Mijn Philips 21GR9751/10B ging ineens niet meer aan. Als ik de netschakelaar indruk, blijft alles zwart en donker en klinkt er een zacht gebrom. Dit lijkt uit de voedingstrafo te komen. De primaire vermogenstransistor 7625 (BUT11AF) geeft geen sluiting, en de hoogspanningscondensator die ernaast zit ook niet. Aan de secundaire kant is de printplaat rond 7661 (BD943), die de 5V regelt, behoorlijk verkleurd, maar de BD943 lijkt in orde, net als de componenten eromheen. Volgens het schema zou er 8,6 V aan zijn collector moeten staan, maar ik meet maar 1,54 V. Op de 24V-lijn staat 0 V, op de 100V-lijn staat 3,0 V. Duidelijk dus iets mis met de voeding, maar aan welk onderdeel zou dit kunnen liggen?
Zoef de Haas.
Waarschijnlijk niet in de voeding, maar secundair ergens een sluiting.
Als het in de voeding zou zitten, dan is het mogelijk een SMD weerstand die aan één kant los zit.
Deze heeft als aanduiding 152 en zit precies op de lijn tussen de 2 uitsparingen in de printplaat.
Groetjes Hans.
Ok, dus als er ergens sluiting is, kan dat ervoor zorgen dat de andere spanningen ook inzakken? Klinkt eigenlijk wel logisch, maar is er in deze TV een plek waar dat vaak gebeurt? Ik meet namelijk bij de +5, de +100 en de +24 geen directe kortsluiting, dwz ze liggen niet direct aan de nul. Hoe zoek je dan de sluiting?
Dat SMD-weerstandje heb ik nog niet gevonden, welke uitsparingen bedoel je?
Zoef de Haas.
dexter
It's a good day for science!
Ja, deze voedingen (SOPS) zijn vrij aardig beveiligd. Er zit ook kortsluitbeveiliging in. Als er dus kortsluiting aan 1 van de secundaire kanten zit, zakken alle andere secundaire spanningen ook in.
Goede kans dat de lijntrap gerookt is. Die gaat het meest stuk. Checken door de horizontale afbuigstekker los te halen, zodat de hele lijntrap zonder stroom (+100) komt te zitten (voor alle zekerheid wel ff checken of de lijntrap ook daarwerkelijk van de voeding losgekoppeld wordt).
Eventueel een gloeilampje van iets van 10w/220v tussen +100 en gnd aansluiten en kijken of de secundaire spanningen nu wel netjes opkomen. Als dat nu wel het geval is, dan zul je verder de fout moeten zoeken in de lijntrap (onderdelen rond de hoogspanningstrafo). Anders verder zoeken in de voeding of eventuele andere verbruikers.
Mogelijk zou je de +24 gelijkrichtdiode (secundair) kunnen loshalen en nogmaals kijken of dan wel de andere secundaire voedingsspanningen opkomen. Als dat dan wel het geval is, diode en audio eindtrappen checken.
De SMD-weerstand zit goed vast, dat is het dus niet.
Als ik de horizontale afbuigstekker losmaak en de TV aanzet, dan komen alle spanningen weer gewoon op. Met de horizontale afbuigstekker nog steeds eruit (en natuurlijk de stekker uit het stopcontact
) blijkt er sluiting te zitten tussen de +100a en GND. Alle componenten nagelopen die daaraan vastzitten, en geen sluiting gevonden, de lijntransistor lijkt in orde, en alle condensatoren ook. Nu heb ik het pootje van de lijntrafo dat aan de +100a zit losgesoldeerd. Nu meet ik geen sluiting meer, maar het pootje zelf zit nog wel aan GND. Vervolgens de overige twee pootjes van dezelfde trafowikkeling losgesoldeerd. Nu meet ik nog steeds dat deze drie pootjes een verbinding hebben met GND.
Ik concludeer dus dat er ergens binnenin de lijntrafo sluiting wordt gemaakt tussen deze wikkeling en GND. Klopt dit? En dat er dus een nieuwe lijntrafo in moet?
Zoef de Haas.
Dan mag je veilg aannemen dat er sluiting zit tussen de wikkeling van de gloeidraad en de primaire kant. Dat kwam meer voor, maar maak dan ook even de kant van de wikkeling naar de BU los. Daar kan dan nog sluiting zitten door een defekte C als de BU goed meet.
Nu zie ik dat je dit al hebt gedaan.
Groetjes Hans.
dexter
Die wikkelingen horen zowiezo nergens aan gnd te liggen.
Lijntrafo gefried... dus vervangen. Komt wel vaker voor. Heb er al redelijk wat moeten vervangen.
edit:
@Zoef de Haas.
Net iets sneller :s
[Bericht gewijzigd door dexter op (13%)]
Helaas, dat wordt dus een nieuwe lijntrafo of een nieuwe TV... Maar in elk geval ben ik weer wat wijzer geworden op dit boeiende vakgebied
Bedankt voor de hulp allebei!
De lijntrafo heb ik inmiddels vervangen. Nu is echter de verticale afbuiging ermee opgehouden: niet meer dan een horizontale witte lijn op het scherm. Ik meen ergens gelezen te hebben dat de +200 dan stuk is, en als ik die spanning meet (heel vlug, want dat beeld wil ik niet in de buis gebrand hebben) is hij inderdaad afwezig. Ik zie in het schema dat de +200 uit pin 1 van de lijntrafo komt, en die zit goed op z'n plek.
Waar kan dit aan liggen? Ik dacht zelf eerst dat het aan de verbinding naar de afbuigspoel lag (die heb ik losgehaald bij het vervangen van de lijntrafo), maar die maakt toch echt goed verbinding.
Edit: Volgens verschillende websites ligt een kapotte verticale (waarbij inderdaad de +200 weg is) vaak aan weerstand 3570 (10 Ohm, in serie met de +200). Die heb ik gemeten en voor de zekerheid vervangen, maar daar lag het dus niet aan.
Een andere mogelijkheid zouden de twee vermogenstransistoren 7502 en 7503 zijn (BD941F). Ik heb ze even nagemeten zonder ze los te halen (want dat is zo'n rotwerk met die klem), en ze lijken in orde: geen sluiting, en een gewone diodeovergang tussen b-e en b-c.
Is er verder nog iets dat vaak stuk gaat in dit deel?
Edit2:
Het is alweer opgelost
Bleek dat het +200V-spoortje op de printplaat onderbroken was, omdat er een barstje was ontstaan toen ik de nieuwe lijntrafo plaatste
Die klemmetjes hebben ook zoveel kracht nodig om op hun plaats te komen...
Dat gerepareerd, daarna de focus en de G2 bijgesteld, en hij doet het weer als vanouds. Even dacht ik dat het beeld verticaal was ingedeukt, maar dat komt doordat de eerste 14 kanalen op breedbeeld uitzenden
[Bericht gewijzigd door Robin F. op (17%)]
