Om te beginnen, ik ben geen technicus doch redelijk handig. Ik ga echter niet mijn TV openschroeven, omdat ik daar niet voldoende verstand van heb.
Mijn Philips TV 29PT8306/12 is van 2000. Al geruime tijd (enige jaren) zie ik op de beeldbuis rode dunne (ca 24 stuks) horizontale stepen van ongeveer 2 mm dik welke van bijna helemaal links naar rechts doorlopen. De strepen beginnen echter niet helemaal links en rechts van de beeldbuis, maar beginnen boven- en onderaan bijna langs de rand en in het midden beginnen de strepen op ongeveer 2 cm van de rand.
Deze strepen vallen voornamelijk op bij een donker beeld/achtergrond. Behalve helemaal bovenaan, zit er ongeveer 2 cm ruimte tussen elke streep. De allerbovenste strepen zitten dichter bij elkaar. Het euvel doet zich altijd voor (zowel koud als warm dus) en is in de loop van de tijd ook niet erger geworden. Sterker nog: Ik weet niet eens zeker of die strepen er aan het begin (na aankoop) ook niet al waren...
Ik heb eens iets gehoord dat dit een veel voorkomend euvel bij de Philipstoestellen is, en dat dit via een kleur- of contrastinstelling van het menu is te verhelpen. Via Google kwam ik op deze site, vandaar dat ik dan ook graag van jullie kennis gebruik wil maken, alvorens ik mijn TV aanbied ter reparatie.
Groet, Erwin
Zoef de Haas.
Het kan zijn dat de G2 spanning iets te hoog staat ingesteld, maar het KAN ook in de beeldbuis zitten.
Groetjes Hans.
ja dat kan, meestal ergens achter op de print zit een grote transformator met 2 of 3 draaiknoppen erop, eentje ervan moet je hebben, welke precies weet ik niet
Amateur19
Eens een CO'er, altijd een CO'er. 27MC, 3M-FM en nog meer Schema's en DataSheets
Bij twee daarvan is het wel te herkennen. De ene heet FOCUS en de andere SCREEN.
Die laaste moet je hebben.
Pas wel op. Hoge spanningen.
ESF in het typenummer van de Beeldbuis en het zou wel eens einde oefening kunnen zijn maar dat heeft Zoef de Haas ook al gezegt.
Euh..als het rode strepen zijn (had ook blauw of groen kunnen zijn...) dan kan het m.i. niet de G2 zijn (dan krijg je nl witte lijntjes en dan moet de G2 er toch knap 'mis' staan wat ook niet zomaar gebeurt).
In principe kan er nog iets mis zijn met de video output (of af-fabriek de 'rood uitsturing' niet goed ingesteld, lijkt me sterk...) maar als het een breedbeeld tv is dan is 'einde buis' in de praktijk toch wel de grootste kans.
Voorzichtig (!!!!) tikken op het elektronen-kanon / 'hals' van de buis en zien wat er gebeurt ??
Dan zou ik inzetten op een fout in het video deel, hetzij een instelling hetzij een slechte soldering of rotte transistor, rotte buis of foute G2 lijkt me niet waarschijnlijk dan...
Je beeldbuis is gewoon om zeep.
Misschien dat tikken op de hals nog wat kan helpen.
G2 terug dan kloppen de instellingen van de beeldbuis niet meer hetgeen doorgaans een slechter beeld zal geven
