
Hoe ik dat gedaan heb weet ik niet Hans.
Maar die tuners van de FL's gaan wel vaak stuk soms geen beeld en vaak geen klank alleen brommen.
Mvg
Ward
ik zal de tuner eens vervangen voor de fout code te checken .
het brommen over de speakers gebeurt verder alleen in koude toestand daarna is het weer weg , lijken mij toch echt elco's denk zelf in de voeding .
tnx
Brom in het geluid bij een FL chassis zijn ECHT WEL die elco's in de tuner!
Groetjes Hans.
Ozzy luister nou en vervang die elco,s in de tuner of plaast een nieuwe van het type FQ916 die kosten geen drol meer en zijn heel eenvoudig om te bouwen naar een fq 816
