Hallo iedereen , we hebben een opdracht voor school gekregen en we moeten iets maken met een SN74HC595N. Dit is een serieel in parallel/serieel out register. Ik heb al zitten nadenken wat leuks ik hiermee zou kunnen maken maar ik kom niet direct op iets. Weet er toevallig iemand een leuke toepassing met dit ic ???
8 TTL nivo's monitoren met een 1 kanaals scoop.
Het handige van die dingens is dat het ook gelijk een 8 bits geheugen is. Dus nadat je met deseriele ingang de 8 bits naar binnen heb geschoven eneble je de uitgang en dan pas is de nieuwe 8 bits op de uitgang
Dus tijdens het schuiven disable je de uitgang dus eigenlijk is het zelfs een 2 byte geheugen. Pas zodra je de uiotgang enebled word dit pas op de uitgang gezet.
Dan zijn dus beide bytes op dat moment hetzelfde.
Een looplamp behoort dan al tot de mogelijk heden dus waarbij de ledjes als een slang aan en uitgaan.
we kregen maar 1 ic tot onze beschikking dus een lichtkrant zal niet gaan maar een paar soorten looplichtjes zal waarschijnlijk wel gaan als ik serieele info uit een controller naar de ic stuur. Bedankt voor de tips tot nu toe imand nog ideeen ???
Ik gebruik de 74HC595 regelmatig om een LCD-module aan te sturen vanuit een µC. Op die manier heb je maar 3 pinnen nodig ipv. 10 of 6.
Ik ga er een of eigenlijk 2 gebruiken om een toetsenbordje met 60 toesten in te lezen. Anders zoeken 16 lijnen voor de pic gebruiken voor de spanning op de toetsen te zetten en nu kan ik dat dus met 3 af.
Voor de ingang heb ik helaas 6 data lijnen nodig anders kan ik de dubbele toesten niet detecteren. zoals ctrl plus toets of shift plus toets.
