Lithium
Zeg me wat je nodig hebt en ik zal je vertellen hoe je zonder kunt
Ik heb dit gemaakt:
http://www.picbasic.nl/images/schema_cursus7n.gif
Ik heb het er al eerder over gehad maar in dit geval heb ik een ander probleempje.
Nu stuurt de op-amp maximaal 10 V uit maar hij gaat niet lager dan 1.30V, bij mij moet hij wel tot de 0 V gaan anders kan ik er helaas niks mee doen
Ik heb dezelfde waardes gebruikt als in dat schema maar wat zou ik kunnen veranderen zodat hij wel tot 0 V gaat?
Mvg Erik
2 dingen:
-Of bug in software, Dutycycle gaat niet laag genoeg
-Of verkeerde op-amp gebruikt. Je hebt een rail-to-rail type opamp nodig die zijn uitgang tot bijna aan 0 kan uitsturen.
pros
De LM358 ik OK wat dat betreft.
@Lithium: als je de niet-inverterende ingang met GND verbindt, zou de uitgang alvast 0V moeten bedragen.
Lithium
Mijn Dutycycle gaat tot 0 heb op de 2de regel van het display neer laten zetten en die gaat keurig tot de 0V
Red-E
Gr. Red-E || There are only 10 types of people in the world. Those who understand binary, and those who don't ||
al een pull-downweerstand geprobeerd??
soms wil de uigang van een opamp wel eens blijven "zweven"
en cker als het om een comparator gaat.
(als ik het goed gezien heb in het schema gaat het daar namelijk om)
Lithium
Het zou best eens die - kunnen zijn want draai ik op mijn potmeter dan doet hij niet veel maar komt hij op het kantel punt dan is het of dit of dat en niet tussen in.
Zal hem eens aan de Nul hangen
Dan heb je'm verkeerd om aangesloten denk ik...+ en - ingang verkeerd om. Die potmeter zorgt n.l. voor de versterking van 2x voor het ingangs signaal. Als je de + en - omdraaid, krijg je positieve feedback en dan gaat de opamp uitgang of aan het dak of in de kelder zitten.
Nog wat: de potmeter niet verder naar de massa draaien dan de helft! De versterking is namelijk 1 + Prechts / Plinks
Als je'm precies in het midden zet, zou de versterking 2x moeten zijn, wat zorgt voor 10v op de uitgang wanneer je duty 100% is
[Bericht gewijzigd door MagicBox op (32%)]
Lithium
Ik heb nu de draad die van de potmeter naar de uitgang gaat aan de andere kant van de weerstand gezet en nu gaat hij wel verder, ik denk dat ik de weerstand hoger moet maken... hij gaat niet lager dan een duty van 59
Ik krijg hem niet verder omlaag dan dat
Oops duh.. die rechter helft van de potmeter (die eerst aan de uitgang van de opamp zat) nu maar eens aan de emitter knopen. Dan zal 'ie het een stuk beter doen.
Let wel op: De spanning zal dan totaan 0 gaan, maar dat wil niet zeggen dat er geen stroom zal lopen bij kortsluiting. Niet kortsluiten die uitgang in dat geval anders is het bye bye 337
Lithium
Hij gata nu zeker tot het einde maar nu heeft mijn lamp parkinson
haha hij gaat als een gek op en neer.
Zet ik hem tot 10 V dan is het goed maar naarmate ik lager ga trilt hij steeds meer is daar ook wat tegen te doen?
Bedankt tot zo ver!
Basis weerstand weghalen, je hebt nu een op-amp geregelde emitter volger doordat je de potmeter aan de emitter hebt zitten nu. De loper nog steeds aande -, andere uiteinde aan de massa.
Dan een 10pf - 100pf condensatortje tussen opamp uitgang en - ingang er bij, die zal de oscillatie tegen gaan.
Lithium
De weerstand van de uitgang naar de basis transistor weg halen? wordt de basis stroom dan niet te hoog?
EDIT:
Basis weerstand is weg nu kom ik niet lager dan een duty van 40 ik denk dat ik de condensator kleiner moet maken hij is nu 10n
Nee; de belasting, je lamp zit achter de emitter. Je weet dat Ie = Ib + Ic.
