Ik zou graag met mosfets willen werken alleen ik weet niet hoe. Je hebt N-kanaals en P-kanaals en dan wordt er nog gesproken over verrijkingstypes en verarmingstypes.
Gaat het hierbij precies als bij NPN en PNP of ligt het anders?
De Gate Source spanning bepaalt die de DSstroom of DSweerstand?
En hoe als je de tor aan de plus hangt en daaronder de belasting. Je moet volgens mij dan de Gate spanning boven de bronspanning hebben of niet (of spannings verlies van minimaal 4V)?
Volgens mij weet ik helemaal niks van die dingen en klinkt dit allemaal ontzettend stom , dus wil ik graag een beetje uitleg.
Aedolon
Just face it: sometimes nobody envies you. There has to be a bottom and that bottom is probaly you. // http://www.amazon.com/o/registry/VWZ93N4Y6XQT
je hebt gelijk dat er een gate source spanning nodig is om de Rds te beinvloeden! geen stroom dus bij een N-kanaals is dit een positieve spanning (aan de gate) en bij een P-kanaals is dit een negatieve spanning de verrijkingsmosfet heeft een heel grote weerstand zonder gate spanning en die verklein je door de spanning te vergroten en een verarmingsmosfet is bijna volledig in geleiding (hangt van karakteristieken af) en die haal je eruit door spanning groter te maken
dit is heel kort hoe ze werken ik wil er wel een tutorial over schrijven als er genoeg animo voor is maar dan wil ik wel weten hoe ver je wilt gaan in een tutorial (hoe werken ze intern vb ook ?)
Je bepaalt dus Rds met Ugs. Dan is de DSstroom afhankelijk van Ugs en Uds, want I=U/R of niet.
En trouwens op de site van philips staat erachter "standard level FET", "logic level FET" en "transisttor level FET" en dat soort dingen. Weet jij wat dat betekent?
Aedolon
ja Ids is afhankelijk van Ugs en Uds is afhankelijk van Ids en Rds
logic level => helemaal opengestuurd op 5V standard level fet.. wel dat is een normale mosfet hé
met een Uds volledig aan rond de 10V transistor level fet geen idee... moet ik ff naar de karakteristieken kijken
Owja als je de tor aan de plus met de belasting eronder, dan zou je de gate met een hogere spanning vanuit een voltage multiplier aan kunnen sturen of niet, want het vraagt toch geen A's.
En gaan deze dingen gauw kapot door statische vingers en moet je deze torren in een schakeling beschermen tegen statische lading?
Volgens mij ben je al langer met deze dingen bezig. Leuk
Ik heb al leuke gevonden op de site van philips (BUK7505-30A_2, 400A piek), maar hoop alleen dat de electroboer ze heeft. Ze hebben een beetje rare codes. En volgens mij heeft de electroboer buiten de BC, BD en BU weinig op voorraad.
[Bericht gewijzigd door Lampie op ]
Ik zou een fet tutorial wel leuk vinden, gewoon de uitleg van de vier types met wat voorbeeld schema's of zo.
Aedolon
Mosfets zijn het gevoeligste voor statische elektriciteit wat ik me kan herinneren 200V => dood de gate is geisoleerd van het kanaal met een oxide laagje als dit doorslaat mag je hem weggooien
heel dure fets (profets ed.) hebben zener diodes die spanningen boven 30V kortsluiten leuke fetjes zijn => BS170 en BUZ11 goed om te experimenteren BS170 is een logic fet (500mA) buz11 is een gewone fet (beide N-kanaals verrijkingsmosfets) van 30A dacht ik dit zijn wel maximum waarden
(kijk naar Pd) je en fets kan je aansturen met charge pumps
fets houdenn ook niet van open ingangen dan doen ze raar (zoals CMOS ICs) bwah ik ga tut wel eens maken en op mijn site zetten want hier komt er niet veel van...
