Probleem, ik heb een Phillips televisie. Al jaren plezier van. Nu, bijna elke dag is het wel een keer raak, gaat iedere keer het volume automatisch lager. Je ziet het lampje van de ontvanger oplichten alsof iemand de ab gebruikt. EN het volume gaat lager... Geen ab in de buurt in gebruik. Heeft iemand een idee wat dit kan zijn en/of dit te verhelpen is? Zit het probleem in de televisie of kan "iets"de ontvanger storen? Iemand bekend met het probleem? bvd
Op 5 september 2007 11:50:35 schreef subsonik:
Doe je gordijnen/rolluiken eens toe en kijk eens of je het dan nog altijd hebt.
Hij is leuk!
Bij nieuwere LCD toestellen is het een veelvoorkomend euvel dat de bedieningsknopje,s op het toestel zelf defect gaan en vervangen moeten worden.
Ik weet niet wat voor toestel je hebt .
Een grappenmaker kan je natuurlijk zo uitsluiten door even het oogje af te plakken .
Meestal bevind deze grappenmaker zich in eigen huize in de vorm van bijv een dvd AB welke onder een kussen ligt en waar een vol regelaar voor de tv op zit .
In dat geval kussen en AB afstraffen
Op 5 september 2007 12:36:57 schreef Evarist:
Ik heb ooit een lastige buur het bloed van onder de nagels gepest met een AB
Firato 84 oid met een AB de hele wal met TV,s uitgezet van philips.
Ook een demo gevraagd met een V2000 toen en maar op rec drukken waarna eject .
In die wal met K40 tv,s waren er meerdere defect .
Dat waren leuke dingen
Even een serieuze reactie nu, ik heb zelf een Grundig TV die deze kwaal ook heeft, echter als ik 'm op standby laat staan blijft het weg, ik heb op dit forum weleens gelezen dat het met de aan/uit schakelaar te maken heeft, ff kijken in de zoekmachine alhier.
Gr. Johan
[Bericht gewijzigd door mebora op (11%)]
McDuff
Zomaar een gesprongen zekering vervangen maakt vaak meer kapot dan je lief is. We zullen er even naar kijken heeft meerdere betekenissen. Elektronica is niet eigenwijs: mensen die het niet kennen zijn dat vaak wel! Kortsluiting is bij mij: samen roken.
Geloof het of niet, het kan de invloed van zonlicht zijn.
TV, of meubel met glazen deurtjes of andere spiegelende
attributen in de kamer verplaatst/toegevoegd?
Dit euvel trad op bij een bepaald type Sony ktv van een
nogal belegen vintage.
Afstandsbedieningen van andere merken kunnen dit probleem ook veroorzaken evenals mensen die willen plagen dmv een
andere ir afstandsbediening of voorwerpen die op zo'n ab liggen.
Geen andere op infrarood werkende apparatuur, zoals draadloze ir headphones of luidsprekers in de buurt?
Geen (DECT) telefoon naast of op de tv?
In ieder geval zoals eerder in dit topic werd aangeraden:
ir oog op de tv afplakken met zwart plakbend en de gordijnen dicht.
Zoekt en ge zult vinden, vindt ge niet dan spookt het
waarschijnlijk of staat er iets in de ir ontvanger van de tv te lekken of te kraken.Dat oplichten van het ledje is wel opvallend.
Laat het ons weten als u iets vindt zodat we kunnen meeleven/lachen .
Succes,
Mac.
Ibanez
post eens een foto van de aan uit knop van het toestel, het kan zijn dat de mute schakelaar (die daar in zit) verkoolt is en staat te klapperen en dus de geluids proscessor in de war schopt.
