Ik heb op me stage een opdracht gekregen om een temp/vochtigheids meter te maken. Met 4 batterijen.
dat is 4x1,5=6V.
Het probleem wat ik heb is dat ik een linear power supply zoek die 5V altijd leverd.
Dus ook als de batterijen bijna leeg zijn.
Met andere woorden de spannings regulator moet zorgen dat bij 6V naar 5V gaat en als de batterij bijna leeg is dat hij van bijv. 4.8V naar 5V regelt.
Alvast Bedankt!
Lineair kun je geen spanning om hoog krijgen (alleen maar omlaag). Een ander nadeel van een lineaire regelaar (zoals de LM317) is dat ze een spanning van 3 volt nodig hebben om te werken (dit houd in dat je voor 5V uitgangsspanning 8V ingangsspanning nodig hebt).
Een andere optie is een schakelende voeding (daar bestaan zelf kant en klare IC's voor.
Moet het persé lineair gedaan worden (zoniet dan kun je het zoals hierboven aangegeven schakelend doen)?
Een lineaire zal dit niet lukken. Met een schakelende lukt het wel, maar dat is waarschijnlijk niet zo heel erg zuinig in een toepassing waar maar heel weinig stroom verbruikt wordt.
Er bestaan wel regelaars die erg low-drop zijn, en maar 0.2V spanningsval geven. Dan zit je aan 4.6V. En da's waarschijnlijk nog precies genoeg om de schakeling op te laten draaien. (wel even opletten dat je niet de 5V meer kan gebruiken als spanningsreferentie)
Bedankt voor alle tips...thanks!!
Een omvormer kan, maar bij batterijgevoede schakelingen is het naar mijn gevoel handiger de schakeling zelf van de grond af zo te ontwerpen dat hij met de beschikbare spanning overweg kan.
Geen idee wat er allemaal nodig is in deze schakeling, maar je kunt denken aan de al genoemde lage referentiespanningen, 3V3 logica etc.
En wat dacht je van een LM7805 die heeft een minium spanning dat wel maar hij blijft dan wel consant 5 volt geven
Maar met een spanning van 6V gaat een LM7805 niet werken, dat werd al gezegd ..
Ofwel moet er een low drop regelaar gebruikt worden ofwel moet er voor een schakelende manier gekozen worden.
