Hallo allemaal,
Mijn Philips plasma (42PF9964 met losse tuner FTR9964) gaat de laatste weken zeer slecht aan, dit zowel vanuit standby als met de schakelaar.
Als ik de TV 's avonds aan zet, gaat groene led knipperen, gepaard met geklik. Dit duurt dan enkele minuten en het duurt langer als ik de TV aanzet met de schakelaar ipv dat hij uit standby komt.
Als de TV warm is, is er geen probleem.
Ik heb de volgende elco's vervangen door zwaardere:
2662 - 1000 microF/25V met een 60V 105 gr C
2663 en 2664 - 100 microF/50V met een 110V 105 gr C
Het resultaat is nog steeds hetzelfde
Wat zou ik nog meer kunnen doen? In dit forum staan soort gelijke problemen maar niet hetzelfde type TV.....
Ik hoop dat iemand mij antwoord kan geven op dit probleem voordat ik hem maar laat repareren.
Alvast bedankt voor het antwoord.
Grz Mark
Zoef de Haas.
Gisteren zo'n apparaat onder handen gehad. Wist niet waar te beginnen en daarom Euras even geraadpleegd. Daar staan enkele tips op oa. deze fout.
Heb ik verder niet naar gekeken, want mijn probleem was een print zekering en dat stond er bij.
Groetjes Hans.
5 v stand by voeding alle elco,s vervangen indien een FM serie
Elco,s boven koelprofiel 50v 100 uf vervangen.
Elco,s onder AL kleurig profile 47 uf vervangen
Elco 4,7 uf in stand by voeding naar 100 uf
Don, wat bedoel je met FM serie? Zegt mij nl helemaal niets
Met het eerste koelprofiel bedoel je de zwarte? Als dat zo is zijn deze vervangen. Onder het alu kleurige koelprofiel zitten geen elco's, wel rechts ernaast.
Zou je als het mogelijk is, de nummers (bijv 2662) kunnen geven welke elco's er vervangen moeten worden?
Grz Mark
Zoef de Haas.
Achter dat zwarte koelblok aan de kant waar de aansluitingen zitten, zit een klein trafo'tje. Daar omheen zitten een aantal elco's die van de st-by 5 volt voeding zijn. Die moet je vervangen.
Groetjes Hans.
OK bedankt Hans. Maar om het voor mij nog wat duidelijker heb ik een foto (link) geplaatst:
[URL=http://img403.imageshack.us/my.php?image=pcb3cm0.jpg
Kun je mij vertellen welke elco's jij bedoelt?
Alvast bedankt
Grz Mark
[Bericht gewijzigd door Marksman op (15%)]
Zoef de Haas.
Bovenin bij het IC zitten er 4 waarvan bij de meest rechtse zijn broek is afgezakt. Die zou ik eerst eens vervangen, verder aan de onderkant bij het Philis merk zitten er een aantal waarvan ik alleen de nummers 2540 en 2541 kan lezen, die ook vervangen moeten worden. Totaal zijn het er een stuk of 10.
Groetjes Hans.
Hans bedankt voor je antwoord.
Ik ga eind van de week deze elco's vervangen. Als het dan nog niet helpt gaat de tv naar philips.
Grz Mark
Dag mensen,
En even dit draadje naar boven gehaald.
ik heb weer een leuk project. Ik heb ook een Phillips Plasma 42PF9964/12S die moeilijk aan gaat. Als de achterkant verwarmd is met een fohn dan gaat hij wel aan en speelt zonder problemen. Natuurlijk is dit vast het bekende ELCO verhaal. Helaas is het plaatje hier niet meer te zien, dus vandaar dat ik een foto heb gemaakt:
Dat is deze: http://img46.imageshack.us/img46/9894/dsc03016a.jpg
Zouden jullie kunnen aangeven welke elco's er bedoeld worden?
Mijn dank is groot.
(PS deze reperaar ik voor mijzelf, ga geen TVs meer verkopen hehe)
Ik zag ook deze post: http://www.circuitsonline.net/forum/view/80475/2/42PF996
Daar hebben ze het over de 10uF elcos.
bij de xsus module. (daar fohnde de vorige eigenaar ook)
Ook hier weer een foto? Welke moet ik hebben?
http://img412.imageshack.us/img412/5884/dsc03022z.jpg
Bedankt alvast voor jullie input!
Volg verder terug en je vind de positie nummers en al.
Ik ga hier echt niet 10 keer hetzelfde posten hoor, sorry
@TV Don, Excuses je hebt helemaal gelijk. Ik had mij niet gerealiseerd dat het de nummers zijn op het board. Ik zal voortaan beter lezen.
@bprosman: dit zijn bij mij geen normale elco's. Kan dat kloppen?
Ik heb een echt phillips powerboard. Bij mij zijn het soort "mini elco's op een klein bruin plaatje (C48 en C49 staat bij mij)
Klopt dat?
Klopt, het zijn SMD'tjes op de xsus.
De voeding zelf is in deze generatie toestellen inderdaad altijd Philips. De meeste kleinere elco's zijn sowieso twijfelachtig.
heeft iemand ook een schema?
Ik heb denk ik een fout gemaakt met de elcos vervangen.
Het gaat om 2210/2343/2303
@Maarten, welke waarden hebben deze SMD elco's?
[Bericht gewijzigd door uutgrunn op (18%)]
theove
Schema's: http://www.eserviceinfo.com/
10uf maar zoek even terug en je vind de repair wijze en al, een schema heb je in deze absoluut niet nodig
C48 en C49 inderdaad 10u
C2210 = 47/25
C2343 = 2,2/50
C2303 staat om een of andere reden niet op m'n checklist, zal je even in de manual moeten kijken. Inderdaad op eserviceinfo, waarschijnlijk als je zoekt op FM24 (eventueel FM23 of FM33).
thanks Maarten, vandaag ga ik mijn voeding verder solderen en ga ik de 2 SMD Elcos vervangen op XSUS. Keep you updated
De 2 elko's op het XSUS board zijn inderdaad van origine SMD, maar kon daar niet aankomen. TV Don heeft mij toen de tip gegeven om gewone elko's te gebruiken en netjes te buigen, dan passen ze ook.
Groeten, Bram
OK, waarom buigen trouwens? Omdat er geen gaten in het board zitten?
En mocht mijn PSU helemaal fout zijn. Heeft iemand een FM 24 board liggen? Of weet iemand waar ik deze kan krijgen?
Nou die voedingen zijn er dus echt niet en wie hem heeft zal hem niet zomaar weg doen.
Maak je niet druk om het herstel, een FM32 en 24 waren gewoon goed te herstellen
