Wiring diagram
>:-) Block diagram
>:-) Schematic diagram + Parts Location
ADJUSTMENT PROCEDURE
>:-) EXPLODED VIEW AND PARTS LIST
>:-)>:)>:-)ELECTRICAL PARTS LIST ........
geven we het op? Nou ik anders nog niet hoor!
Op alle verzoeken voor (ingezoomde) foto's hier denk ik toch wel het antwoord
Zie hier 43 pagina's dik in 1 - pdf
complete schema's overeenkomstig SR4200
http://www.sendspace.com/file/3f1f3q
[Bericht gewijzigd door Baggio op 29 september 2007 22:54:54
Ik heb een Marantz SR4200 op het moment dat ik hem aan zet springt hij gelijk in de protect-stand.
(op achterkant versterker staat onderstaande regel vermeld)
>> speaker systems (impedance 6 ohms) <<
Daar ik (nog) geen 6 ohm speakers heb heb ik nog geen speakers aangesloten...>> dat kan een mogelijke rede voor de protect zijn aldus Elektra (Specialist, Breda)
Volgens elektra Mogelijk moest ik er speakers op aan sluiten (wat ik idd nop niet had gedaan)
Uiteindelijk om te kijken of het werkte 1x 4 ohm speaker aangesloten (alle kanalen) geen effect. Steeds protect aan. Echter op de center uitgang even een krakende ruis (ontlading ofzo?)
goed in het ergste geval is mijn eindtrap kapot (heb ik me laten vertellen)
is zo'n eindtrap te vervangen? (en hoe zie zo'n ding er uit)
Heb voldoende ervaring met solderen daar ik ook voor reparaties in laptops soldeer
Kunnen solderen is 1 ding, repareren is toch wel iets meer
Je kunt beginnen met de beide voedingsspanningen te controleren. T.o.v. ground moet er een positieve en een evengrote negatieve voedingsspanning aanwezig zijn.
Trek eens een paar foto's van de binnenkant van dat ding.
EDIT: Ik zie dat dit topic dubbel gepost is, waar is dat goed voor?
[Bericht gewijzigd door Zonnepaneeltje op (11%)]
als er staat 6 ohms, dan zul je wel minimaal 6 ohm speakers moeten gebruiken. bij het inschakelen test hij de speakers, en merkt dat er iets niet goed zit. heb ik ook met een dikke Akai versterker. verkeerd aansluiten=protect
EDIT: bij die link die je stuurde, staat zelfs: 70W 8 Ohm. dan zal hij wel niet werken met 4 ohm speakers. test hem eens met simpele 8 ohm speakers, hoeft helemaal geen 100W ofzo te zijn, dat willen ze bij de radiozaak misschien nog wel
[Bericht gewijzigd door maus0611 op (35%)]
Jeroen Boere
Graag in het vervolg één topic openen over dezelfde vraag!
@zonnepaneeltje: kun jij het laten om in het dubbele topic een reactie te plaatsen die geen enkel nut heeft? alvast bedankt hiervoor!
Sorry voor de dubbele vermelding, was eerste post hier. Ik zal ff een fotootje schieten.
(volgende links openen een pagina - onder aan die pagina staat de downloadlink)
http://www.sendspace.com/file/8t3ke8
http://www.sendspace.com/file/6g4qld
http://www.sendspace.com/file/xenj82
http://www.sendspace.com/file/hdyf1y
wat doet hij met 2 speakers van 8 ohm of 6 ohm?
ga er anders even mee naar de dealer, die heeft vast wel 6 ohm speakers waarmee je ze daar mag testen
EDIT:
wat is een eindtrap? dat zijn een paar van die zwarte dingen die op dat grote koelblok zitten voorin.
maar test eerst maar is met de juiste speakers
EDIT2: hoe oud is hij? geen garantie meer?(nu niet meer na openschroeven maargoed)
[Bericht gewijzigd door maus0611 op (12%)]
>>graag maar in welke stand moet ik mijn multimeter zetten
(sorry voor mijn onzekerheid)
wat doet hij met 2 speakers van 8 ohm?
>hetzelfde = > protect
wat doet hij met 3 speakers van 8 ohm?
2xfront 8ohm
1xcenter 8ohm
=luide brom op de center
(zelfs kraak/brom tijdens aansluiten in de standby mode)
>helaas hetzelfde = > protect
Gadget_inc
In elk geval nog geen speakers aansluiten !
