Ik ben een leek op TV gebied vergeleken bij de meesten hier, maar heb door een post uit 2004 mijn eerste probleem (een speaker die af en toe een enorme hoop lawaai gaf en uitviel) verholpen. Doorsolderen van de twee eindtrapjes (IC251 en IC261) zorgde weer voor 2 kanalen audio zonder geknal.
Nu rest alleen nog probleem 2:
Als ik een kanaal kies, hoor ik mono geluid, na een seconde springen de stereo indicatoren aan (LEDs) en komt er vrijwel meteen (of binnen 10 sec) een brom/ruis in het geluid. Ook bij felle scenes neemt dit toe. Soms valt ook het stereo signaal weer weg en daarmee ook de ruis. Dat laatste kan uiteraard aan de fijnafstemming liggen, maar de oorzaak van de ruis...?
Iemand een idee waar ik kan kijken en wat ik eventueel moet vervangen/doorsolderen?
De KV-X2151D is ong. 10 jaar en verder nog steeds een plaatje qua beeld. Heb service manual toevallig ook.
Alvast bedankt!
citroen 2cv
zorg dat je nooit maar dan echt nooit wat met ziggo internet en /of telefonie te maken krijgt !!
dit is een veel voorkomend probleem,bij deze serie gaan de solderingen van de zgn toko spoeltjes in de mf unit los zitten.de mf unit zit boven de tuner.het is wel noodzakelijk om de mf module uit de staande print te desolderen.
Zoef de Haas.
Dat geldt wel voor het mono geluid, maar niet voor stereo.
Spoeltjes nasolderen en ook de massa verbinding van het blik.
Stereo mf. zit boven het blikje en is een los printje wat er zo uit kan. Daar de elco's op vervangen en de pootjes van de IC's nasolderen.
Loop ook alle pootjes van de connector na.
Groetjes Hans.
Jeetje, DAT is snel!
Ontzettend bedankt voor jullie hulp. Ik ga vanavond even aan de slag en dan meld ik me weer, hoogstwaarschijnlijk met goed resultaat
TOP!
Ik heb alle 16 elco's op het printje (IGF board) vervangen, de IC's en connectoren doorgesoldeerd. Vooral de socket waar het printje ingestoken wordt, was drastisch aan wat soldeerwerk toe. Kast dicht en hoppa, spelen maar zonder brommen!
Ik snap werkelijk waar niet dat er nog steeds basisfouten worden gemaakt bij het ontwerpen van apparatuur. Er hangt een complete print zonder ondersteuning aan een socket. Neem ook de waardeloze SCART connector, die 99 van de 100 keer niet aan de kast is gemonteerd, maar alleen direct op de print (bij deze Sony toevallig wel). Of de laatste die ik tegenkwam, een optische uitgang van een digitale TV tuner van Panasonic, waarbij het chassisdeeltje wel een gat voor een schroefbevestiging bevat, maar waar geen gebruik van is gemaakt. EEN gaatje boren, EEN schroefje erin draaien, is dat echt teveel gevraagd??
Anyway, mijn TV is weer helemaal tiptop. Ik zing het met dit ding wel uit tot die platte jongens wat goedkoper zijn (schiet al aardig op).
Bedankt!
Wardje
Dit is geen evangelie maar een bescheiden mening
Op 23 september 2007 01:08:28 schreef Ivar:
Ik heb alle 16 elco's op het printje (IGF board) vervangen, de IC's en connectoren doorgesoldeerd. Vooral de socket waar het printje ingestoken wordt, was drastisch aan wat soldeerwerk toe. Kast dicht en hoppa, spelen maar zonder brommen!Ik snap werkelijk waar niet dat er nog steeds basisfouten worden gemaakt bij het ontwerpen van apparatuur. Er hangt een complete print zonder ondersteuning aan een socket. Neem ook de waardeloze SCART connector, die 99 van de 100 keer niet aan de kast is gemonteerd, maar alleen direct op toevallig wel). Of de laatste die ik tegenkwam, een optische uitgang van een digitale TV tuner van Panasonic, waarbij het chassisdeeltje wel een gat voor een schroefbevestiging bevat, maar waar geen gebruik van is gemaakt. EEN gaatje boren, EEN schroefje erin draaien, is dat echt teveel gevraagd??
Bedankt!
Een scart op de kast is niet zo eenvoudig. Hoe ? Met een kabelboom van 25 of nog meer draden verbonden?? Of met een grootte stekker van de rug naar het chassis??
Ik bedoel uiteraard dat het scart chassisdeel wel op de print gesoldeerd zit, maar verder mechanisch niet is gekoppeld aan de kast d.m.v. een schroef. Maar al te vaak zie je alleen een uitsparing voor de scart in de behuizing. Slechte praktijken, zeker bij een scart, waarbij de meeste mensen de connector er een beetje inwrikken. Afgezien daarvan, het woord CHASSISdeel zegt al genoeg: dient mechanisch aan het chassis gekoppeld te worden.
Verder is een kabelboom van 25 meter niet nodig in een TV; hoe groot is je scherm dan?
Groetjes,
Ivar
