ik heb een project in mijn hoofd en zou dit graag willen uitvoeren, alleen weet ik niet precies hoe ik dit moet doen.
ik heb nu een mengpaneel met knopstarts (om platenspelers via het mengpaneel te starten). Maar nu heb ik een nieuwe mengtafel gekocht waar deze optie niet op zit.
mijn idee was nu om een Blank 19" paneel uit te rusten met knoppen om deze functie te vervullen, dit is geen probleem omdat het een knop is die even een kort contact moet maken, deze sluit de jackplug kort en de platenspeler gaat draaien. (er loop dus geen stroom over deze kabel)
het moeilijke (lijkt mij) dat ik deze knoppen graag met een led wil hebben, die normaal brand en als ik de knop indruk (om speler te laten draaien) gaat knipperen. Als daarna weer gedrukt wordt (om speler te laten stoppen) moet deze weer gaan branden.
- op de kabel die van knop naar platenspeler gaat staat dus geen stroom.
- lampjes moeten branden, en na indrukken knipperen en andersom.
heeft iemand een idee hoe dit te realiseren is in duidelijk taal.
alvast bedankt
pros
Op zich is dat geen moeilijke schakeling. Een tweedeler met een ontdender-ciruit aan de ingang zal zijn uitgang bij iedere druk op de toets veranderen van laag naar hoog - of andersom. Daar sluit je een "dingetje" op aan, dat bij laag ingangsniveau de LED gewoon laat branden en bij hoog niveau laat knipperen.
Het probleem is de gelijkloop. Een stoorpuls kan zo'n systeem van streek brengen, zodat het denkt dat de platenspeler ingeschakeld wordt, terwijl die net uitgeschakeld wordt. En in zo'n geval ben je beter af zonder LED-indicatie dan met een foute LED-indicatie.
Als het bedrijfszeker moet zijn, zal je toch op één of andere manier een terugmelding van de platenspeler moeten hebben. En daar kan je vervolgens de LED-schakeling mee sturen.
Remi
Midiologie.nl. Makers van LPTpushbutton. Als je echt van je hobby houd, laat dom commentaar van anderen je koud.
het kan nog makkelijker met 2 torretjes en een stuurspanning van 12 volt
Je gebruikt de eerste tor en een led aan te sturen en zie zelfde tor gebruik je om een 2e tor te sturen die je vervolgens als open collectorshakeling gebruikt.
Greets
Remi
pros
Als ik de TS goed begrepen heb, gaat het over een contact in de platenspeler dat kortstondig moet gesloten worden om hem te starten, waarna hij bij een 2e kortstondige sluiting stopt.
Maar ik kan me vergissen, natuurlijk...
Remi
pros
Zonder enige vorm van terugmelding vanuit de platenspeler is een bedrijfszekere indikatie ondoenbaar, dunkt me.
Remi
dat word idd lastig. er zal vanuit de platen speler een signaal moeten komen om er voor te zorgen dat het circuit weer word afgeschakeld/gereset.
@ TS hoever wil je gaan voor je idee ?
Iedereen bedankt voor de reacties alvast.
het hoeft niet met een terugmelding uit de platenspeler te werken.
op het moment dat het knoppenpaneel wordt ingeschakeld en daarna de platenspelers moet het goed gaan lijkt me. gaat er iets fout dan kan ik de platenspeler uitzetten knop indrukken en platenspeler weer inschakelen. een soort van eigen reset procedure haha.
het is meer voor "de looks" dan dat het foutloos werkt, je kunt een platenspeler immers ook zien draaien als hij gestart is. het lijkt me gewoon een leuk idee om een soort van indicatie onder het paneel te hebben wat er gebeurd.
Remi
Hoop dat het een idee is wat voor iemand als mij uit te voeren is.
heb niet veel kennis van extreem technische schema's...
ik kan wel solderen enzo, en met een duidelijk schema ofzo moet ik er wel uit kunnen komen.
alvast dank
Akino
Claiming to be gifted with golden ears, audiophiles can hear electrons traveling in wires . . . . . en dan hebben we nog gatver pseudo-bas
start stop bij de meeste draaitafels is meer en deel puls,...dus al zet je er nog tig puls (tip)schakelaars achter,dat maakt dus niet uit,...bij een puls start of stopt de motor via een schakeling.
Gadget_inc
pros
Dit is een mogelijke oplossing:
N1, N2, R1, R2 en C1 vormen een flipflop, waarvan de uitgang omklapt bij elke druk op Dr1. C2 zorgt er voor, dat de uitgang bij het inschakelen laag is.
N4, R3 en C3 vormen een astabiele multivibrator, welke via T1 een LED stuurt. Is pin 13 laag, dan is de uitgang permanent hoog, en licht de LED constant op. Zodra pin 13 hoog wordt, gaat de LED knipperen.
Een woordje over Dr1: dit dient een drukknop te zijn met 2 gescheiden contacten. Eén contact schakelt bovenstaande schakeling, de andere schakelt de platenspeler.
Zo blijven beide zaken galvanisch gescheiden, wat me wel het veiligst lijkt.
Als je liever op 12V of zo werkt, kan je de 74HC132 vervangen door een 4093. Bij dit IC komen de pinnummers niet overeen met die v/d 74HC132!
Akino
misschien ook handig als de TS ook even mee wil delen over welk merk en type draaitafel we het hier hebben.
Daar de sturing van een SL1200 stukken ingewikkelder in elkaar steekt dan een JB systems.Bij JB systems zit er naar mijn weten al een stekker etc in de draaitafel,voor een externe start/stop knop.
