Kan iemand me uitleggen wat het verschil is tussen volgende 2 schakelingen ?
Schakeling A is een laagdoorlaatfilerschakeling, B een hoogdoorlaatfilterschakeling.
Ik begrijp volgens de formule dat de reactantie van een condensator frequentie-afhankelijk is, bij hogere frequenties, een lagere reactantie, maar ik zie niet in wat het verschil maakt in de 2 schakelingen door de condensator en weerstand van plaats te wisselen...
Wil iemand me dit eens uitleggen aub ?
Op volgende site heb ik de schakelingen geupload.
http://users.telenet.be/lvddamme/
Alvast bedankt.
Het signaal op de uitgang Uu wordt anders.
bij een laagdoorlaatfilter zal deze bij lage frequenties hoger zijn dan bij hoge frequenties. bij een hoogdoorlaatfilter is het singaal sterker bij een hoge frequentie en zwakker bij een lage frequentie.
dit komt doordat de condensator een wisselstroom weerstand is en steeds waneer de spanning oploopt zich oplaat waardoor zijn weerstand hoger wordt en wanneer de spanning lager wordt ontlaad. wanneer je een lage frequentie hebt
die zo laag is dat de condensator al vol is voordat de spanning weer gaat afnemen zal hij geen stroom meer doorlaten en dus een oneindighoge weerstand vormen. wanneer de frequentie hoog genoeg is is de condensator nog niet vol wanneer de spanning al gaat dalen en heeft dus bijna geen weerstand.
Hierdoor zal bij een laagdoorlaatfilter de condensator over Uu staan waardoor op de uitgang bijna een even sterk singaal komt te staan als op de ingang ui. de condensator wordt eigenlijk een "bijna" oneindig hoge weerstand voor de lage frequenties en een hele lage weerstand voor hogere frequenties.
De spanningen over de weerstand en over de condensatoren zijn samen gelijk aan de ingangsspanning.
Als je nu de spanning over de condensator neemt, en die spanning wordt kleiner bij hogere frequenties, dan moet het toch volstrekt duidelijk zijn dat tegelijkertijd de spanning over de weerstand juist groter moet worden?
Neem je dus die spanning over de weerstand, dan verkrijg je juist het omgekeerde effect als zoëven.
Je krijgt in beide gevallen een spanningsdeling over de impedanties.
Bij A krijg je dan:
Uu = Ui * [ 1/(j*omega*C) / (R + 1/(j*omega*C) ]
Lage frequenties (omega = 0) ==> Uu = Ui
Hoge frequenties (omega = oneindig) = Uu = 0
Bij B wordt het:
Uu = Ui * [ R / (R + 1/(j*omega*C) ]
Lage frequenties (omega = 0) ==> Uu = 0
Hoge frequenties (omega = oneindig) = Uu = Ui
Allen bedankt voor de info, ik begin 't te snappen.
