Ik heb een relais wat goed werkt, wordt aangestuurd met een microchip in combinatie met een tor. De voedingsspanning is gestabiliseert.
Als ik het relais ga belasten blijft het af en toe hangen ! wat kan hier van de oorzaak zijn en hoe kan ik dit oplossen?
bvd chris
Een relais belasten doe je op de contacten en daarvan gaat ie alleen "hangen" als ze aan elkaar gelast zitten door een te hoge stroom.
Ik neem niet aan dat je dat bedoeld. Dus wat bedoel je met belasten? En wat met hangen?
jah inderdaad, er loopt een flinke stroom over de contacten
( uitgang ) op het moment dat deze stroom wordt ingeschakeld gaan de contacten heen en weer, het lijkt net alsof ze bibberen
Kan het niet zo zijn dat door die hoge stroom de totale voedingspanning inzakt waardoor het relais loskomt, waarna de voedingsspanning weer terugkomt, het relais inschakeld enz.
Zet eens een scope op de voeding.
daar heb ik inderdaad ook aangedacht, ik heb geprobeerd de voedingsspanning te meten met een multimeter, die zakt idd wel in, misschien is de multimeter niet snel genoeg om een dal te zien in de voedingsspanning.
zou eventueel een ontstoring op de uitgang van het relais nog een oplossing zijn ??
Zwaardere voeding.
Probeer het eens met een iets lichtere belasting of geef de belasting zn eigen voeding. En wat voor een belasting is het?
Op 5 september 2007 12:51:04 schreef CB:
bvd chris
OOit eens een relais gehad met gelijkspanningspoel, waar ook door de contacten gelijkstroom liep, zelfde verschijnsel, relais vervangen en nooit meer last gehad.
Mogelijk dat je pic uitgang niet helemaal "0" is (wordt). De Tor zal enigszins in geleiding komen en de relais zal opkomen.
Allemaal zwak en aarzelend, waardoor je fenomeen onstaat.
Long shot?
Bij relais is er nog wel eens een flink onderling verschil tussen de spanning waarbij ze weer afvallen. Beter is het natuurlijk gewoon te zorgen dat de voeding voldoende voor de belasting is.
Het soort belasting kan natuurlijk ook van invloed zijn. Een gloeilamp bijvoorbeeld kan gedurende de eerste tien(tallen) milliseconden flink wat extra stroom trekken.
de belasting is een klein pompje
het lijkt wel alsof er twee magnetische velden zijn waar tussen een strijd plaats vind
