X-Fusion
Een wijs man is diegene die steeds meer gaat beseffen hoe weinig hij wel weet.
Beste CO'ers,
ik heb een JVC HR-J240E videorecorder die totaal geen krimp van leven meer geeft. Probleem is dat mijn neefje zijn videocassette er nog inzit en de band nog opgespannen zit tussen het loopwerk. Is er een mogelijkheid om deze manueel te ontspannen en de cassette er onbeschadigd uit te halen?
Alvast bedankt voor de hulp.
Karl
Ik denk dat het het makkelijkste is om de motor van de spanarmen (die dus de tape om de koppentrommel geleiden) op te zoeken, en dat je daar met een regelbare voeding 5 of 12 volt op zet.
Als je hem dan niet verkeerd hebt omgepoolt zou het loopwerk dan naar zijn rust positie moeten gaan.
Of het hele loopwerk uit elkaar halen ?
Er is een motorje dat zorgt dat het loopwerk laat bewegen, dat kun je ook met de hand draaien (je moet wel veel draaien)
Als je er een foto van maakt kan ik je zo aanwijzen waar dat motortje zit.
Edit: Er stroom op zetten kan natuurlijk ook....
[Bericht gewijzigd door stekkerjack2 op (12%)]
X-Fusion
Alvast dank voor de reactie.
Heb ongeveer 10.0V DC op de motor gezet en deze is inderdaad terug gegaan naar de rust positie
De cassette heb ik er uitgekregen via het lift radertje dat ik met de hand heb verdraaid.
Alvast mijn dank voor de heel snelle reactie.
Mvg,
Karl
[Bericht gewijzigd door X-Fusion op (45%)]
Fuzzbass
X-Fusion
Nogmaals dank voor alle hulp.
Nu proberen de fout te vinden waardoor hij geen power meer heeft.
Voedingskabel en zekering zijn OK, ik zie nergens schroeisporen of oppervlakkige beschadigde componenten.
Dat wordt zoeken.
Suggesties zijn welkom
