PowerPC603
4096 LED's of meer afzonderlijk sturen met parallelle poort? Easy...
Ik ben thuis bezig met een schakeling om 1 van de 8 ingangen (stereo audio) naar 1 uitgang te linken.
Ik wou eerst de HEF 4016B proberen, maar deze kan geen negatieve signalen aan.
Daarna wou ik het met kleine relais gaan doen op 5V, maar dat werd een beetje te groot.
Is er zo'n IC (zoals een 1-8 decoder) dat bijvoorbeeld een 3-bit adres ontvangt (of aanneemt) dat dan overeenkomstig de juiste ingang met de uitgang doorschakelt?
Liefst een standaard type, niets exotisch wat ik speciaal in de U.S. of zo moet bestellen.
Dit systeem moet dan nog verder worden uitgebreid tot een matrix van 8 ingangen en 8 uitgangen.
En via digitale signalen kies ik dan welke ingang naar welke uitgang wordt doorgelusd.
[Bericht gewijzigd door PowerPC603 op ]
In de meeste high-end systemen doen ze dit met sil-relais,
die dan worden aangestuurd door een 4017 oid.
Kijk hier ff naar
http://www.jogis-roehrenbude.de/Verstaerker/SRPP-VV/SRPP-VV.htm
is wel met buizen, maar voor het ingangscircuit maakt dat niet uit.
PowerPC603
Ik heb juist nog effe zitten zoeken, en ik heb ongeveer gevonden wat ik zocht:
http://www.analog.com/UploadedFiles/Data_Sheets/452393198ADG738_9_0.pd…
Ik ben niet veel bezig met Audio, en heb thuis geen scoop staan, maar ligt de sinus van de audio niet rond 0V?
Voor zover ik weet, gaat het signaal van een line-out bijvoorbeeld toch ook negatief, of ben ik mis?
Of is het audio-signaal gesuperponeerd op een DC-spanning?
Als het het laatste is, dan kan ik mijn signalen rechtstreeks naar deze IC voeren, anders moet ik nog een ingangstrap maken die mijn signaal superponeert op een DC-spanning van 2,5V en daarna terug de DC wegfilteren.
Ik heb ooit zoiets gedaan op school met een 4016.
Maar toen hield ik niet meer veel van mijn Bass-geluid over.
