ik ben begonnen met een USB tutorial van deze site:
http://www.piccoder.co.uk/content/view/42/26/
maar het wil allemaal niet echt lukken helaas. Ik heb het eerst op een een experimenteerbordje geprobeerd (gewoon zo'n gatenplankje), maar ik daarmee werkte het niet fatsoenlijk: De LED's op D0 en D1 zijn zo 'half' aan en uit, maar daar lijkt niet echt een verband in te zitten. Ik dacht op dat moment gewoon: USB is heel gevoelig, en ik zit hier met van die lange draden te knutselen!
Dus maar een printje ge-etst, en lekker gesoldeerd. Maar nu krijg ik hetzelfde resultaat. Balen! Die LED's op D0 en D1 zijn niet afwisselend aan/uit zoals in de tutorial staat, maar soms tegelijk en soms niet half aan en uit. Nou dan moet er toch een slecht contactje zitten dacht ik. Maar nee hoor... alles prima. (natuurlijk toevallig dat ik hetzelfde resultaat op experimenteerbordje behaal als op printje?).
Heeft iemand ervaring met deze tutorial? Heeft iemand het op de website geleverde projectje al eens gecompiled en in een PIC geprogrammeerd? Ik ben benieuwd of het aan mijn hardware ligt of dat het gewoon niet werkt.
En een tweede vraag: zou iemand het project willen compilen en de .HEX file naar mij willen sturen? (wie weet is mijn MPlab wel ziekjes
email: jurgenvdberg - et - hotmail.com
Alvast bedankt! En als iemand nog suggesties heeft de tut dan hoor ik het graag... ik wil dit natuurlijk wel werkend krijgen
Ik herken je frustratie!! Heb enkele maanden geleden ook wat tijd nodig gehad het werkend te krijgen.
Dat piccoder artikel heb ik ook gebruikt tesamen met deze :
http://eegeek.net/content/view/13/32/1/0/
Wat ik geleerd heb:
- De condensatoren tussen de voeding en de ground van de pic zijn een absolute noodzaak. Was zelf vertrokken van nog een eenvoudiger schema dat ik gevonden had, maar dat werkt dus niet.
- Om zelf de bootloader hex te compileren heb ik dezelfde settings in mplab gebruikt als die die in het eegeek artikel staan.
Vergeet wel niet om de hex file te exporteren uit mplab via File --> Export. Anders worden de configuratie bits niet meegenomen!
Een hex file zit in je mailbox.
Bedankt, ik ga het zeker proberen! Ik ben iig blij dat het jou is gelukt met die tut van eegeek, zal ik die ook eens proberen
gr. Jurgen
Jochem
Ik heb die tut niet gelezen, maar ik zie jou speken over leds die half aan zijn, terwijl ze afwisselend aan en uit zouden moeten zijn.
Als je 2 leds omstebeurt heel snel aan en uit zet (HEEL snel), dan is het net of ze 'zachtjes' branden, zoals bij PWM. Misschien moet je het probleem eens in die hoek gaan zoeken. Misschien is er zelfs geen probleem en doet het ding wat hij moet doen. Maar nogmaals, ik heb die tut niet gelezen dus misschien is mijn input niks waard
Haha... ja daar had ik nog niet aan gedacht. Dan ligt het waarschijnlijk aan de configuration file.
Volgend weekend eerst maar eens die tut doen...
gr. Jurgen