Universeelmeter in de DC stand zetten en spanningen controleren.
DC spanning op de luidspreker-klemmen ? Ook even meten, ga er niet vanuit, want uit jouw verhaal te vernemen, worden de uitgangen doormiddel van een beveiligingscircuit onderbroken. mocht hiervoor een relais gebruikt worden, meet dan even op het relais, of daar geen dc staat ( dan heb ik het niet over de pinnen van de spoel )
verder is de kans aanwezig, dat je eindtrapjes naar de eeuweige jachtvelden zijn, rotte brug-gelijkrichter, kapotte elco's.
Kortom een hoop mogelijk, meten.....
Foto's zijn zeer welkom, uiteraard van de ingewanden.
(Was iets te snel met enter) Maar dan ook scherpe foto's van oa, de voedingselco's eindtrappen
onwijs bedankt voor het meedenken (iedereen trouwens), dat waardeer ik echt.
Ik zal hem wat verder uitkleden, zie hieronder foto1
http://www.sendspace.com/file/hivz6i
[Bericht gewijzigd door Baggio op (22%)]
TIP: resize foto's en controleer deze voor het posten.
Je 8MB foto is onleesbaar door grote kleurfouten.
Op 23 september 2007 19:30:24 schreef Henry S.:
ik heb hem prima hoor:P zie er alleen niet veel aan.
Gadget_inc
Als ik het goed zie.....
Zit er een uitgangsrelais in de schakeling opgenomen, deze is voor de speakers ( blauwe blokje aan de linkerkant van de foto ) Meet daar eens de spanningen.
En zoals eerder vermeld, niet over de spoel, maar van de luidsprekerleidingen ( om het zo maar even te noemen )
gemeten bij de blauwe relais (osa SS 212DM3)
spanning komt bij het inschakelen (vanuit standby) eventjes in (30v) - en neemt gelijk weer af naar nul
Wat moet ik nu doen?
ok ik moet ook nog beide voedingsspanningen controleren. T.o.v. ground moet er een positieve en een evengrote negatieve voedingsspanning aanwezig zijn.
Hoe doe ik dat dan met mijn multimeter (welke stand)
waar de (com)zwarte draad?
(ik meen gewoon aan het frame/massa)
En waar de rode draad?
Gadget_inc
Universeelmeter in de DC stand, weet niet over welke bereiken jouw UM beschikt, maar pak hem beet de 200 volt stand.
Zwarte draad, COM op je UM, aan je massa leggen, Rode draad op de PLUS POLEN ( nee niet alle polen worden als negatief gezien in ons land
) van je voedingscondensatoren.
die 30 volt die jij gemeten hebt op je uitgangslijn voor je speakers, hoe lang is deze aanwezig ? kan overigens ook zeer goed een fout in het beveiligingscircuit zitten, kun je daar nog scherpe foto's van posten ?
die 30 volt die jij gemeten hebt op je uitgangslijn voor je speakers, hoe lang is deze aanwezig?
>>deze neemt bij het inschaken gelijk af naar nul [binnen enkele seconden]
[het beveiligingscircuit]
Ik wil er heel graag een foto van maken.....maar ik weet eerlijk gezegd niet waar ik dat beveiligingscircuit aan moet herkennen.
Heb die 2 grote zwarte 'dingen' (condensatoren denk ik) van deawoo door gemeten bij het inschakelen.
eentje gaat naar de 80 (de linker)(tot de welbekende 'protect' na enkele sec. de boel weer doet afnemen naar 0)
de andere (de rechter) ook doet helemaal niks tijdens inschakeling.
(zie foto)
http://www.sendspace.com/file/vrgm09
http://www.sendspace.com/file/0f4ujq
Gadget_inc
Voedingsdraden losnemen van de voeding (tot de om het zo maar even te noemen ) versterkerprint ( even goed markeren zodat je weet waar ze zaten ) en nogmaals meten, dit is niet gezond.
Nu ik de printplaat van de versterker anders heb staan (waardoor ik er beter bij kan) meet ik wel spanning bij beide zwarte condensatoren.
[Bericht gewijzigd door Baggio op (37%)]
-Wiring diagram
-Block diagram
-Schematic diagram + parts location
complete elektronische schema's overeenkomstig SR4200
in 1 - pdf
[Bericht gewijzigd door Baggio op (91%)]
