Hoi,
Ik heb hier nog een tal buizen liggen..
Wat mogen ze kosten en kan ik er nog wat mee?
1x DY87
1x EF184
1x PY82
3x miniwat ECC82
1x pfl 00 als ik het goed kan lezen..
1x onbekende waar ik alleen de laatste cijfer van kan lezen: 8 en er staat nog wsm
Kan ik wat met deze dingen? en wat zijn ze waardt? en hoe kan ik ze laten gloeien..?
Niels
met de ecc82's zou je een hoofdtelefoonversterker kunnen bouwen, of een simpel radiootje. niet veel meer denk ik...
Oke..
Waar moet ik de psnning opztten?
Ik las net dat ze 12.6V moeten hebben.. welke pinnen moet ik deze opzetten?
Alleen aan 12V hebben ze niet veel.
En echt licht geven doen die dingen niet ;)
Op 8 september 2007 10:25:43 schreef Technojunk:
6.3V doet het ook..
Twee aardige ideeen voor een ECC82 hoofd telefoon versterker.
http://www.headwize.com/projects/ciuff_prj.htm
http://www.headwize.com/projects/cavalli2_prj.php
Bij die laatste zou je de op-amp kunnen vervangen door een ECC82 helft als kathode volger.
Gloei bij de ECC82:
Tussen pin 4 en 5: 12,6V, of
pin 4 en 5 doorverbinden en dan tussen pin 4,5 en 9: 6,3V.
DY87 = oude ZW TV 15kV gelijkrichter
EF184 = HF penthode, ook leuk als audio voorversterker
PY82 = Hoogspannings gelijkrichter
pfl 00 = ik vermoed PFL200 video versterker
http://www.hupse.eu/radio/tubes/PFL200.htm (dank aan John Hupse)
onbekende = op de schoorsteen zetten
Op 8 september 2007 10:06:49 schreef Technojunk:
Hoi,
1x DY87
1x EF184
1x PY82
3x miniwat ECC82
Niels
Deze dingen zijn de voorloper van de transistor uit lang vervlogen tijden. Je kunt er in principe alles mee wat je met een transistor kunt.
Maar ze zijn in verhouding zeer groot, worden erg heet, en werken op een hoge spanning.
Transistoren hebben die nadelen niet.
Om deze redenen worden ze niet meer gebruikt.
De meest voor de hand liggende schakeling om zelf te maken is een buizenversterker.
Je kunt een relatief goeie buizenversterker maken met weinig componenten. De eenvoud van de schakelingen hebben ze wel voor op transistoren.
Sommigen maken daar een hobby van.
De obsessie voor deze bizar uitziende bouwsels gaat zo ver dat sommigen er eigenschappen aan toeschrijven die superieur zouden zijn aan transistorschakelingen.
Dat zijn ze echter vroeger nooit geweest en zullen het ook nooit worden.
Helaas zijn jouw huis-tuin en keukenbuisjes daar niet het geschikte type voor.
Ze hebben ook niet echt waarde als verzamelobject of hebbeding.
Voor wat de gloeispanning betreft: de gloeidraad kun je vinden met de ohmmeter.
Dat zijn de twee pinnen waartussen een weerstand te meten is van enkele tot tientallen ohm.
Bij Europese buizen duidt de eerste letter de gloeispanning aan. E= 6.3V, voor de andere, als het je echt interesseert, zoek het dan maar zelf eens op, je zult vast nog andere wetenswaardigheden over buizen te weet komen.
