Ik heb net een 2e hands tv Philips 21ST2731/10B gekocht, is sinds xbox360 een weekje erop heeft gedraaid via scart defect geraakt.Geen garantie, want ik ben de bon kwijt.Nu heb ik een witte horizontale streep in het midden en soms daaronder nog een 5cm hoge balk met beeld.Is dit af te regelen of moet de elektronica vervangen worden?
hmm, is een oudje al
De hele elektronica vervangen is onzin, kijk in de buurt van de verticale afbuiging. Daar zal de fout waarschijnlijk zitten. Misschien losse contacten of rotte elko's
[Bericht gewijzigd door dode_pixel op (13%)]
Dan heb je het waarschijnlijk over het printplaatje achterop het elektronenkanon?Ik heb een beetje verstand van elektronica, maar van tv's en de terminologie weet ik niet zoveel, maar ben vlug van begrip (hoop ik).
Als elco's rot zijn staan ze dan altijd bol?Of moet ik ze uit de printplaat solderen om de capaciteit op te meten?
[Bericht gewijzigd door saveedro op (21%)]
Verticale afbuiging zit niet achterop de beeldbuis, dat zijn de video drivers/versterkers
Ergens op de hoofdprint moet je zoeken, ik zelf weet niet precies waar(sorry)
Elco's kunnen bol staan als ze slecht zijn, lekken, in waarde verminderen. Bij twijfel altijd meten natuurlijk.
Zoef de Haas.
Dit is een GR2.2 chassis. Daar aan de achterkant zitten een paar torren en een paar elco's. Meestal is de BC337 stuk, maar ook het zekerheids weerstandje wat tussen de 2 eindtorren zit wil nogal eens stuk zijn. (2R2) In ieder geval die elco's vervangen, want deze lekken nogal eens.
Groetjes Hans.
Zoef de Haas.
Ok, ik heb dat nummer gevonden, dat staat op de behuizing, maar als je zegt dat die torren en elco's "daar aan de achterkant" zitten (dan bedoel je waarschijnlijk achter de behuizing) , zijn er verschillende printplaten waar die onderdelen op zitten, welke printplaat bedoel je dan, of moet ik op de bodemplaat gaan zoeken?
ik denk de bodemplaat, beetje in de buurt van de lijntrafo denk ik. Als ik een foto zoek van de GR2 dan zijn die opstekende printjes van de scart en de signaalverwerking
Zoef de Haas.
Waar de aanduiding GR2.2 op de bodemprint staat, tegen die metalen rand zitten de eind torren. Vlak voor die rand ook op het bodem chassis zit die BC337 en ook dat weerstandje.
Meet om te beginnen die voeding eens op, dit moet ca. 30 volt zijn op de collector van de NPN tor. Aan de emitter moet dan 15 volt staan als de eindtrap goed is.
Groetjes Hans.
IS je X box nu stuk?
Laat me raden hij was niet aangesloten op een geaarde wcd?
Voeding defect is idd niet los leverbaar heb al een smoes verzonnen op mijn werk dat ik er eentje had en dat het konijn van mijn zoon de kabel van de voeding had doorgebeten waardoor konijn dood en zoon diep ongelukkig .
Mocht niet baten vrouw begon te lachen hetgeen door het door mij vertelde verhaal wel een beetje logisch was maar geen voeding ook niet via aswo.
