Ik heb een loodaccu, welke ik met een adapter of acculader wil laden. De adapter levert een maximale stroom die overeen komt met de maximale stroom van mijn accu, dus dit zal geen problemen geven. Ik wil graag een indicator LED als het systeem aan het laden is. Twee oplossingen die ik kan bedenken zijn de LED in serie en de LED parallel. In serie lijkt me moeilijk, omdat de LED (+ weerstand) dan de laadstroom zal bepalen ipv de accu. Een oplossing hiervoor is om een extra weerstand parallel over de LED te zetten, zodat de totale stroom overeenkomt met wat de accu nodig heeft. Nadeel is dat de laadstroom voor de accu verandert als deze bijna geladen is.
De indicator LED parallel over de accu heeft als nadelen dat er een lekstroom is en dat de LED altijd brandt, ook als er geen adapter aanwezig is. Is er nog een betere oplossing?
Met een adapter kan je geen loodaccu laden.
De maximale spanning en stroom moeten geregeld worden.
Evarist heeft eens een leuk schemaatje gemaakt van een lader met twee ledjes, staat in dit topic:
http://www.circuitsonline.net/forum/view/49257/1/