Je weet ook dat Ib = Ic / Hfe
Dit vertaalt zich naar "De basis trekt net zoveel stroom als nodig is om de gewenste emitter stroom te laten vloeien". Dit zal doorgaans minimaal 100x minder zijn dan je Ie met de 337
Lithium
@ Zonnepaneeltje Dat weet ik maar mijn voeding gaat niet lager als ik onder een duty van 40 kom dat bedoel ik
Dan die weerstand er maar weer tussen proppen. Die zorgt er voor dat de opamp uitgang niet te laag hoeft te gaan omdat Ib door de weerstand voor een extra spanningsval zorgt. Dit betekent wel weer dat afhankelijk van je voeding niet helemaal tot 10V kan uitsturen.
Edit: gebruik je zeker weten een LM358 opamp of heb je maar een willekeurige gepakt die je nog had liggen..
[Bericht gewijzigd door MagicBox op (17%)]
Lithium
Ik ben speciaal naar de winkel gegaan en ze hebben mij de goede op-amp gegeven.
Ik heb gecontroleerd in de winkel want krijg wel eens vaker verkeerde onderdelen mee
Met een 100pf condensator is mijn oscillatie weg maar ik kom weer niet lager
Ik ga eens kijken of ik een 10pf condensator ergens uit kan halen heb nog veel printen liggen met onderdelen erop...
[Bericht gewijzigd door Lithium op (36%)]
Op 22 september 2007 17:17:35 schreef Lithium:
Ik heb gecontroleerd in de winkel want krijg wel eens vaker verkeerde onderdelen meeMet een 100pf condensator is mijn oscillatie weg maar ik kom weer niet lager
De condensator heeft geen invloed op hoe laag 'ie kan gaan hoor. Het is alleen zo hoe groter de C des te slomer de uitgang reageert op een verandering van duty cycle. 100pf is een mooie waarde om te houden.
Lithium
Ik had even een 15pf geprobeerd maar dat werkt niet ik heb nu een 100 erin zitten en dat werkt goed.
Nu snap ik alleen nog niet waarom hij niet naar de 0V wil gaan.
Wat kan ik nu nog proberen?
Een negatieve voedingsspanning leggen aan de opamp. Ik vind het toch raar, volgens de datasheet moet de LM358 totaan GND kunnen uitsturen, maar dat lijkt die van jou niet te willen doen.
Dus, symmetrisch voeden.
Lithium
Ik zat er ook al aan te werken.
Zou dan -5 V voldoende zijn? denk wel he want ver hoeft hij niet te gaan als hij maar tot aan de 0V komt.
Dan moet ik van de week weer even naar de winkel want ik heb geen negatieve spanning om te maken...
Ik zat te denken aan een 7805 alleen dan eentje die negatief afgeeft..
Of is er een makkelijkere manier?
Misschien is 't een "made-in-China opamp"
Kan je de spanningen eens doorgeven op pin 1,2, en 3 van de opamp bij een d.c. lager dan 40 ?
Heb je de andere helft van de opamp de input pins wel aan ground gelegd?
Lithium
Ik heb nu de andere 2 ingangen aan de min gedaan dat verschilt niks.
De spanning: bij duty van 30
1:1.9V
2:0.7V
3:0.8V
EdwinNadorp
Koop hier uw kristallen bol - in 2008 ga ik m'n projecten afmaken, echt waar ....... nouja in 2009 dan ..... ehh 2010 ....
Op 22 september 2007 15:48:25 schreef Lithium:
Ik heb dit gemaakt:
http://www.picbasic.nl/images/schema_cursus7n.gifIk heb het er al eerder over gehad maar in dit geval heb ik een ander probleempje.
Ik heb dezelfde waardes gebruikt als in dat schema maar wat zou ik kunnen veranderen zodat hij wel tot 0 V gaat?Mvg Erik
Interessant schema, ik kan hem echter hier (http://www.picbasic.nl/frameload_nl.htm?http://www.picbasic.nl/beginne…) niet terug vinden.
Ik ben geïnteresseerd in de *) zie tekst opmerking.
Heb je een goede url voor mij?
Lithium
Natuurlijk heb ik een link,
http://www.picbasic.nl/beginners7a_nl.htm
In cursus deel 9 stond een linkje naar deze pagina.
Die * is voor de waarde van de condensator dat kan je zelf bepalen, afhankelijk van je voeding.
EDIT:
Ik nog even zitten kijken maar veel verder kom ik helaas niet
Ik weet meer wat ik kan doen
