FRInear 400Watt. ervaringen met HF PA bouw
Hey
Ik ga binnenkort messchien met mijn eerste PA beginnen te bouwen. http://www.pa0fri.geerligs.com/ -> QRO -> 400w met pl519. Hebben jullie goede tips als ik hier mee begin?
Robin
ON8RTH
Tip: Begin pas met bouwen als je ALLE onderdelen hebt.
Je zou die eerste niet zijn de er halverwege achterkomt dat een bepaalt onderdeel niet of bijna niet te verkrijgen is.
Nouja, dat valt in dit geval wel mee, het enige "moeilijke" onderdeel lijken de varco's
Kerco's voor 5 Kv liggen ook niet voor het oprapen.
Ik zie toch op elke radiomarkt...
@all: TS vraagt om tips,hierboven staat de mijne.;)
@Robint91:Heb even op je website gekeken,ik zie daar weinig
zelfbouwspullen.maar dat zegt opzich niets over je kunde.
Ik wil je natuurlijk niet ontmoedigen maar de spanningen waar een linear op draait zijn levensgevaarlijk.
Als je 1 keer vergeet om de elco's te ontladen en je gaat er in sleutelen,sta je voor je het weet de lambada te dansen.
Of erger.......
[Bericht gewijzigd door Hubie op (78%)]
Als tip,
Probeer voor weinig een KLV-1000 te bemachtigen, en probeer deze eerste eens om te bouwen naar een multiband linear volgens het Frinear principe.. daar leer je heel veel van.
En heb je gelijk al de meest belangrijke onderdelen.
Er komt namelijk nog wel wat meer bij kijken dan alleen van het schema af bouwen..
Gr. Bjorn PD5DJ
www.pd5dj.com
Dit om te bouwen naar een multiband lineair lijkt me eerder moeilijker dan makkelijker.
http://www.kawasaki.nl/Objects/w288h216_000000B63FD74884.jpg
/edit Ah, er is nòg een KLV1000. Niks gezegd :)
[Bericht gewijzigd door Frederick E. Terman op (14%)]
@FET :) ..... een handige donder die daar een multibander van kan maken, hij heeft nu maar twee banden ;-)
Denk dat we het met dit onderstaande toestel verder zullen komen.
http://www.rigpix.com/linears/rmitaly_klv1000.jpg
Heb je al eens eerder iets met buizen gebouwd ?
Want de spanningen/stromen zijn levensgevaarlijk en er zijn een hoop zaken die je moet weten die niet op FRI's zijn webpagina staan. En als je een foutje maakt met je 1100V / 800 mA voeding dan is dat het laatste foutje wat je ooit zult maken.
Als "eerste PA project" is dit dus volkomen ongeschikt.
Welnee, het doet alleen even zeer :)
Heb velen omgebouwd..
Gewoon goed nadenken en checken voor je er spanning opzet.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (64%)]
@allen bedankt voor de info:
@PD5DJ:
A little more info please. Dit lijkt heel interesant. Ik ben er helemaal wilt van!!
Robin
[Bericht gewijzigd door robint91 op (13%)]
Op 24 september 2007 15:55:11 schreef DDSFM:
Mij is het gelukt :-), mijn multibander nu met Yaesu FTM10-r
Fred
http://www.uploadarchief.net/files/download/trike.jpg
Op 24 september 2007 16:00:16 schreef PD5DJ:
Ik bedoel maar.
Wat een gez**r over die spanning toch altijd. Als ik toch moet kiezen, dan pak ik liever aan 1000V gelijkspanning dan aan 230V wisselspanning. Niet omdat de 'klap' minder zou zijn, maar omdat je er minder gevaar bij zou lopen.
Qua 'ervaring' heb ik al eens 2400V mogen voelen, ene arm in, andere arm uit. Een beetje mazzel heb ik hierbij dunkt me toch ook wel gehad...
Een beetje mazzel noemt hij dat ;)
Hoezo een "understatement"
Niemand weet van de lichamelijke conditie van TS af, ook TS niet wegens gebrek aan ervaring met zelf-elektrocutie van TS. Stroom door het lichaam kan fataal zijn. Als is het omdat je op de grond lazert en met je hoofd tegen iets stoot dat harder dan je hoofd is ...
Dus niet mekken over gez**r!
Dat je met die 2400 V geen Darwin Award gewonnen hebt is inderdaad puur mazzel.
(pse vergeet niet dat Robin een van de jongste ON8 stations van België *is*, laten we dat zo houden ...)
[Bericht gewijzigd door Rd12tf op (13%)]
Zeg dat wel. Ik heb, door eigen schuld uiteraard, eens contact mogen maken met de 900V van een amateurzender. Ik trok mijn hand met zo'n gang terug, dat ik mijn duim openscheurde aan het chassis, en met mijn elleboog bijna een deuk sloeg in de kast van de scheepszender. Nu, DIE had er nog de minste last van.. mijn elleboogje des te meer.
@ qrp_man: Bij wisselspanning krijg je 50 x per sec.de kans om los te laten,bij gelijkspanning niet.
@Fet
Nog mazzel gehad, net als ik, vroeger...
Als ik mijn baard afscheer, zie je een merkwaardig litteken op mijn kin. Dat komt omdat ik met mijn kin op een chassis zonodig een draadje met met mijn tanden moest strippen, dat draadje was verbonden met een elko van heel veel uF, geladen tot spanning van ca. 600V ...
(Aldus een reconstructie, van het hele voorval weet ik niets meer af)
Resulaat:
Gebroken kaak, 1/2 dag in coma en een stukje huid weg + drie voortanden gebroken + beetje geheugen kwijt)
Oeff. Als de TS een beetje doorzet kunnen we hier wel een wounded-in-action 3-9 beginnen...
Op 25 september 2007 20:34:45 schreef Hubie:
Nou, ik had juist begrepen dat gelijkspanning minder erg was dan wisselspanning. Ik meede dat bij de eerste (AC) de spieren verkrampen (of zoiets) en je zodoende niet meer in staat was jezelf los te maken. Bij gelijkspanning zou dat niet zozeer het geval zijn.
Ik kan het heel goed mishebben.
Maar waarschuwen kan natuurlijk helemaal geen kwaad.
Ik zou het zelf alleen jammer vinden dat mensen hierdoor bovenmatig afgeschrikt worden om eens een keertje iets met buizen te gaan proberen.
<edit>
p.s. wat is een TS ?
Veilige spanning ac=42v
Veilige spanning dc=110v
In de nul doorgang van wissel is de stroom hoger
En die stroom is nu juist gevaarlijk.
Denk ik.
Gelukkig heb je 100 keer per seconde die kans en wel bij elke nuldoorgang.
