Heb een dell tft met het volgende probleem.
voor een fractie van een seconde heb je even beeld maar verdwijnt ook weer zeer snel.
Daarna gaat het lampje van de aan/uitknop knipperen.
wie heeft hier ervaring mee en weet waar ik moet zoeken in de voeding.
Groeten Dennis
Ik heb hetzelfde probleem gehad met een tft die voor mij te repareren werd neergelegd. Bij mij was er iets mis met het voedingscircuit. Ik geloof dat er een diode kapot was. Deze vervangen en hij deed het weer. (Dit was bij mijn tft het geval, ik kan natuurlik niet met zekerheid zeggen of dat ook bij degene die jij hebt zo zal zijn).
Krelis Vonketrekker
Meestal licht de oorzaak in de hoogspannings trafo, of de CCFL's
Als er twee trafo's in zitten, met een Ohm meter de secondaire wikkeling meten, of deze gelijk zijn.
bij grote afwijking, mogelijk wikkeling sluiting.
Of, CCLF start niet goed op, buis defect.
P.S.
Schakeling gaat in protectie, zowel bij te grote, als bij te lage'"I" ( stroomverbruik)
Voeding controleren op "bolle Elco's.
Krelis.
